Свап гетрага на АТ турбо Супру, Есть ли мануал? |
12.3.2015, 12:32
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Задам вопрос сдесь, надеюсь на помощь... Супра JZA80 рестайл турбо автомат, свапнули гетраг, перемкнули два пина, про которые говорилось в начале темы, стартер крутит, но нет искры и бензонасос молчит. В чем причина и куда копать? Мозги остались автоматные, мотор VVT-i не свап
Сообщение отредактировал japanpower - 12.3.2015, 12:33 |
12.3.2015, 12:40
копать в схемы на VVTi и думать
12.3.2015, 16:08
По сути распиновка мозга особо не меняется...
должна стартовать... я даже на Аристовском и супровском механическом мозге стартовал мотор тупо меняя мозг местами. Сообщение отредактировал AquaGen - 12.3.2015, 16:09 -------------------- |
12.3.2015, 16:25
это PN Switch. это и имеется в виду перемычка.
12.3.2015, 22:00
Проблему решили, тупо недовоткнули разъем оранжевый в салоне который с защелкой
И кстати, работает все нормально, отсечка 7200 где то, не работает только спидометр и задний ход, буду заказывать фишки. По электрике, перемкнули два больших пина, на разъёме автоматной косы |
9.4.2015, 16:43
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.4.2015 Из: НСК Пользователь №: 9 791 Авто:2jz gte |
кто то не ищет легких путей, кто то ограничен в фантиках, а четкого ответа нет ни у кого..
мужики, как победить то отсеку в 5500, если 2JZ GTE VVT-i с Аристы 161 + мкпп?? знаю что умельцы впаивают в мозг эмулятор датчика(скорей всего генератор с характеристиками такими как идут с датчика), разве это самый простой способ? |
9.4.2015, 17:24
DimaVolk, в поиск
9.4.2015, 18:44
просмотрел много тем здесь, на этом форуме новичек, но на профильных по машинам давно.. сам знаю как относятся к новичкам, которым "лень, что то искать.. " но или я туговат в этом плане и не увидел ответа, или просто не нашел! если не трудно, "ткни носом" в л/с, а лучше тут, чтобы не было лишних вопросов, буду благодарен
9.4.2015, 19:54
10.4.2015, 5:51
эту тему нашел и прочитал несколько раз еще полгода назад, четкого ответа нет, кроме как спаять генератор(об этом написал раньше) и обрезать NSW.. у меня его нет.. хотелось бы разобраться все таки, есть ли на форуме четкий ответ, как победить отсечку кроме генератора? или он единственный выход? возможно в теме есть "ключ" к победе этого трабла, но я не шарю в схемах так, чтобы его найти |
10.4.2015, 10:19
DimaVolk, купи родной VVT-i МТ мозг от Супры 6ступ. и избавься от этого геммора... Да и тачка поедет бодрее, чем на Аристовском мозге. Только два минуса: это цена на мозг и он достаточно редкий - в РФ шас ни кто не продаёт. На яху видел были...
10.4.2015, 14:23
DimaVolk, в этой теме обсуждать отсечку не будем. Для этого есть те, где она уже обсасывалась.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 9:54 |
