Вибрация в коробке, Вибрация в коробке
АНТОН
сообщение 21.6.2009, 9:05
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
Коробка гетраг 161 при переключение передач каждая передача цокает, а при езде коробка вибрирует.
Подскажите что может быть а задняя передача не включается
jdi
сообщение 21.6.2009, 10:00
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
а ты фишку (кольцо специальное)поднимаешь на ручке переключения? или пытаешь просто ее воткнуть?
я тоже когда купил приехал сдаю задом а нифига 6тая включается, потом допетрил:)
Цокает это нормально это же гетраг:) его топором же делали, и сцепа при выжиме может подгремывать
кстати сразу вопрос вроде на атмо ставили 161 а на турбу 160 коробка шла, у тебя свапнутая тачка или так я япии пришла?
насчет вибрации незнай, у меня слегка тоже вибрирует при наборе скорости быстром, но сравнить не с чем гетраг у нас в городе всего один:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 21.6.2009, 11:05
ну еще вибрировать из-за кардана может
jdi
сообщение 21.6.2009, 12:13
Из: г.Астрахань
очно:) проверь подушки еще задние у коробки:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 21.6.2009, 13:40
jdi, на TT шли и V160, и V161.
jdi
сообщение 21.6.2009, 15:37
Из: г.Астрахань
пасиб за инфу:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
2JZ
сообщение 21.6.2009, 20:33
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 1 318
Авто:Supra + Supra
Лично разобрав гетраг, и поменяв шестерню второй передачи муфту 1-2 и синхроны. Ответстно могу заявить цокает он из за синхронизаторов и строения муфты, то есть из за того што 3 синхрона там стоят не особо плотно друг к другу и при включении передачи как бы происходит сдвиг внешнего синхрона на средний и так же из за того что сама муфта имеет очень жесткие запорные пружины и глубокую канавку под шарик.. Вообщем новая муфта с новыми синхрами и новой шестерней цокает дай бог, но и держится крепкоsmile.gif и отнюдь я бы так сказал не топором, теперь ясно почему айсиновские мешалки не такие хорошие и представляют из себя ведро с гайками так вышло што по ошибке пришла шестерня от сюрфа 1й передачи. Очень топорная отливка, там по краям самой шестерни отливы да и на вид она мягко сказать дерьмоsmile.gif при осмотре шестерни новой гетрага создается как бы сказать некое уважение к труду..
А в гетраге как раз умирают сами муфты и средний синхрон(который не везде можно заказать).
Так вот сама муфта закрывается шариками, и сами шарики (очень маленькие 3-4 мм) либо от времени становится сточенным и не так хорошо запирает и выскальзывает со своего места (наш случай),
либо быстрый износ идет при вколачивании скоростей неправильным образом (то есть не синхронизовав скорости, не дожав сцепу) слышим хрус што обозначает что муфта не может запихнутся на синхр и шарик как бы идет в закусывание и соответсно изнашивается.. Вообщем к чему это я, если не врубается задняя то либо как сказали поднимать вверх шайбу эту biggrin.gif либо умерла муфта или зубья на синхре перестали быть ровными и теперь их шлицы сплющеныsmile.gif вообщем гетраг шумный да, много свободно болтающихся синхров, сложные включения из за муфт. Но надо чем то жертвовать ради того чтоб держать мощность. Так же ясно почему льется какойто типа дексрон, там средние синхроны идут наподобие фрикционов с напылением. А вибрировать ей нечем там особо все хозяйство держится на 4х подшипниках которые либо завоют как потерпевшие либо коробка сама себя размалотит от биения. Мое имхоsmile.gif Завтра перед установкой колокола и задней части наверно сделаю фоток мож кому интересно. А так делать коробку интересно но нужны инструменты, пресс на пару тонн высотой в 50-70 см, и крепкий съемник. Хотим заказать тойотовский. Ну и курить мануал мля smile.gif
ах да забыл добавить некие му*аки мастера ленятся выпресовывать муфту (мой случай) а меняют токьло обод муфты и пихают старые шарики да и мля там держатели шариков кверх ногами. Итог муфта заклинила на 1й передаче.
Сообщение отредактировал 2JZ - 21.6.2009, 20:36
motoria vis JZ
сода
сообщение 22.6.2009, 5:53
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
Извиняюсь что в чужой теме...2JZ вопрос тебе как человеку разбиравшему гетраг!
Симптомы примерно теже что и у Антона...тоже иногда не включается задняя (отпустишь сцепу, снова нажмешь, тада втыкается), при включении первой передачи слышен глухой (тупой) звук в коробке (типа "бум" (при переключениях со 2й на 3ю и т.д. такого не слышно...) что это может быть?
Никакой зависимости не могу найти, бывает как на холодную так и на горячую. Можь че подскажешь?
2JZ
сообщение 22.6.2009, 6:35
Из: Алма-Ата
Авто:Supra + Supra
Да там все в этих муфтах, износ муфты и побитые синхроны вот у меня задний синхрон тоже потертый, но все передачи загоняются руками напрямую:) еще почему иногда помогает нажать сцепу просто вал и шестерни с синхрами переходят в другое положение где мучте врубится проще,вообщем на разобранную даже иногд атрудней включить, потом провернешь вал (считай разжал сцепу) и врубить легче. но вот новая муфта и новые синхры врубаются вообще без вопросов. и звук переключения слышен потому что там в муфте паз есть под шарики и когда вытаскиваешь слышнее звук а вот если перетыкать муфту с первой на вторую сразу то шарики в паз не успевают сесть и проскакивают без звука тока клацает и все.. вообщем на первой второй передачи синхронов много просто:) вообщем про глухой стук я точно не скажу так как пока коробка не собрана глухих звуков нет только клацанья.. и это мой первый опыт я вот тока теорию как мог рассказал, то есть как вижу все это..
motoria vis JZ
сода
сообщение 22.6.2009, 6:45
вообщем для того чтобы коробка работала как новая, надо сменить муфту и синхронизаторы? а не в курсе какая цена вопроса? и сложность замены?
2JZ
сообщение 22.6.2009, 7:13
Из: Алма-Ата
Авто:Supra + Supra
цену даже хз. я не скажу щас уже, зайди на экзист да приценись, там не сложно второй ряд снизу смотри
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=71655
вот там Hub ASSY это муфта, ринг синхронайзер 3 штуки на первых передачах один синхр там на задней в самом краю, и вообще если будут разбирать и делать грамотно надо заказать сальники и подшипники так как в мануале написано что подшипники почти все детали без возможности использования второй раз.. вообщем надо чтоб сначала разобрали все промерили а потом уже заказывать, потомучто только муфтой врядли обойдется а так как все ждать из японии то либо прям щас заказывать почти все новое:) либо разбирать и ставить машину на прикол.. вообщем кому как нравится.
motoria vis JZ
jdi
сообщение 22.6.2009, 7:41
Из: г.Астрахань
звук БУМ не сзади случайно слышится? если сзади то это диф немного нагружается после нейтралки, ты один раз включи первую когда завдешься, будет звук БУМ:) а потом еще раз включи нейтралку и превую и звука не будет уже:)
у меня еще клацал пластиковый колокол который чуть ниже пластикового кольца на ручке переключения передач на него еще "кожанный" чехол одевается:) чехол не был одет на него а ниже на металл:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
АНТОН
сообщение 22.6.2009, 7:50
Авто:GTR
C задней передачей разобрались не включалось она по причине что шифт не тот вставили
Теперь проблема в следующем при больших оборотов коробка вибрирует в сервисе сказали, говорят надо метал подрезать изначально у меня стояло коробка 58 теперь поставил гетраг 161 и говорят из-за этого он вибрирует об метал, мол, коробка больше надо подрезать хотел спросить так это или нет мож кто сталкивался с этим
2JZ
сообщение 22.6.2009, 8:29
Из: Алма-Ата
Авто:Supra + Supra
не так, центральный тоннель на механиках одинаковый, тока на авто другой, скорей всего кардан надо отбалансировать или сдох подвесной подшипник или плохо прикручен кардан.
motoria vis JZ
jdi
сообщение 22.6.2009, 8:39
Из: г.Астрахань
а муфта мягкая в каком сотоянии? а кардан надо балансировать, в эксисте даже грузикиможно заказать:) погляди есть ли следы предыдущих грузиков или нет..
+ ГАЗ 3102 Белий:)
АНТОН
сообщение 22.6.2009, 9:19
Авто:GTR
Кардан стоит от 70 он чуть короче там проставку поставили, может из-за этого
Изначально машина была на автомате патом поставили 58 меху патом я поставили двиг. турбо от Супры и гетраг может из-за того что она была на автомате гетраг обо что-то трется
Подняли машину и там видно об кузов трется, может из-за того что она на автомате была
Сообщение отредактировал АНТОН - 22.6.2009, 9:25
2JZ
сообщение 22.6.2009, 9:48
Из: Алма-Ата
Авто:Supra + Supra
Тогда да, может терется просто на автоматах и механиках разные тонели.
motoria vis JZ
RPM1
сообщение 22.6.2009, 10:11
Из: Новороссийск
Пользователь №: 1 398
Авто:JZA80 Supra
А когда 58-ую ставили, ничего не подрезали?
АНТОН
сообщение 22.6.2009, 10:36
Авто:GTR
нет все встало отлично
подрезать его можно это не повлияет не нашто
АНТОН
сообщение 22.6.2009, 11:20
Авто:GTR
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 11:10
