Ариста перезимовала. Вылез глюк, После зимовки стала троить |
13.5.2015, 11:27
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.3.2011 Из: Советская Гавань Пользователь №: 5 774 Авто:Toyota Aristo V300 |
Вообщем после полугода стоянки в не отапливаемом гараже, Ариста выехала
Но появился такой глюк Завелась хорошо, пока не про грелась до рабочей температуры ехала без проблем. Даже тапку подавил прилично. Но после этого начались проблемы. При режиме езды - овощ- пытается заглохнуть, обороты падают. На холостом ходу также пытается заглохнуть и если заглохнет, то заводиться очень неохотно и далеко не с первого раза. Работает неустойчиво - обороты около тысячи ( если держаться) и работает не ровно , а как бы периодами - дрын, дрын,дрын( Сорри за такое описание, но думаю поймете). Из трубы ничего лишнего не летит, дыма нет, пара нет, Шум идет и из нулевика. По двигателю за зиму ничего не делал. Разве что мозг сменил с блитца на майнц. Где порыться? Пока ломал голову - пошел снег. Теперь жду тепла., чтобы для начала хоть заслонку почистить- может засралась за 2 лета Машина - Aristo JZS161 2JZ-GTE. Подскажите , может у кого был подобный трабл. В форуме если и были подобные случае, но как всегда без конечного результата. -------------------- Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE
Victor173 Ариста перезимовала. Вылез глюк 13.5.2015, 11:27
desperado Victor173,
В дроссельной заслонке имеется канал х... 13.5.2015, 13:10
Victor173 Саму заслонку уже был опыт- чистил. А как до этого... 13.5.2015, 13:18
Sub Из-за клапана VVT-i бывает "дрын, дрын, дрын... 13.5.2015, 14:11
Victor173 Вообщем снял заслонку, почистил, побрызгал везде. ... 14.5.2015, 13:20
Naxys Возможно конденсат. У меня такое было в прошлом го... 14.5.2015, 13:27
Victor173 Поезжу, посмотрю. Вчера снег валил весь день, темп... 14.5.2015, 13:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 9:26 |
