Ариста перезимовала. Вылез глюк, После зимовки стала троить
Victor173
сообщение 13.5.2015, 11:27
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 5 774
Авто:Toyota Aristo V300
Вообщем после полугода стоянки в не отапливаемом гараже, Ариста выехала
Но появился такой глюк
Завелась хорошо, пока не про грелась до рабочей температуры ехала без проблем. Даже тапку подавил прилично. Но после этого начались проблемы.
При режиме езды - овощ- пытается заглохнуть, обороты падают. На холостом ходу также пытается заглохнуть и если заглохнет, то заводиться очень неохотно и далеко не с первого раза.
Работает неустойчиво - обороты около тысячи ( если держаться) и работает не ровно , а как бы периодами - дрын, дрын,дрын( Сорри за такое описание, но думаю поймете).
Из трубы ничего лишнего не летит, дыма нет, пара нет,
Шум идет и из нулевика.
По двигателю за зиму ничего не делал. Разве что мозг сменил с блитца на майнц.
Где порыться?
Пока ломал голову - пошел снег. Теперь жду тепла., чтобы для начала хоть заслонку почистить- может засралась за 2 лета
Машина - Aristo JZS161 2JZ-GTE.
Подскажите
, может у кого был подобный трабл. В форуме если и были подобные случае, но как всегда без конечного результата.
Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:41
