2 страниц V  < 1 2
Как сделать правильный буст-ап?, в секвентальном режиме
Андрей.А
сообщение 19.10.2011, 20:06
Сообщение #21
Пользователь №: 4 236
Не знаком с работой Гредди, могу только поведать как сделать на АПЕКСИ АВЦР.
Powered by Mr. Y
benzin
сообщение 19.10.2011, 21:12
Сообщение #22
Пользователь №: 4 513
Авто:JZS161
Wolf_sw с обманкой выше 1,1 уже опасно! нужны мозги иначе не понятно что происходит со смесью!
Wolf_sw
сообщение 19.10.2011, 21:16
Сообщение #23
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
почему опасно если все это будет электронный бустконт рулить ? карты говорили что вроде до 1.2
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 19.10.2011, 21:16
сообщение 20.10.2011, 12:08
Сообщение #24
Потому, что мозги будут видеть что угодно, но не реальный буст.
Wolf_sw
сообщение 20.10.2011, 12:37
Сообщение #25
Из: Sweden
Авто:много разных
не думаю что обманку гредди делали идиоты... принцип конечно ее элементарен.. но не верится мне что опасно . люди по пару лет ездят и все ок... тот кто отдает буст.к и обманку сам 1.5 года ездил. все ок. потом сингл и понеслась...
p.s. маленький оффтоп.. дял бустапа следует насос поменять на 255 например ? и насос в турбо и атмо изначально разные или нет ?
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 20.10.2011, 21:12
tely86@rambler.r...
сообщение 4.4.2015, 20:51
Сообщение #26
Из: комсомольск-на амуре
Пользователь №: 6 246
Авто:Супра
у кого нибудь есть фотки как подключить бустконтроллер?! просто, как его подключают все. без механических ,вторых бустконтроллеров и т д. у меня впуск, выпуск , мозги бустапные и фронтальный куллер. на схемах ни чего не понятно. купил бустконтроллер blitz id. если кто подключал на сток электронный буст фото в студию плиз!)
John337
сообщение 4.4.2015, 21:17
Сообщение #27
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
так! зеленое подключение второй турбины
tely86@rambler.r...
сообщение 5.4.2015, 1:33
Сообщение #28
Авто:Супра
то есть я подключаю соляноид бустконтроллера ко второй турбине? первую не трогаю вообще,правильно?и бустконтроллер будет управлять только после 4х тыс. когда будут работать уже две турбины,да? а красным показана установка мех бустконтроллера?
Сообщение отредактировал tely86@rambler.ru - 5.4.2015, 1:40
John337
сообщение 5.4.2015, 9:51
Сообщение #29
Из: г.Белгород
Да.Все верно!!!
Артемий
сообщение 5.4.2015, 14:19
Сообщение #30
Пользователь №: 5 266
Еще раз для прапорщика!
Тоесть по зелененькой схеме (второй турбине) подключаем один электронный бустконтроллер и этого достаточно?
Выставляем 1.1 bar и вперед.
tely86@rambler.r...
сообщение 5.4.2015, 16:53
Сообщение #31
Авто:Супра
да, желтые кружки это что)?
Wolf_sw
сообщение 5.4.2015, 21:05
Сообщение #32
Из: Sweden
Авто:много разных
заглушки
Artxayc
сообщение 20.2.2016, 22:24
Сообщение #33
Из: Курск
Пользователь №: 9 404
Авто:Toyota Supra mkIII 2jz-gte r154 aerotop LHD
Всем привет, давно не отписывался по своему вековому проекту :-) В общем вопросов несколько... На изображении "раз" что дает перекидка шланга и при таком варианте подключения бустконтроллера (apexi avc-r) собственно получаем: а) управление давлением первой турбины б) управление турбинами 1 и 2 в режиме "прибавка в общем диопазоне оборотов" ? И второй вопрос...стоковый соленоид который мы заглушим при выходе на актуатор подает слабые признаки жизни... Стоит его заменять на новый или он нам уже нах не нужен? На схеме один шланг из системы всетаки в нем остается. Последний, но не по важности вопрос: "соленоид-сосед" что поменьше от второй большей турбины? Диаметр трубок от него меньше 4 мм (на первом соленоиде - "шестерка") подключаются к актуатору , я так понимаю, но куда большего размера.
Вот еще пара вспомогательных пикчей, чтоб освежить память тех кто уже проходил эту школу :-)
сообщение 21.2.2016, 15:10
Сообщение #34
Во-первых, зачем плодить одинаковые темы? По бустапу их и так уже море. Объединил
Во-вторых, турбины на 2JZ одинакового размера! Нет маленькой или большой! Есть первая и вторая.
Картриджи одинаковые. Можно переставить улитки и превратить первую во вторую или наоборот.
Соленоид 4 мм на первой турбине управляет клапаном EGCV, на второй - IACV.
Раз есть AVC-R, то руководствоваться надо инструкцией, хотя мне не нравится, что они обходят VSV EBV.
Режимом, когда дует первая турбина и переходом от первой к двум, управляет EBV.
WGV управляет режимом, когда дуют обе турбины.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:53
