Серая Supra JZA80, сбылась мечта... |
1.4.2015, 20:18
Andrey_22, подожди, пока еще не собрал.
Вот как свапнешь, тогда и на продажу) -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
1.4.2015, 21:56
1.4.2015, 22:04
У тебя на корпусе короба, где вставляется maf прокладка имеется? Кто нибудь знает ее парт. номер?
А то в экзисте не могу найти.. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
2.4.2015, 6:51
Артемий, на коробе нет прокладки под maf. На днях получу сам maf, посмотрю там.
6.4.2015, 6:45
6.4.2015, 7:11
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 5.10.2011 Из: Барнаул Пользователь №: 6 389 Авто:MUR Z50 VQ35 |
ждем с нетерпением появления ПРАВИЛЬНОЙ Супры на дорогах
6.4.2015, 10:23
fedor22, по сути осталось найти и купить только кардан, ну и можно в бой
6.4.2015, 10:34
Andrey_22, кардан у VelSu есть. Он не подходит тебе?
6.4.2015, 17:00
Ro_Ja, у него есть фото кардана в теме, но написано что он продан.
9.4.2015, 18:02
10.4.2015, 1:03
Наивный
Думаешь за пару недель дыры в асфальте сами затянутся? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.4.2015, 6:19
Sub, будем надеяться на лучшее
10.4.2015, 9:33
Обычно к августу появляется пара нормальных дорог в городе) Или новую дорогу достраивают - пол года она ровная)
15.4.2015, 17:51
Найти фронтпайп VVT-i за вменяемые деньги так и не получилось, поэтому приобрел проверенный вариант с non VVT-i.
Разрежем и переварим фланец, для запуска думаю достаточно, а дальше видно будет. Не считая кое каких мелочей, осталось купить только кардан турбо АТ. Помогите найти его, может кто знает кто продает кардан |
15.4.2015, 18:10
Гофру будешь вваривать?
P.S. Почему трос газа новый не хочешь купить? Дорого? Это же безопасность... -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
15.4.2015, 18:24
Andrey_22, прям таким же способом как и я пошел =))) так же на этом форуме купил точно такую же трубу отдельно и переварил её.
Можно конечно с ебей или injapan под non VVT-i еще взять почти такую же... только она на 76 будет. Эта на 63 мм. -------------------- |
15.4.2015, 18:36
Ro_Ja, Да нахрен они нужны эти гофры то!? Понимаю,бывает конструкция выхлопа,где гофра не обходима,но Супра не тот случай! Я проездил год на СуперДрагере (который на 90-й трубе) с даунпайпом и фронтпайпом и ни где не цеплял, не говоря уже о том,что не было ударов глушителя способных обломить коллектор и т.д. В общем каждому своё, но я против того ,чтобы резать,варить и заужать выхлоп гофрами ради псевдо безопастности.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 15.4.2015, 18:38 -------------------- |
15.4.2015, 19:25
Ro_Ja, сначала думал варить гофру, но пообщавшись с разными людьми (которые эксплуатируют подобную трубу без гофры) решил этого не делать.
Б/У трос газа за вменяемые деньги готов купить, но то что предлагают не вариант, либо ценник как у нового, либо состояние не очень. Так что скорее новый и буду брать, правда ценник в 3300 за тросик как то крутоват. AquaGen, идем по проторенному пути |
15.4.2015, 20:16
Установка гофры сильно зависит от того будешь ли ты использовать стоковый кронштейн от коробки к даунпайпу который.
А там будет очень неприятная вибрация по кузову на определённых оборотах.Вобщем сам всё поймёшь. Знаем,проходили это два раза и в обоих всё заканчивалось вваркой гофры На стоке кстати гофра стоит и не зря точно!У тех кто говорит что вибрации нет,не верю!!! |
15.4.2015, 20:58
andreysupra, На стоке и ограничитель на 190 кь/ч стоит не зря и давка ограничена тоже не зря.
У меня нет гофры , фронтпайп+даунпайп 76-мм,трасса 90-мм нет вибрации не при каких оборотах. Единственный косяк был после установки выхлопа,бился даунпайп о тоннель выхлопа, когда на скорости въезжал в "гармошку" на трассе, вылечил заменой подвесных резинок всего выхлопа на новые. Сообщение отредактировал muzikant_83 - 15.4.2015, 21:03 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 12:10 |
