2JZ-GTE VVT-i с Аристы и АТ с Супры, можно ли заставить все это правильно работать?
сообщение 30.1.2015, 17:58
Собственно все написал в названии темы.
Поиски двигателя с Супры не увенчались успехом, поэтому думаю купить с Аристы VVT-i мотор (все таки он посвежее будет). Коробку хочу именно автомат.
Так вот кто в теме подскажите пожалуйста, возможно ли с Аристовским VVT-i мотором заставить работать автомат с Супры дорестайл.
Этот вариант был бы самым предпочтительным, так как в продаже много всего.
Если это не вариант, можно ли этот же мотор соединить с автоматом с рестайл Супры? Какие мозги тогда всем этим будут управлять?
Короче запутался совсем, на форуме ответов не нашел.
Заранее благодарю!
- Andrey_22   2JZ-GTE VVT-i с Аристы и АТ с Супры   30.1.2015, 17:58
- - AquaGen   По моему дорестайл автомат управляется тросиком, у...   30.1.2015, 18:52
- - Sub   Давайте без догадок. Тросовый автомат на атмо. На ...   30.1.2015, 20:12
- - AquaGen   На фото разве не два тросика? http://www.toy...   30.1.2015, 21:20
- - Andrey_22   Тут все ясно, двигатель Аристо 2JZ-GTE VVT-i + АКП...   30.1.2015, 21:41
- - japanpower   Если сидишь ВКонтакте, там есть группа, кажись ...   30.1.2015, 22:32
- - japanpower   Вот ссылку нашел http://m.vk.com/wall-62608943_477...   30.1.2015, 22:37
- - Ro_Ja   Он уже продан   31.1.2015, 1:11
- - Killa   AquaGen, Это трос круиза   31.1.2015, 4:15
- - Andrey_22   japanpower, 20-ти летний мотор они продают за 3000...   31.1.2015, 7:06
- - vitaleg182   Andrey_22, если мотор будет нон VVT-i а автомат от...   31.1.2015, 7:44
- - Andrey_22   vitaleg182, я интересуюсь какую коробку при наличи...   31.1.2015, 9:47
- - vitaleg182   Andrey_22, коробку с VVT-i Супры лучше тогда стави...   31.1.2015, 10:29
- - AquaGen   Killa, понял. А я думал что для коробки тросик. ...   31.1.2015, 11:28
|- - drool   Цитата(AquaGen @ 31.1.2015, 11:33) Killa,...   13.2.2015, 1:03
- - Andrey_22   vitaleg182, ну как я понял что турбо автомата было...   31.1.2015, 11:36
- - vitaleg182   Andrey_22, Да. Ручной режим есть. Кнопками на руле...   31.1.2015, 12:05
- - Andrey_22   Это рестайл автомат с Супры?   31.1.2015, 12:13
- - GTRi   Андрей, Как пошли Супры с VVT-i с 97 года и по 02г...   1.2.2015, 11:14
- - AquaGen   GTRi, каким кол-вом? Вроде как у всех GTE были 4 с...   1.2.2015, 11:31
- - GTRi   Ошибся в написании... Про Аристо конечно же речь...   1.2.2015, 16:58
- - japanpower   На моей рестайл турбо коробке точно такая же накле...   2.2.2015, 0:35
- - Andrey_22   japanpower, спасибо!   2.2.2015, 5:32
- - GTRi   По итогу получается следующее: Имея Супру рестайл ...   2.2.2015, 6:29
- - Sub   Про ABS неправильный вывод. Было два типа ABS: 3-к...   2.2.2015, 21:12
- - GTRi   Не знаю как там в теории... Я переставил двигатель...   3.2.2015, 12:02
- - Sub   TRC работает только когда работает ABS. Например,...   3.2.2015, 19:36
- - GTRi   Вот в том то и дело, что вся электроника была пере...   4.2.2015, 4:17
- - Sub   Это неудивительно. Различаются блоки управления и ...   4.2.2015, 16:08
- - Doc39   Тоже погряз в этом процессе, тоже инетерен результ...   10.2.2015, 23:18
- - beast_drc   я себе прокладывал 4-й контур Когда поставил прав...   11.2.2015, 11:19
- - Andrey_22   Оживлю не много тему. Двигатель 2JZ-GTE VVT-i c Ар...   18.5.2015, 21:00
- - ed020   Если комп с Аристо, то он ожидает увидеть нескольк...   18.5.2015, 21:29
- - vitaleg182   На Аристо мозгах как раз должна ездить без проблем...   18.5.2015, 22:19
- - AquaGen   У меня мозг ввт_и МТ Супры сток, даже последние фи...   18.5.2015, 22:43
- - Andrey_22   ed020, забыл написать ,мозг с Супры VVT-i AT. Элек...   19.5.2015, 5:20
- - ed020   Тоже подумал про трэкшн, но когда он работает, то ...   19.5.2015, 5:36
- - Andrey_22   ed020, возможно у меня на панели этого значка нет,...   19.5.2015, 6:02
- - GTRi   Андрюха, это она и есть! Только не факт, что у...   19.5.2015, 6:20
- - Andrey_22   GTRi, Слава мне блок этот тоже цеплять наверное не...   19.5.2015, 6:39
- - Andrey_22   Фишку которая идет на трекшен выдернул, никаких из...   19.5.2015, 14:46
- - ed020   На этой выдернутой фишке сверху справа налево 1 ко...   19.5.2015, 15:56
- - beast_drc   На VVTi нет никакого "Блока трекшена под торп...   19.5.2015, 16:15
- - Andrey_22   beast_drc, а у меня на атмо приборке она есть, лам...   19.5.2015, 17:13
- - ed020   А справа 1ый в нижнем ряду контакт(под желто-черны...   19.5.2015, 17:35
- - Andrey_22   ed020, спасибо , завтра будем пробовать. У электри...   19.5.2015, 17:47
- - Sub   Не знаю, чего греть голову? Надо подключать все пр...   19.5.2015, 17:57
- - Andrey_22   Sub, все что есть уже подключены, все равно пробле...   19.5.2015, 18:04
- - Sub   Как она выглядит?   19.5.2015, 18:04
- - Andrey_22   Фото не делал, она белого цвета, висит на косе ряд...   19.5.2015, 18:13
- - Ro_Ja   Andrey_22, как успехи? Справились?   20.5.2015, 23:13
- - Andrey_22   Ro_Ja, да все работает, пока трекшен отключаю кноп...   21.5.2015, 5:05
- - beast_drc   Andrey_22, расскажи потом.. я думал об этом.. там ...   21.5.2015, 8:41
- - AquaGen   Интересно... а к МТ это относится? Напомню что я в...   21.5.2015, 8:55
- - drool   У меня на МТ мозге - все ок. На другой машине (сва...   21.5.2015, 10:03
- - Andrey_22   beast_drc, как все доделаем, потом расскажу обязат...   21.5.2015, 17:41
- - Doc39   Я свап делал атмо Супры на ат , поставил мотор от ...   18.6.2015, 0:38
- - Sheitan   Doc39, а кондиционер заставил работать? Я тут тоже...   8.11.2020, 16:47
- - Ro_Ja   Sheitan, напиши Славе, он вроде заставил кондей ра...   19.1.2021, 17:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 19:17
