Трабла с фильтром |
Трабла с фильтром |
18.2.2015, 0:34
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 26.5.2014 Из: Курск Пользователь №: 9 404 Авто:Toyota Supra mkIII 2jz-gte r154 aerotop LHD |
вобщем после примерки двигателя (2JZ GTE в 70ку) заметил вот такой неприятный казус - масляный фильтр (высото около 85мм) оказался на расстоянии чуть больше сантиметра от лонжерона. Мало того что замена в данном случае проблематична , точнее без снятия двигателя не возможна...так еще и проставка с термостатом под маслокулер (толщина 31 мм) просто-напросто не влезет. Нужны идеи , как можно все это укомплектовать... Искать фильтр 50+ мм ( влезет, но удобство замены под вопросом) или изготавливать кастом- проставки под вынос? Может есть вариант с изменением высоты заводского основания под фильтр? Вобщем нужна помощь - голову сломал
Сообщение отредактировал Artxayc - 18.2.2015, 11:15 -------------------- |
18.2.2015, 0:49
Варианты:
1. избавится от стокового теплохладителя (можно и с кронштейном, т.е. тупо к блоку прикрутить) 2. поставить перенос фильтра -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
18.2.2015, 12:12
Первый вариант обнадеживает. При снятии теплохладителя каким образом укоротится резьба для накрутки фильтра? Она составная? важно чтобы проставка села и накрутился фильтр.
18.2.2015, 13:46
Да, и чем грозит удаление стандартного охлажления?
18.2.2015, 13:58
Artxayc, большим нагревом масла.. если по логике..
18.2.2015, 14:35
И замедленным его прогревом после запуска
18.2.2015, 15:05
Неприятный момент с деинсталяцией стокового охлаждения... Остается вариант с выносом фильтра, но это грозит заменой уже приобретенного комплекта проставка+фитинги, шланги+кулер. Я не слышал, но может быть есть простой комплект под вынос фильтра? Тогда проблему можно было бы решить установкой проставки-выноса на проставку маслокулера. Самый простой вариант, но далеко не лучший - это замена имеющегося масляного фильтра 85мм на фильтр 65 мм. В этом случае станет проставка кулераи сам фильтр , но останется запас до лонжерона в пару миллиметров (ужс канешн((().
18.2.2015, 19:19
Появилась надежда не снимать родное охлаждение. Нашел комплект переноса фильтра. Высота его вместе с адаптерами 7 см. Остаток запаса до лонжерона 2.5+ см, но(!) он будет съеден фитингами 40гр. для отводов к проставке фильтра. Вопрос вот в чем... возможно ли установить на выносную проставку ту, что имеется (с термостатом и выходами под масляный радиатор) так сказать "бутерброд" - выносная проставка>проставка с термостатом>фильтр ?
P.s.: прикрутить одну проставку к другой адаптером-удлинителем, который шел в комплекте с проставкой-термостатом и должен был выполнить ту же задачу, но прикрутив ее к блоку. В свою очередь на другой ее конец накручивается сам фильтр. Комплект выноса. Одна на фильтр, вторая на блок Адаптер-удлиннитель ![]() И проставка-термостат , которую этим адаптером и прикручиваем. На нее уже и сажаем фильтр. С обратной стороны есть кольцо- уплотнитель, по идее которое должно герметично состыковать эти 2 проставки. Сообщение отредактировал Artxayc - 18.2.2015, 19:22 -------------------- |
18.2.2015, 19:34
Фитинги можно и 90 градусов взять, а есть и вообще низкопрофильные. Вот мой кит с переносом фильтра. Кстати в переходнике, откуда идут шланги, уже есть отверстия под датчики - никакая дополнительная проставка не нужна:
18.2.2015, 20:22
я ошибся, именно 90 гр. )) низкопрофильные как раз и добавят эти 2 см. Изначально вынос не планировался...и комплект из проставки с термостатом и выходами под кулер есть. Вариант теперь только один - вынести конструкцию на "место посвободнее". Вопрос в том станет ли проставка одна на другую. Хотелось бы выяснить до заказа комплекта под вынос.
19.2.2015, 1:25
Можно купить еще и термостат выносной)
А так - да встанет, фильтр ведь туда (на перенос) накручивается, а раз фильтр и на мотор накручивается, то вывод напрашивается сам по себе)) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 14:35 |
