загорается треугольник на приборке, прирезком торможении |
22.6.2009, 9:52
при сильном торможении иногда бывате сабж...
ну когда бошка к рулю уже тянется :) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
jdi загорается треугольник на приборке 22.6.2009, 9:52
RPM1 Если при этом же загорается значёк "ручника... 22.6.2009, 10:13
jdi хорошо погляжу..
уровень в норме жидкостей 22.6.2009, 10:18
ximik а колодки не клинит? подними машину и покрути коле... 22.6.2009, 17:16
jdi не колодки не клинит все гудно когда меняли стойки... 22.6.2009, 19:05
DeenDot У меня аналогичная проблема появилась недавно, уро... 22.6.2009, 20:06
korchun это сто пудов уровень жидкости долей даже если на ... 22.6.2009, 20:21
fushumburumTRD Цитата(korchun @ 22.6.2009, 22:25) это ст... 23.6.2009, 9:34
NuMLock у меня была такая ерунда, жидкости уровень был в н... 29.6.2009, 18:46
Sub Цитата(NuMLock @ 29.6.2009, 20:50) у меня... 30.6.2009, 14:41
Diabolik Цитата(Sub @ 30.6.2009, 16:45) Датчик там... 30.6.2009, 19:07
NuMLock Цитата(Sub @ 30.6.2009, 18:45) Датчик там... 1.7.2009, 10:36
jdi у меня такое было когда глючил датчик двери пассаж... 23.6.2009, 7:49
GTEpowered У меня водой заливает релюшку которая за задние фо... 23.6.2009, 8:07
DeenDot Долил жидкости тормозной грамм 100, проблема устра... 29.6.2009, 19:33
harddrive Проверь замок багажника,при торможении может приот... 29.6.2009, 23:42
GTEpowered Грамм 100:) пол бочка что ли не было 30.6.2009, 7:49
DeenDot было как раз между максимумом и минимумом, может с... 30.6.2009, 17:52
Sub Прям так гореть - это радикально. Обычно начинает ... 1.7.2009, 1:00
Diabolik Цитата(Sub @ 1.7.2009, 3:04) Прям так гор... 2.7.2009, 11:43
Sub Прям на бачке, который на главном тормозном цилинд... 1.7.2009, 16:28
Sub А должен. Проверь лампочку, может ее там и нет воо... 2.7.2009, 16:08
drool Или заклеена шкала изнутри Бывает и такое... 2.7.2009, 16:40
beast_drc Тоже моргать начала... надо купить тормозухи.. Cas... 3.7.2009, 9:08
Arbuz Колодки посмотри для начала. 3.7.2009, 12:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 9:26 |
