Некорректная работа стеклоподьемника |
15.3.2015, 10:01
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 22.12.2013 Из: Moscow Пользователь №: 9 071 Авто:Supra JZA80 |
Супроводы, доброго дня.
Имеется леворучка JZA80. С пассажирской стороны стекло опускается корректно, а вот поднимается раза в 2,5 медленнее, чем поднимается на водительской. Шумов при этом никаких нет. Дверь разобрал, но толком ничего не заметил. Куда копать? Умирает моторчик или проблемы с трапицией? Если у кого есть опыт прошу поделиться. |
15.3.2015, 14:26
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 638 Регистрация: 22.7.2012 Из: Saint-P Пользователь №: 7 312 Авто:GX110 |
Боковые направляющие стекла смажь силиконовой смазкой. Если не поможет, то моё мнение, что моторчик устал. Либо мешает ему что-то.
16.3.2015, 5:23
вероятнее всего моторчик, менял 2 стеклоподъемника, сейчас на подходе третий) последний ставил с свежей Супры, скорость поднятия ощутимо выросла)
Мой тебе совет, если снимаешь трапецию, не забудь отрегулировать наклон стекла потом, а то новый стеклоподъемник покупать придется |
16.3.2015, 9:55
х\з. у меня моторы родные все ок.. для проверки можно сделать следующее :
снять обшивку и внешний молдинг = стеклу ничего не будет мешать ездить и посмотреть что будет.. если мотор не закис, то умирать там нечему.. магнит и 3 обмотки.. -------------------- "Проще продать
22.4.2015, 20:25
Тему можно закрыть. Механизм нуждался в силиконе! Всем большое спасибо за помощь!
22.4.2015, 21:35
Ignition, напиши подробнее, что конкретно смазал.
Многим пригодится. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
22.4.2015, 21:45
![]() Смазал 2 направляющих и весь тросик вдоль и поперек. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:21 |
