Некорректная работа стеклоподьемника
Ignition
сообщение 15.3.2015, 10:01
Из: Moscow
Пользователь №: 9 071
Супроводы, доброго дня.
Имеется леворучка JZA80. С пассажирской стороны стекло опускается корректно, а вот поднимается раза в 2,5 медленнее, чем поднимается на водительской. Шумов при этом никаких нет. Дверь разобрал, но толком ничего не заметил.
Куда копать? Умирает моторчик или проблемы с трапицией?
Если у кого есть опыт прошу поделиться.
Dedien
сообщение 15.3.2015, 14:26
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
Боковые направляющие стекла смажь силиконовой смазкой. Если не поможет, то моё мнение, что моторчик устал. Либо мешает ему что-то.
-=Yura=-
сообщение 16.3.2015, 5:23
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
вероятнее всего моторчик, менял 2 стеклоподъемника, сейчас на подходе третий) последний ставил с свежей Супры, скорость поднятия ощутимо выросла)
Мой тебе совет, если снимаешь трапецию, не забудь отрегулировать наклон стекла потом, а то новый стеклоподъемник покупать придется ph34r.gif
сообщение 16.3.2015, 9:55
х\з. у меня моторы родные все ок.. для проверки можно сделать следующее :
снять обшивку и внешний молдинг = стеклу ничего не будет мешать ездить и посмотреть что будет..
если мотор не закис, то умирать там нечему.. магнит и 3 обмотки..
Ignition
сообщение 22.4.2015, 20:25
Из: Moscow
Тему можно закрыть. Механизм нуждался в силиконе! Всем большое спасибо за помощь! friends.gif clapping.gif
сообщение 22.4.2015, 21:35
Ignition, напиши подробнее, что конкретно смазал.
Многим пригодится.
Ignition
сообщение 22.4.2015, 21:45
Из: Moscow
Смазал 2 направляющих и весь тросик вдоль и поперек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:06
