2 страниц V  < 1 2
Свап гетрага на АТ турбо Супру, Есть ли мануал?
japanpower
сообщение 12.3.2015, 12:32
Сообщение #21
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Задам вопрос сдесь, надеюсь на помощь... Супра JZA80 рестайл турбо автомат, свапнули гетраг, перемкнули два пина, про которые говорилось в начале темы, стартер крутит, но нет искры и бензонасос молчит. В чем причина и куда копать? Мозги остались автоматные, мотор VVT-i не свап
Сообщение отредактировал japanpower - 12.3.2015, 12:33
сообщение 12.3.2015, 12:40
Сообщение #22
копать в схемы на VVTi и думать
AquaGen
сообщение 12.3.2015, 16:08
Сообщение #23
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
По сути распиновка мозга особо не меняется...
должна стартовать... я даже на Аристовском и супровском механическом мозге стартовал мотор тупо меняя мозг местами.
Сообщение отредактировал AquaGen - 12.3.2015, 16:09
сообщение 12.3.2015, 16:25
Сообщение #24
это PN Switch. это и имеется в виду перемычка.
japanpower
сообщение 12.3.2015, 22:00
Сообщение #25
Из: Армавир
Проблему решили, тупо недовоткнули разъем оранжевый в салоне который с защелкой
И кстати, работает все нормально, отсечка 7200 где то, не работает только спидометр и задний ход, буду заказывать фишки. По электрике, перемкнули два больших пина, на разъёме автоматной косы
DimaVolk
сообщение 9.4.2015, 16:43
Сообщение #26
Из: НСК
Пользователь №: 9 791
Авто:2jz gte
кто то не ищет легких путей, кто то ограничен в фантиках, а четкого ответа нет ни у кого..
мужики, как победить то отсеку в 5500, если 2JZ GTE VVT-i с Аристы 161 + мкпп??
знаю что умельцы впаивают в мозг эмулятор датчика(скорей всего генератор с характеристиками такими как идут с датчика), разве это самый простой способ?
сообщение 9.4.2015, 17:24
Сообщение #27
DimaVolk, в поиск
DimaVolk
сообщение 9.4.2015, 18:44
Сообщение #28
Из: НСК
Авто:2jz gte
просмотрел много тем здесь, на этом форуме новичек, но на профильных по машинам давно.. сам знаю как относятся к новичкам, которым "лень, что то искать.. " но или я туговат в этом плане и не увидел ответа, или просто не нашел! если не трудно, "ткни носом" в л/с, а лучше тут, чтобы не было лишних вопросов, буду благодарен drinks.gif
сообщение 9.4.2015, 19:54
Сообщение #29
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=8607
DimaVolk
сообщение 10.4.2015, 5:51
Сообщение #30
Из: НСК
Авто:2jz gte
эту тему нашел и прочитал несколько раз еще полгода назад, четкого ответа нет, кроме как спаять генератор(об этом написал раньше) и обрезать NSW.. у меня его нет.. хотелось бы разобраться все таки, есть ли на форуме четкий ответ, как победить отсечку кроме генератора? или он единственный выход?
возможно в теме есть "ключ" к победе этого трабла, но я не шарю в схемах так, чтобы его найти
AquaGen
сообщение 10.4.2015, 10:19
Сообщение #31
Из: Сургут
DimaVolk, купи родной VVT-i МТ мозг от Супры 6ступ. и избавься от этого геммора... Да и тачка поедет бодрее, чем на Аристовском мозге. Только два минуса: это цена на мозг и он достаточно редкий - в РФ шас ни кто не продаёт. На яху видел были...
сообщение 10.4.2015, 14:23
Сообщение #32
DimaVolk, в этой теме обсуждать отсечку не будем. Для этого есть те, где она уже обсасывалась.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:44
