Серая Supra JZA80, сбылась мечта... |
15.4.2015, 22:24
muzikant_83, у нас с тобой похожий выхлоп, я никак не пойму до сих пор где там вибрация у других бывает - всё отлично.
Но при этом я машину не выкатывал из гаража 3 раза за лето, а ездил 2 года почти каждый день, кроме зимы и ничего нигде не оторвалось (вместе с куском блока). Эм, ну и как бы есть киты всего тракта без гофры. Дурачки типа делают? andreysupra А где гофра на стоке? В переднем каталике? Сообщение отредактировал moviegear - 15.4.2015, 22:28 |
15.4.2015, 22:36
Гофра нужна, если желаете долгой жизни машине.
Эм, ну и как бы есть киты всего тракта без гофры. Дурачки типа делают? Почему нет? Им важней побольше тюнячки продать да чтоб подешевле была, а навар побольше. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
15.4.2015, 22:42
Sub, лайков жаль нет, я б твой пост плюсанул с удовольствием.
16.4.2015, 3:29
Немного дополню по выхлопу! На турбо рестайл во фронтпайпе нет и не было никаких гофр, так же как второго катализатора там тоже не было никогда, просто резонатор в даунпайпе! В стоковом исполнении с креплением на коробку иногда вибрация проскальзывала! После удаления из фронтпайпа каталика стало по-меньше...! А после того, как установил фронтпайп+даунпайп на 76 мм и кат-бэк на 90 мм без крепления на коробку все встало на свои места! Никакой вибрации вообще нет! На авто езжу периодически, пару тройку раз в неделю!
А на атмо рестайл я тоже отвязал выхлоп от коробки, так как там тоже выхлоп шире! Немного меньше стало, но все равно вибрирует, даже с учетом сток гофры в коллекторе! Андрей, дырку под датчик во фронтпайпе не заваривай, поставь туда сразу широкополосную лямбду)) Сообщение отредактировал GTRi - 16.4.2015, 3:31 |
16.4.2015, 10:42
Ну если уж заговорили про гофру, такая подойдет или нужно что-то подлиннее вваривать?
16.4.2015, 10:49
Andrey_22, пойдет, у меня такого типа.. только надо внизу наваривать еще защитную пластину, иначе раздерешь гофру.. я свою почти продрал
16.4.2015, 10:51
beast_drc, внизу это где, можно по подробней?
16.4.2015, 11:00
Цитата andreysupra А где гофра на стоке? В переднем каталике? перед ним Андрей, этот замечательный ништяк уже у тебя? |
16.4.2015, 12:14
Andrey_22, между гофрой и землей.
16.4.2015, 17:15
И нравится вам бортовик засорять? Лучше в техническом разделе в соответствующей теме отписывались бы
16.4.2015, 17:42
Любите вы велосипед изобретать.Обычная трёхслойная гофра.
Варится так. Это 150мм,сейчас поставил 100мм.Не суть как важно. По поводу гофры и производителей-Тупо удешевление конструкции.Хорошая трёхслойная германская гофра стоили год назад 3500т.р + два шва аргоном каждый по 250мм= 500мм сварки в среднем по 50руб. см. а многие берут по 100р. см. Сообщение отредактировал andreysupra - 16.4.2015, 17:47 |
22.4.2015, 19:10
23.4.2015, 6:11
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 5.10.2011 Из: Барнаул Пользователь №: 6 389 Авто:MUR Z50 VQ35 |
23.4.2015, 6:55
fedor22, кардан который искал дольше всего уже едет ко мне, мелочевки до заказал 17 позиций, через неделю 16 из них должны уже быть. А вот болт (90105-10341) без него никак, срок поставки увеличили до 24 рабочих дней, короче жопа получается.
Так что не торопясь закупаем масла и ждем не достающие з/ч |
27.4.2015, 7:31
27.4.2015, 7:52
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 |
Как новенький
27.4.2015, 8:34
Andrey_22, а чем от атмо этот радиатор гура - трудно даже назвать его радиатором отличается? =)
Сообщение отредактировал AquaGen - 27.4.2015, 8:35 -------------------- |
27.4.2015, 8:58
VL@D, ну да. состояние действительно не плохое.
AquaGen, интересный вопрос |
28.4.2015, 15:20
...подушка для рестайл Супры, колхозить с фишками ничего не нужно. Почему все всё приплетают к рестайлу? Там разница не рестайл/дорестайл, а до 09.1997 и после -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
29.4.2015, 4:01
так удобнее для восприятия)
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 7:27 |
