Серая Supra JZA80, сбылась мечта... |
Ro_Ja, еще на прошлой неделе сделали, правда я так и не смог убедиться что все идеально. В тот день когда мне ее ремонтировали шел дождь сутки, а потом машина грязная
![]() После мойки в сухую погоду осмотрел все крыло, сделали отлично, лично я ничего не увидел. Сообщение отредактировал Andrey_22 - 26.9.2014, 10:54 |
Когда менял себе переднее левое крыло, увидел что один из болтов (те что снизу крыло к днищу прикручивают) не родной. Временно собрал все как было и заказал оригинальный болт 90105-06152, на всякий случай пару.
Сегодня решил прикрутить его на место, да не удалось. На одном болте тут же сорвало резьбу, вроде и усилий не прилагал. Взял метчик на шесть и прогнал резьбу, вроде все отлично но затянуть уже не получилось. Вариант похоже теперь один остается, новую резьбу нарезать на восемь, да и еще где-то болт похожий найти, в оригинале он идет на конус. Есть ли вариант оставить так как было с завода или нет, кто что думает? |
Если резьба не держит, то либо другой размер (больше) либо ставь вытяжную гайку под м6
drool, Андрюха спасибо! Вытяжная гайка, так и сделаю.
С начала сентября Супра стоит в гараже, так как в нашем колхозе практически каждый день идут дожди
![]() ![]() Кстати получил кучу позитивных эмоций, как будто пол года на ней не ездил ![]() А впереди долгих пять зимних месяцев...) Сообщение отредактировал Andrey_22 - 23.10.2014, 14:53 |
Andrey_22, чаще катайся
![]() Я без крыши в +5 езжу с печкой, даже жарко ![]() ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 31.10.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 7 571 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
У тебя очень ухоженная машина. Видно, что очень любишь её.
moviegear, я бы с удовольствием, но семья вносит свои коррективы.
В +5 без крыши зачет ![]() ![]() Oleg1, спасибо! |
Andrey_22, авто без крыши, как турбомотор - потом на атмо не захочется
Красота)
Вот чем хороша атмо Супра) Можно спокойно заниматься внешкой и салоном) -------------------- |
Как будто в какой нить америкосии)))
vitaleg182,
![]() Сообщение отредактировал Andrey_22 - 2.11.2014, 9:32 |
Прошлое лето пробег моей Супры составил всего около 3 т.км. В начале осени я ее поставил уже в гараж, если честно желания ездить на ней у меня практически не возникало.
Мысли разные в голову лезли, может быть уже пора и продавать ее, а может и не нужно. Короче решил что все таки оставлю, но нужно было что-то делать ![]() И я сделал, правда это только начало, даже не знаю вытяну ли...) Сначала хотел купить мотор non VVT-i, с ним вроде все проще, доукомплектовать всем нужным для свапа проблем нет. Но все взвесив решил сделать все грамотно, Супра у меня 2001 г.в. и строить ее нужно так же как рестайл турбо. |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 092 Регистрация: 14.7.2009 Из: М.о. г. Красногорск Пользователь №: 3 666 Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT ![]() |
Отличное приобретение, поздравляю!
Сначала искал супровский мотор, чтобы не возится с проводкой и поддоном. Со временем понял что 2JZ-GTE VVT-i с Супры найти будет не реально за адекватные деньги.
Поэтому и был куплен мотор с Аристо. amigos, спасибо! |
Поздравляю. Шланг на ГУР уже вижу на моторе... думаю подойдет к бачку.
Наклейки на крышке ГРМ не наблюдаю... возможно мотор до 100 тыс. пробега достался.... Будешь менять плиту с поддоном, увидишь его состояние. Думаю свеженький мотор. Сообщение отредактировал AquaGen - 12.2.2015, 18:19 -------------------- |
AquaGen, ага руки уже чешутся, думаю снять с Супры атмо мотор и пусть в гараже стоит. потихоньку уже начать поддон и лапы с подушками перекидывать
![]() На первый взгляд мотор свежий, чистенький. |
Andrey_22, http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...st&p=196456 вот смотри фото и листай ниже у Артемия. Там ничего сложного нет в переделке поддона. Дрель и сверла. Большое отверстие так же расточил сверлом большим а потом напильником круглым аккуратно подогнал.
Тебе нужно главное этот у-образный тройник супровский. -------------------- |
AquaGen, Женя да я твой бж и Артемия уже на несколько раз перечитал. Во чем то уже разобрался, кстати не без твоей помощи. Делать все буду сам,
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 15:40 |
