Положение задних колес в арках
46Turbo
сообщение 22.4.2015, 15:06
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 8 415
Авто:Toyota Supra JZA80 2jz-gte vvti
Привет всем, такое ощущение что колеса задние чуть по разному стоят в арках, правое вроде как ровно, левое чуть смещено назад! Может быть согнуто что? Вот фото
Сообщение отредактировал 46Turbo - 22.4.2015, 15:52
сообщение 22.4.2015, 15:43
Очень непонятно названа тема, как собсно и соседняя. Рекомендую переименовать.
Фотки сбоку нужны, но наверно проще залезть под машину, глянуть состояние рычагов, чем гадать по фото.
Еще подрамник может быть смещен.
46Turbo
сообщение 22.4.2015, 15:54
Из: Россия, Курск
ок, а как проще всего измерить положение подрамника, есть ли там свои тонкости?
Сообщение отредактировал 46Turbo - 22.4.2015, 15:55
сообщение 22.4.2015, 15:55
Смотри файл Collision repair.pdf в FAQ
desperado
сообщение 22.4.2015, 16:39
Пользователь №: 1 416
Авто:...
46Turbo,
В сервисе имеющий современный стенд РУУК, на монитор выводятся много параметров, в частности смещение осей.
Оплати не регулировку, а осмотр со списком деталей под замену и компьютерной распечаткой параметров.
AquaGen
сообщение 22.4.2015, 17:05
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Что тут гадать... заедь на современный стенд развала-схождения (например хантер)... посмотри углы.
46Turbo
сообщение 22.4.2015, 22:19
Из: Россия, Курск
померил колесную базу, с одной стороны 2550 мм с другой 2555 мм, рычажок вроде подсагнуть чуть чуть, тот что на картинке, может из за него весь сыр бор быть?
Сообщение отредактировал 46Turbo - 22.4.2015, 22:22
46Turbo
сообщение 22.4.2015, 22:26
Из: Россия, Курск
а стенд что реально прям покажет в чем дело, или тоже догадками))) ?
desperado
сообщение 22.4.2015, 22:54
Авто:...
46Turbo,
Стенд выведет на монитор параметры в красном цвете, а механик покажет неисправности.
Очень часто при ровных тягах сбивается геометрия колес, причина в потянутой резьбе на регулировочных болтах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 23:52
