загорается треугольник на приборке, прирезком торможении
jdi
сообщение 22.6.2009, 9:52
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
при сильном торможении иногда бывате сабж...
ну когда бошка к рулю уже тянется :)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
RPM1
сообщение 22.6.2009, 10:13
Из: Новороссийск
Пользователь №: 1 398
Авто:JZA80 Supra
Если при этом же загорается значёк "ручника", то возможно просто мало жидкости в тормозной системе, при резком торможении она "отливает" и датчик кратковременно даёт сигнал.
jdi
сообщение 22.6.2009, 10:18
Из: г.Астрахань
хорошо погляжу..
уровень в норме жидкостей
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 22.6.2009, 17:16
а колодки не клинит? подними машину и покрути колеса
jdi
сообщение 22.6.2009, 19:05
Из: г.Астрахань
не колодки не клинит все гудно когда меняли стойки все пролазили, прокрутили, пронюхали и прощупали:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
DeenDot
сообщение 22.6.2009, 20:06
Пользователь №: 3 464
Авто:атмо Supra 80 '99 - Sold, пешеход
У меня аналогичная проблема появилась недавно, уровень тормозухи в норме. Причем поначалу загорались лампочки эти только при резком торможении, теперь практически при любом нажатии на тормоз при скотрости выше 40-50, иногда в крутом повороте промигивает. Пока не было времени разбираться. jdi, если выяснишь причину, отпишись.
korchun
сообщение 22.6.2009, 20:21
Пользователь №: 1 462
это сто пудов уровень жидкости долей даже если на глаз норм кажется:)или датчик уровня жидкости торм.
jdi
сообщение 23.6.2009, 7:49
Из: г.Астрахань
у меня такое было когда глючил датчик двери пассажирской, но у меня когда открываются двери сигнализация включает аварайку потаму я знаю что была беда с датчиком двери:) щас починил датчик все гудно стало, но несколкьо раз злостный треугольнк загорался:)
хорошо поробую долить, теоритически возможно это, так как колодки изнашиваются и уровень жидкости уменьшается в бачке соотвественно...
+ ГАЗ 3102 Белий:)
GTEpowered
сообщение 23.6.2009, 8:07
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
У меня водой заливает релюшку которая за задние фонари отвечает, от этого глючиг главное реле и машина начинает сама включать габариты точнее ими подмигивать, при этом если нажата кнопка противотуманок то они тоже загорабються, но узнал я об этом вчера подно ночью после мойки, когда обходил свою машину и она неожиданно меня осветила тууманками... усилие на очке килограмм 300 было... не ну пустая заглушеная машина да... через 5 секунд они потухли, но очко не отпускало еще долго) Так что с тормозами это все фигня:)
fushumburumTRD
сообщение 23.6.2009, 9:34
Пользователь №: 1 594
Авто:Чёрная Мечта
Цитата(korchun @ 22.6.2009, 22:25) *
это сто пудов уровень жидкости долей даже если на глаз норм кажетсяsmile.gifили датчик уровня жидкости торм.
ВОТ ВАМ ОТВЕТИЛ ЧЕЛОВЕК! В этом вся проблема у меня было то же самое подлил жидкости всё пропало хоть до упаду тормози.
Алкоголю б ни грамма не пил!
Не могу игнорировать бабов,
Не могу и спиртного не пить!
NuMLock
сообщение 29.6.2009, 18:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
у меня была такая ерунда, жидкости уровень был в норме(кстати там нету датчика на бачке, так што из за уровня на панели гореть ничего не должно в принципе), вылечилось заменой пеердних колодок, тк мигать стало после того как со 180 до 20 кмч оттормозился
DeenDot
сообщение 29.6.2009, 19:33
harddrive
сообщение 29.6.2009, 23:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 3 525
Авто:Supra A80
Проверь замок багажника,при торможении может приоткрываться,тогда тоже треугольник горит
GTEpowered
сообщение 30.6.2009, 7:49
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Грамм 100:) пол бочка что ли не было
сообщение 30.6.2009, 14:41
Датчик там есть.
Уровень тормозной жидкости контролируется даже на ВАЗ 2106, чего уж говорить о Супре...
DeenDot
сообщение 30.6.2009, 17:52
было как раз между максимумом и минимумом, может со 100 граммами и подзагнул smile.gif
Diabolik
сообщение 30.6.2009, 19:07
Пользователь №: 1 483
Цитата(Sub @ 30.6.2009, 16:45) *
Датчик там есть.
З.Ы. У меня кстати восклицательный знак стал гореть. Справа на приборке(дорестайл). Подлить треба? -) А то уровень меньше стал, купил тормозуху модную и потерял куда-то. -:)
Сообщение отредактировал Diabolik - 30.6.2009, 19:09
сообщение 1.7.2009, 1:00
Прям так гореть - это радикально. Обычно начинает потихоньку подмаргивать на торможениях. Ну и с ним и большой треугольник по центру тоже.
NuMLock
сообщение 1.7.2009, 10:36
Из: Екатеринбург
Цитата(Sub @ 30.6.2009, 18:45) *
Датчик там есть.
а где датчик находиться? просто мне авторитетный человек сказал чо датчика нет, такша я менял колодки
сообщение 1.7.2009, 16:28
Прям на бачке, который на главном тормозном цилиндре. Справа или слева, в зависимости от того, с какой стороны руль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 18:34
