3 страниц V  < 1 2 3 >
Уменьшение хода кулисы переключения передач
сообщение 4.2.2009, 14:37
Сообщение #21
Это газ) чтобы тормозить двигателем проще, не всегда удобно краем подошвы это делать) В автоспорте любят эту фишку
сообщение 5.2.2009, 10:46
Сообщение #22
Это называется дауншифт) Перед входом в повороты иногда приходится делать так с моей селикой чтобы она совсем не сотанавливалась в них)
От дауншифтов умирают синхро)
сообщение 5.2.2009, 21:27
Сообщение #23
Перегазовки как раз предназначены для увеличения срока жизни коробки при торможениях в тяжелых условиях спорта.
сообщение 5.2.2009, 22:36
Сообщение #24
А какая нагрузка на коробку если тормозить без дауншифта?
сообщение 5.2.2009, 22:50
Сообщение #25
Я говорю про спорт, а там коробки секвентальные, без синхронизаторов.
Если интересно, почитай эту статью
сообщение 5.2.2009, 23:08
Сообщение #26
А вообще цель перегазвоки - разогнать первичный вал КПП, чтобы снизить на неё нагрузки при перключениях на пониженную ( обороты то прыгают вверх)
Hitman
сообщение 11.1.2010, 3:52
Сообщение #27
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
У кого установлен шорт шифтер на гетраге? Поделитесь впечатлениями. А лучше дайте пощёлкать хотя-бы на стоячей машине.
Хочу притащить себе, но смущает цена оригинального девайса.
Реально-ли укоротить стоковую ручку (интересует решение вопроса с задней передачей)?
Сообщение отредактировал Hitman - 11.1.2010, 3:54
сообщение 11.1.2010, 5:39
Сообщение #28
Еще один момент - в сток шифтере есть резина для гашения вибрации. В китайских поделках ее нет.
В фирменных - есть. Вот еще шифтер B&M валялся гдето у меня:
Стоил около 200$ но тоже снят с производства.
ПС Ход рычага в Гетраге итак относительно короток (относительно тойже R154 просто в разы короче)
koliywrx
сообщение 11.1.2010, 11:10
Сообщение #29
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
Надо сиквинтальный шифтер
Arbuz
сообщение 11.1.2010, 11:44
Сообщение #30
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Вариаторный шифтер еще предложи =)
АНТОН
сообщение 11.1.2010, 12:49
Сообщение #31
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
John_Travolta, это фирменный шифтер в нем есть резинка
он у тебя еще остался
сообщение 14.1.2010, 6:56
Сообщение #32
Извените, но шифтер не продается
RVU
сообщение 17.4.2015, 8:13
Сообщение #33
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Парни, прошу помощи или точнее совета: имеет МКПП W58, не нравится ход кулисы (шивтера) - слишком сильно "как бы" болтается, очень большой свободный ход, из-за этого не всегда попадаешь в нужную передачу. Обращаю внимание, речь ни о том, что длинный ход шифтера, а что находясь в нейтральном положении, у него слишком большой, по моему мнению, свободный ход. Подскажите, нормально ли это? Или износилось что-то? До этого сколько ездил на разных МКПП такого нигде небыло, ну разве что на жигулях "классике". КПП контрактная, может стоит не родной шифтер и от этого так?
RaDmit
сообщение 18.4.2015, 10:29
Сообщение #34
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Фото шифтера выложи, коробка какая? Заедь на яму и проверь как все прекручено, возможно что то раскрутилось.
RVU
сообщение 18.4.2015, 16:29
Сообщение #35
Из: Красноярск
Коробка W58. Я конечно разберу шифтер и проверю, но просто что там может быть не прикручено? Куда именно смотреть то?
RaDmit
сообщение 20.4.2015, 10:47
Сообщение #36
Из: Чита
RVU, открой мануал и прочти, что и как должно быть прикручено.
RVU
сообщение 20.4.2015, 10:52
Сообщение #37
Из: Красноярск
Попробую заказать и заменить отмеченные красным пластиковые втулки, думаю больше там нечему изнашиваться.
Suprastin
сообщение 20.4.2015, 11:18
Сообщение #38
Из: Чернорусь
Пользователь №: 9 809
Cтавил себе шифтер autobahh88 сломалась основная тяга пополам! никогда не берите сие отстоище!Тоже интересна тема с оригинальным шифтером,может кто скинуть где купить тот же B&M?
Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут.
RaDmit
сообщение 20.4.2015, 11:30
Сообщение #39
Из: Чита
RVU, лучше залезть под машину и все детально проверить, на это уйдет максимум 20 минут.
RVU
сообщение 20.4.2015, 12:39
Сообщение #40
Из: Красноярск
RaDmit, да шифтер можно и сверху из салона снять. Под машину проблемно залезть, т.к. нет гаража с ямой.
Suprastin, здесь уже есть подобные отзывы про этот шифтер. Я тюнь не хочу, лучше стоковый доведу до ума.
Сообщение отредактировал RVU - 20.4.2015, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:45
