Серая Supra JZA80, сбылась мечта... |
Andrey_22, подожди, пока еще не собрал.
Вот как свапнешь, тогда и на продажу) -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 445 Регистрация: 5.12.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 5 266 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE VVT-i, R154-110 ![]() |
У тебя на корпусе короба, где вставляется maf прокладка имеется? Кто нибудь знает ее парт. номер?
![]() А то в экзисте не могу найти.. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Артемий, на коробе нет прокладки под maf. На днях получу сам maf, посмотрю там.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 5.10.2011 Из: Барнаул Пользователь №: 6 389 Авто:MUR Z50 VQ35 ![]() |
ждем с нетерпением появления ПРАВИЛЬНОЙ Супры на дорогах
fedor22, по сути осталось найти и купить только кардан, ну и можно в бой
Andrey_22, кардан у VelSu есть. Он не подходит тебе?
Ro_Ja, у него есть фото кардана в теме, но написано что он продан.
Наивный
![]() Думаешь за пару недель дыры в асфальте сами затянутся? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Sub, будем надеяться на лучшее
Обычно к августу появляется пара нормальных дорог в городе) Или новую дорогу достраивают - пол года она ровная)
Найти фронтпайп VVT-i за вменяемые деньги так и не получилось, поэтому приобрел проверенный вариант с non VVT-i.
Разрежем и переварим фланец, для запуска думаю достаточно, а дальше видно будет. Не считая кое каких мелочей, осталось купить только кардан турбо АТ. Помогите найти его, может кто знает кто продает кардан ![]() |
Гофру будешь вваривать?
P.S. Почему трос газа новый не хочешь купить? Дорого? Это же безопасность... -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Andrey_22, прям таким же способом как и я пошел =))) так же на этом форуме купил точно такую же трубу отдельно и переварил её.
Можно конечно с ебей или injapan под non VVT-i еще взять почти такую же... только она на 76 будет. Эта на 63 мм. -------------------- |
Ro_Ja, Да нахрен они нужны эти гофры то!? Понимаю,бывает конструкция выхлопа,где гофра не обходима,но Супра не тот случай! Я проездил год на СуперДрагере (который на 90-й трубе) с даунпайпом и фронтпайпом и ни где не цеплял, не говоря уже о том,что не было ударов глушителя способных обломить коллектор и т.д. В общем каждому своё, но я против того ,чтобы резать,варить и заужать выхлоп гофрами ради псевдо безопастности.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 15.4.2015, 18:38 -------------------- |
Ro_Ja, сначала думал варить гофру, но пообщавшись с разными людьми (которые эксплуатируют подобную трубу без гофры) решил этого не делать.
Б/У трос газа за вменяемые деньги готов купить, но то что предлагают не вариант, либо ценник как у нового, либо состояние не очень. Так что скорее новый и буду брать, правда ценник в 3300 за тросик как то крутоват. AquaGen, идем по проторенному пути ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 23.9.2009 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 3 829 Авто:Supra 80 2JZ-GTE TT-Getrag ![]() |
Установка гофры сильно зависит от того будешь ли ты использовать стоковый кронштейн от коробки к даунпайпу который.
А там будет очень неприятная вибрация по кузову на определённых оборотах.Вобщем сам всё поймёшь. Знаем,проходили это два раза и в обоих всё заканчивалось вваркой гофры ![]() На стоке кстати гофра стоит и не зря точно!У тех кто говорит что вибрации нет,не верю!!! |
andreysupra, На стоке и ограничитель на 190 кь/ч стоит не зря и давка ограничена тоже не зря.
У меня нет гофры , фронтпайп+даунпайп 76-мм,трасса 90-мм нет вибрации не при каких оборотах. Единственный косяк был после установки выхлопа,бился даунпайп о тоннель выхлопа, когда на скорости въезжал в "гармошку" на трассе, вылечил заменой подвесных резинок всего выхлопа на новые. Сообщение отредактировал muzikant_83 - 15.4.2015, 21:03 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2025, 1:20 |
