АКПП 1B360 болты для соединения шестерни с гидромуфтой..., а так же щуп и его направляющая. |
Вероятно, длина. 9,7 и 9,8 мм. Еще цвет белый и желтый.
Sub, как определить что нужно мне?
![]() На бублике цвет желтый. Сообщение отредактировал Andrey_22 - 25.3.2015, 19:55 |
Предположение:
количество указано по одному номеру 5, а по другому 1. Всего нужно 6. Видимо, в одну из точек вворачивания требуется укороченный. Осталось понять в какую. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Да, 5+1
Кажись у меня есть эти болты, только бу
Если внимательно глянуть таблицу в каталоге, то становится все ясно
![]() Всем спасибо! |
Не стал создавать новую тему, подправил не много эту и поэтому спрошу здесь.
Вот моя коробка. Коробку купил без щупа и направляющей, поэтому решил заказать эти две позиции на экзисте. Но тут столкнулся с проблемой, если с направляющей все понятно, 35013-14160 то что мне нужно. А вот с щупом сложнее. Каталог выдал пять позиций, верхние две понятно что мимо, а вот три нижние могут быть мои так как данная коробка ставилась на Супры с 97 г.в. кто что думает по этому поводу? И еще хотелось бы получить 100% достоверную информацию по маслу, которое льют в данную коробку. Масло либо дикстрон, либо ATF TYPE T-IV. Знаю что эта информация пишется на щупе, но тут нужно читать выше ![]() Думаю еще мануал полистать. Сообщение отредактировал Andrey_22 - 7.4.2015, 7:45 |
Продавец доукомплектовал коробку шупом и направляющей с коробки от 1JZ-GTE, думаю что точности в показаниях уровня точно не будет.
Нет мыслей ни у кого?
В АКПП рестайл и с VVT-i льется Type T-IV. Его можно смешивать с Type T, но нельзя с Type T-II.
Поддоны АКПП по номерам отличаются до 09.97 и после, но номера соседние и думаю разницы в объеме нет. Щупов по сути три: дорестайл, рестайл до 09.97 и после 09.97. Наклейку на щупе поменяли, вот тебе и новый номер. Бери все с того же периода, как и коробка. *10 / *11 - это взаимозаменяемые номера, как и *20 / *21. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Sub, Женя спасибо, как всегда помог!
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2025, 8:28 |
