Ариста перезимовала. Вылез глюк, После зимовки стала троить
Victor173
сообщение 13.5.2015, 11:27
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 5 774
Авто:Toyota Aristo V300
Вообщем после полугода стоянки в не отапливаемом гараже, Ариста выехала
Но появился такой глюк
Завелась хорошо, пока не про грелась до рабочей температуры ехала без проблем. Даже тапку подавил прилично. Но после этого начались проблемы.
При режиме езды - овощ- пытается заглохнуть, обороты падают. На холостом ходу также пытается заглохнуть и если заглохнет, то заводиться очень неохотно и далеко не с первого раза.
Работает неустойчиво - обороты около тысячи ( если держаться) и работает не ровно , а как бы периодами - дрын, дрын,дрын( Сорри за такое описание, но думаю поймете).
Из трубы ничего лишнего не летит, дыма нет, пара нет,
Шум идет и из нулевика.
По двигателю за зиму ничего не делал. Разве что мозг сменил с блитца на майнц.
Где порыться?
Пока ломал голову - пошел снег. Теперь жду тепла., чтобы для начала хоть заслонку почистить- может засралась за 2 лета
Машина - Aristo JZS161 2JZ-GTE.
Подскажите
, может у кого был подобный трабл. В форуме если и были подобные случае, но как всегда без конечного результата.
Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE
desperado
сообщение 13.5.2015, 13:10
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Victor173,
В дроссельной заслонке имеется канал холостых оборотов, который нужно прочистить.
В электрической системе может окислиться контакт в разъемах, проверь свечи и катушки.
Victor173
сообщение 13.5.2015, 13:18
Саму заслонку уже был опыт- чистил. А как до этого канала ХХ добраться? Снимать это клапан ХХ придется?
сообщение 13.5.2015, 14:11
Из-за клапана VVT-i бывает "дрын, дрын, дрын" и глохнет
Victor173
сообщение 14.5.2015, 13:20
Вообщем снял заслонку, почистил, побрызгал везде. Была с небольшим масляным налетом. Вообщем не очень грязная.
Далее почистил клапан ввтай, и болт под ним( сетки там не было)
Поставил, собрал.
Появились прогревные обороты. И холостой стабильный - 650.
Поехал потестить, с прохватами. Все работает.
Как же приятно едет 2JZ-GTE исправный!!
Вообщем где то в этих девайсах была проблема.
Тему можно закрыть.
Хотя вылезла другая - на масляной крышке появился белый налет, как от эмульсии. На щупе масло чуть потемнело ( сменил менее 10! Десяти км назад.
В радиаторе пузырей нет. Что за хрень?
Naxys
сообщение 14.5.2015, 13:27
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Возможно конденсат. У меня такое было в прошлом году осенью. Когда температура на улице стала опускаться до +1-5 градусов.
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Victor173
сообщение 14.5.2015, 13:33
Поезжу, посмотрю. Вчера снег валил весь день, темпер около нуля. Сегодня плюс 8 все таяло. Может от этого
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:10
