48 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
сообщение 1.4.2015, 20:18
Сообщение #741
Andrey_22, подожди, пока еще не собрал.
Вот как свапнешь, тогда и на продажу)
сообщение 1.4.2015, 21:56
Сообщение #742
Цитата(Артемий @ 1.4.2015, 20:41) *
Все это покупали, а теперь твоя очередь..
Артемий
сообщение 1.4.2015, 22:04
Сообщение #743
Пользователь №: 5 266
У тебя на корпусе короба, где вставляется maf прокладка имеется? Кто нибудь знает ее парт. номер? smile.gif
А то в экзисте не могу найти..
сообщение 2.4.2015, 6:51
Сообщение #744
Артемий, на коробе нет прокладки под maf. На днях получу сам maf, посмотрю там.
сообщение 6.4.2015, 6:45
Сообщение #745
Купил недостающие маф и игнитер.
Артемий уплотнительная резинка мне пришла вместе с маф-ом.
fedor22
сообщение 6.4.2015, 7:11
Сообщение #746
Пользователь №: 6 389
Авто:MUR Z50 VQ35
сообщение 6.4.2015, 10:23
Сообщение #747
fedor22, по сути осталось найти и купить только кардан, ну и можно в бой smile.gif
сообщение 6.4.2015, 10:34
Сообщение #748
Andrey_22, кардан у VelSu есть. Он не подходит тебе?
сообщение 6.4.2015, 17:00
Сообщение #749
Ro_Ja, у него есть фото кардана в теме, но написано что он продан.
сообщение 9.4.2015, 18:02
Сообщение #750
Вот и в наших края пришла весна yahoo.gif Сегодня завел и выгнал из гаража. Пару недель все же воздержусь от поездок, так как со снегом и асфальт куда-то делся unknw.gif
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 9.4.2015, 18:02
сообщение 10.4.2015, 1:03
Сообщение #751
Думаешь за пару недель дыры в асфальте сами затянутся?
сообщение 10.4.2015, 6:19
Сообщение #752
сообщение 10.4.2015, 9:33
Сообщение #753
Обычно к августу появляется пара нормальных дорог в городе) Или новую дорогу достраивают - пол года она ровная)
сообщение 15.4.2015, 17:51
Сообщение #754
Найти фронтпайп VVT-i за вменяемые деньги так и не получилось, поэтому приобрел проверенный вариант с non VVT-i.
Разрежем и переварим фланец, для запуска думаю достаточно, а дальше видно будет.
Не считая кое каких мелочей, осталось купить только кардан турбо АТ.
сообщение 15.4.2015, 18:10
Сообщение #755
Гофру будешь вваривать?
P.S. Почему трос газа новый не хочешь купить? Дорого? Это же безопасность...
AquaGen
сообщение 15.4.2015, 18:24
Сообщение #756
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Andrey_22, прям таким же способом как и я пошел =))) так же на этом форуме купил точно такую же трубу отдельно и переварил её.
Можно конечно с ебей или injapan под non VVT-i еще взять почти такую же... только она на 76 будет. Эта на 63 мм.
muzikant_83
сообщение 15.4.2015, 18:36
Сообщение #757
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Ro_Ja, Да нахрен они нужны эти гофры то!? Понимаю,бывает конструкция выхлопа,где гофра не обходима,но Супра не тот случай! Я проездил год на СуперДрагере (который на 90-й трубе) с даунпайпом и фронтпайпом и ни где не цеплял, не говоря уже о том,что не было ударов глушителя способных обломить коллектор и т.д. В общем каждому своё, но я против того ,чтобы резать,варить и заужать выхлоп гофрами ради псевдо безопастности.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 15.4.2015, 18:38
сообщение 15.4.2015, 19:25
Сообщение #758
Ro_Ja, сначала думал варить гофру, но пообщавшись с разными людьми (которые эксплуатируют подобную трубу без гофры) решил этого не делать.
Б/У трос газа за вменяемые деньги готов купить, но то что предлагают не вариант, либо ценник как у нового, либо состояние не очень. Так что скорее новый и буду брать, правда ценник в 3300 за тросик как то крутоват.
andreysupra
сообщение 15.4.2015, 20:16
Сообщение #759
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Установка гофры сильно зависит от того будешь ли ты использовать стоковый кронштейн от коробки к даунпайпу который.
А там будет очень неприятная вибрация по кузову на определённых оборотах.Вобщем сам всё поймёшь.
Знаем,проходили это два раза и в обоих всё заканчивалось вваркой гофры smile.gif
На стоке кстати гофра стоит и не зря точно!У тех кто говорит что вибрации нет,не верю!!!
muzikant_83
сообщение 15.4.2015, 20:58
Сообщение #760
Из: Владикавказ
andreysupra, На стоке и ограничитель на 190 кь/ч стоит не зря и давка ограничена тоже не зря.
У меня нет гофры , фронтпайп+даунпайп 76-мм,трасса 90-мм нет вибрации не при каких оборотах. Единственный косяк был после установки выхлопа,бился даунпайп о тоннель выхлопа, когда на скорости въезжал в "гармошку" на трассе, вылечил заменой подвесных резинок всего выхлопа на новые.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 15.4.2015, 21:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 13:20
