Правильно ли работают электростеклоподъемники?
Ignition
сообщение 19.1.2014, 12:09
Из: Moscow
Пользователь №: 9 071
Доброго воскресного утра, коллеги.
Имеется леворучка JZA80.
Так как это моя первая Супра, то прошу Вашего совета.
Со стороны водителя имеем следующее управление стеклоподъемниками.
При нажатии на кнопку водителя вниз стекло водителя опускается вниз, при нажатии вверх стекло водителя поднимается вверх. ВСЕ ОКЕЙ.
При нажатии на кнопку управления пассажирским стеклом вверх, стекло едет вниз. При нажатии вних стекло едет вверх. Это нормально? Так у всех?
Со стороны управления пассажира все окей. При нажатии вниз стекло едет вниз при нажатии вверх едет вверх.
Если все-таки это неправильный режим работы. То где могут быть косяки в проводке? Со тороны кнопок?
Заранее всем спасибо.
Блек
сообщение 19.1.2014, 12:43
Пользователь №: 1 208
нет, так быть не должно быть. косяк в подключении водительского блока. перепутали провода в колодке либо где то еще (к примеру после демонтажа/монтажа сигналки с доводчиком).
Начни с того что проверь колодку (на правильность подключений) если там все нормальносмтри всю цепь. в разделе FAQ есть мануалы все по Супре. Тебе нужен Electrical.
Если будут вопросы пиши в личку - подскажу/помогу.
сообщение 19.1.2014, 15:05
Блек
сообщение 19.1.2014, 21:58
beast_drc, Вообще мужик, классную штуку сделал!!!! РЕСПЕКТ!!!
У хозяина леворучка или не будем искать легких путей и как в свое время праворучку лечили схемами леворучки, будем леворучку лечить схемами от прульки biggrin.gif
сообщение 19.1.2014, 22:42
Блек, не прочитал про леворучку. увидел JZA80
Сообщение отредактировал Dedien - 21.1.2014, 13:43
DENYKOR
сообщение 19.1.2014, 22:51
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
beast_drc,
увидел GZA80
сообщение 19.1.2014, 22:55
Блек
сообщение 20.1.2014, 11:25
Да просто Леха перетрудился после работой над книгой, вот и немного не внимателен wink.gif
DENYKOR
сообщение 20.1.2014, 21:21
Dedien
сообщение 21.1.2014, 13:44
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
Ignition
сообщение 28.4.2015, 8:28
Из: Moscow
Всем, спасибо. Тему можно закрывать, оказались перепутанными 2 провода управления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 15:44
