Toyota Supra Arancio Atlas, Воронеж, Я. Supra. Начало...) |
2.4.2015, 7:48
Dictator Я закрутил, нормально все. Только шнур поправлять приходится, когда закручиваешь.
Такой же купил innovate? -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
2.4.2015, 16:11
Тогда остается открытым вопрос уплотнения. Да еще края у отверстия острые, как бы не перетерло провод. В стоковую резинку уж точно не влезет датчик, только если разбирать фишку.
У меня датчик с длинным проводом, я перед закручиванием в трубу, кручу его в обратную сторону на такое же количество оборотов. Можно и фишку с блока снять, но мне там неудобно. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
2.4.2015, 19:53
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 10.3.2013 Из: Тюмень Пользователь №: 7 884 Авто:Toyota Altezza 3S-GE акпп, Toyota Supra 2JZ-GTE+Getrag |
Да,я купил innovate LC-1, у меня только рестайл панель, там все немного сложнее вышло с монтажом экрана - экран меньше чем дырка часов, но получилось тоже прикольно, потом в бортовике отражу...
также планирую предварительно провод закрутить против часовой на кол-во оборотов, на которое буду вкручивать датчик в трубу. Про уплотнение все ТИП-ТОП, сделал надрез заглушки до центра, в центре круглое отверстие ровно под провод, затем провод вложил и заглушку по разрезанному шву склеил суперклеем - намертво такая резина клеится... Кстати, ты задавал вопрос нужно ли гайку обрезать - в мануале было прописано на аглицком который, что "для дополнительной защиты используется гайка 1дюйм и датчик вкручивается заподлицо" Сообщение отредактировал Dictator - 2.4.2015, 20:05 -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
2.4.2015, 21:22
Dictator гайку я обрезал под углом. Все уже установлено и работает.)
Парни!! Хочу заменить потолок, подскажите как снять плафон и два ушка для солнцезащитных козырьков (болтики открутил). Молдинги на стойках снял, ручку для пассажира тоже снял.) Вот фото
2.4.2015, 21:27
1) ухо - с другой стороны саморез, как раз с той, где не сфоткано
2) плафон - по краю стекла есть прямоугольные выточки, за них подцепляешь, снимаешь стекло, под ним тоже саморезы.. -------------------- "Проще продать
2.4.2015, 21:34
beast_drc быстро откликнулся, спасибо!
По поводу плафона понял. Дак на ушках открутил саморезики, куда тянуть? Поддеть наверно надо, с какой стороны? -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
3.4.2015, 13:06
Снял потолок.
Подскажите! Номер этой клипсы, куда саморез вкручивается (на задней стойке). Не могу найти в экзисте. И еще надо приклеить вот этот держатель, пришлось оторвать его со старого потолка, так как на новом его небыло. Вот теперь думаю на какой клей приклеить..
3.4.2015, 13:30
я поставил без этой штуки.. клеить думаю на момент..
крючок вот : http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...df-322c14c33d80 74631-20060-22 -------------------- "Проще продать
3.4.2015, 14:28
beast_drc спасибо за номерок.
Нормально стоит без этого железного крепежа?) -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
3.4.2015, 15:15
Артемий, 74631-20060-22 3ОО р.
3.4.2015, 20:19
Спасибо парни. Все заказал. Пришлось еще заказать две липучки для потолка, одна сломалась, другая потерялась. Блин, в ближайшие десять дней новое покрытие не поставлю...
3.4.2015, 20:53
Блин, в ближайшие десять дней новое покрытие не поставлю... Потеря потерь -------------------- |
4.4.2015, 12:28
muzikant_83, конечно. Придется сезон пропускать, свап потолка как ни как =)
4.4.2015, 22:08
Приобрел почти все запчасти, для замены передних больших тормозов. Так сказать осилил. Но всеровно некоторые позиции в связи с курсом доллара пришлось пересмотреть, например диски тормозные хотел тюненные но цены на них выросли, поэтому обойдусь проверенным стоком. Колодки тоже изначально планировал брендовые а заказал в итоге даже не Toyota.
Над шлангами тоже думаю, может к замене тормозов все таки выделю деньги на goodridge. Нет, так закажу oem. И решил написать все цены, может кому пригодится для информации или так сравнить для интереса. Над задними суппортами даже и не знаю что думать, уж очень дорого все это удовольствие стоит. Будем ждать когда цены немного упадут, но всеровно заказывать их буду не раньше чем через год. Колодки Advics SN290P 2450р. Заказал 04945-14110 Shim kit (к-т противоскрип. пласт.) - 1шт 1026р. 04947-14010 Компл. монтажный торм. колодок - 1шт 1205р. 43512-14200 Передний тормозной диск правый - 1шт 7000р. 43516-14030 Передний тормозной диск левый - 1шт 7000р. 47730-14260 Суппорт тормозной передний правый - 1шт 15257р. 47750-14270 Суппорт тормозной передний левый - 1шт 15248р. 47781-14160 Кожух металлический правый - 1шт 1727р. 47782-14160 Кожух металлический левый - 1шт 1300р. 90105-12175 Болт крепления суппорта - 4шт есть 90148-60028 Болт крепления кожуха - 8шт 90903-63006 Ступичный подшипник передний - 2шт 90311-50008 Сальник пер. ступ. подшипника - 2шт 90521-82001 Стопорное кольцо пер. ступ. подшип. - 2шт По поводу колодок Advics, мой знакомый механик сказал, что они будут не хуже оригинала... Кстати у него на марке установлены новые большие тормоза вкруг, от Supra. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
4.4.2015, 22:16
Подшипники и остальные мелочи, не заказывал.
Андрей, как там его fushumburumTRD на черной Supra их не менял, кожухи от атмо говорит пришлось порезать, прежде чем вынуть, проблемно, а новые говорит ставятся без проблем, а там посмотрим.. Сообщение отредактировал Артемий - 4.4.2015, 22:18 -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
6.4.2015, 11:35
В принципе суппорта еще не так дорого за новые, я сейчас пробивал номера по экзисту - у меня за суппорт от 21 тыс выдает
Но все же в "копечку" тебе встал полный комплект тормозов. |
8.4.2015, 21:37
Парни, подскажите где купить прокладку для фронт пайпа, под три отверстия?
Кто, что ставил? И еще, существует ли прокладка под maf, в экзисте искал, не нашел... Парт. номерок нужен. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
9.4.2015, 22:48
Приехали тормозные колодки.
А еще сезон открыл, правда дороги ужас...
10.4.2015, 8:05
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 10.11.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 7 589 Авто:Supra ma70 7MGTE Promodet,Сelica ma61 5MGE |
Артём да их нет вообще( я наверное даже и выезжать не буду пока не починят их.9мая подожду.их всегда чинить начинают под праздник.
а тащиться по ямам 10км\ч,так можно уёв в спину наполучать...))) -------------------- vk.com/id60259151
10.4.2015, 17:50
Артемий, http://ajs.su/category/vypusk/prokladki/ вот тут выбери прокладки...
Прокладки под маф я тоже не нашел в каталоге. Отличные колодки! Ставь давай. Скажешь скрипят или нет =) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 1:59 |
