3 страниц V  < 1 2 3 >
2JZ-GTE VVT-i с Аристы и АТ с Супры, можно ли заставить все это правильно работать?
japanpower
сообщение 2.2.2015, 0:35
Сообщение #21
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
На моей рестайл турбо коробке точно такая же наклейка была 1B340, так что на фото скорее всего такая же коробка
сообщение 2.2.2015, 5:32
Сообщение #22
japanpower, спасибо!
GTRi
сообщение 2.2.2015, 6:29
Сообщение #23
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
По итогу получается следующее:
Имея Супру рестайл атмо 96-02г. АТ(!!!) в нее можно воткнуть без колхоза только 2 варианта:
1. Как у меня вышло - взял RZ-S рестайл и поменял пол машины (двигатель + коробка + коса-мозги + подкапотная коса (блок ABS другой!!!) + подторпедная и общая салонная косы (чтобы SLIP CONT работал и переключения на руле!!!) + кардан (другой хвостовик!!!) + все трубки ABS (на атме их 5, на турбе 6 из-за SLIP CONT!!!). Ну про редуктор и привода всем уже ясно, на рестайле всё меньше... Как-то так...
Ну вариант 2. Вариант Andrey_22 - голый мотор Aristo + коса с компом турбо рестайл + коробка турбо рестайл + кардан соответственно! На счет подкапотной и подторпедной косы вопрос??? Приборка полуэлектронная уже!!! На коробку - змейку идет 3 фишки с косы, а на обычную прямую - 2!!! Единственно, что можно ездить на змейке и с обычным рулем без кнопок, всё работает прекрасно!!! Сам пол года так ездил!
Вариант с установкой дорестайл мотора отпадает в связи со сложностями управления автоматом(( Один единственный вариант, брать двиг с авто 96г. (первый рестайл!!!) и ставить, так как приборка уже новая и проще с косами!
сообщение 2.2.2015, 21:12
Сообщение #24
Про ABS неправильный вывод.
Было два типа ABS: 3-контурная и 4-контурная. Соотв-но, блоки управления, насосы, проводки и количество трубок - разные.
Наличие TRC (Slip cont) ни при чем.
GTRi
сообщение 3.2.2015, 12:02
Сообщение #25
Не знаю как там в теории... Я переставил двигатель и все косы, почему то горела лампочка ABS! (Хочу сразу сказать, что никакого колхоза - снял/поставил!) И не работал SLIP CONT! После замены контуров полностью только потухла лампочка и заработал SLIP
сообщение 3.2.2015, 19:36
Сообщение #26
TRC работает только когда работает ABS.
Например, если у 4-контурной системы отсутствует датчик замедления, который стоит под магнитоллой, то естесно обе системы работать не будут.
GTRi
сообщение 4.2.2015, 4:17
Сообщение #27
Вот в том то и дело, что вся электроника была переставлена, в частности, датчик замедления! Пока до контуров не добрался, ничего не заработало((
сообщение 4.2.2015, 16:08
Сообщение #28
Это неудивительно. Различаются блоки управления и насосы. Блок от 4-контурной системы не будет работать с насосом от 3-контурной.
Doc39
сообщение 10.2.2015, 23:18
Сообщение #29
Из: Калининград
Пользователь №: 3 678
Авто: Supra 80 targa 2jz-gte, Nissan GTR 35, Pontiac firebird 1978, Dodge Charger 1973, Lincoln continental 1978
Тоже погряз в этом процессе, тоже инетерен результат сего деяния...
сообщение 11.2.2015, 11:19
Сообщение #30
я себе прокладывал 4-й контур smile.gif Когда поставил правильный актуатор все заработало как надо . правда периодически глючит датчик замедления.. я так думаю от нагрева.
сообщение 13.2.2015, 1:03
Сообщение #31
Цитата(AquaGen @ 31.1.2015, 11:33) *
Killa, понял. А я думал что для коробки тросик.
Да на Аристовских мозгах Супра вяло едет. Да и вроде на автоматах разный хвостовик...
Нормально все едет на Аристовских мозгах )
А хвостовик действительно разный.
сообщение 18.5.2015, 21:00
Сообщение #32
Оживлю не много тему.
Двигатель 2JZ-GTE VVT-i c Аристо + АКПП с Супры турбо рестайл, коса моторная с турбо Супры АТ, коса салонная осталась родная атмо АТ. На АКПП включаю режим D и начинаю движение, тут же какая то система душит двигатель по оборотам, как не дави на педаль газа толку нет. В итоге можно двигаться со скорость 15-20 км/ч и моргает то MANU, то O/D, в режимах R/2/L происходит тоже самое. На P все отлично, обороты растут в зависимости от положения педали газа.
Знал что работать правильно АКПП просто так не будет, теперь пытаюсь разобраться в чем дело.
Может быть кто подскажет в чем проблема.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 18.5.2015, 21:01
ed020
сообщение 18.5.2015, 21:29
Сообщение #33
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
Если комп с Аристо, то он ожидает увидеть несколько иные показания датчика скорости. По обд какие либо ошибки есть?
vitaleg182
сообщение 18.5.2015, 22:19
Сообщение #34
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
На Аристо мозгах как раз должна ездить без проблем но спидометр не будет работать.
Это трекшн контроль электронную заслонку мучает. У меня такая же проблема была. Ставил Супра мозг и не ехала(моргал значек трекшена и тд.) потом менял на Аристо и машина без проблем ехала. Потом поставил стоковую кнопку отключения трекшена и перед тем как трогаться отключал кнопкой его. Если не отключить то даже с кнопкой такая же беда получалась.
Надо кнопку отключения трекшена ставить и еще какой то блок который находится под магнитолой. Либо пины искать которые отвечают за трекшен в компе и вырубать их.
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 18.5.2015, 22:22
AquaGen
сообщение 18.5.2015, 22:43
Сообщение #35
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
У меня мозг ввт_и МТ Супры сток, даже последние фишку в мозг не втыкал которая отвечает за трекшен. Все работает чётко и без ошибок. Ибо свапался сам, коса у меня самодельная и переделана полностью под МТ Супру VVT-i. Салонная коса родная от атмо МТ.
сообщение 19.5.2015, 5:20
Сообщение #36
ed020, забыл написать ,мозг с Супры VVT-i AT. Электрик сканером подключится не смог, сказал что разъем который под рулем пустой, типа нужно от мозга провода на него вести. До того как подал питание на дроссельную заслонку горел чек, но тогда и АКПП работала по другому, при включении режимов R или D сильно пиналась. После подачи питания на заслонку, чек погас и пинки при изменении режимов исчезли.
vitaleg182, читал что-то подобное в твоем бж, как это донести до электрика, этим лишь бы работы по больше сделать и денег содрать
AquaGen, ты предлагаешь фишку на трекшен вообще вытащить?
ed020
сообщение 19.5.2015, 5:36
Сообщение #37
Из: челябинск
Тоже подумал про трэкшн, но когда он работает, то мигает только его значок.
сообщение 19.5.2015, 6:02
Сообщение #38
ed020, возможно у меня на панели этого значка нет, изначально Супра атмо АТ.
Приборка осталась тоже атмо АТ, спидометр работает, режимы автомата показывает.
vitaleg182, я так понимаю стоковую кнопку отключения трекшена устанавливать мне не куда, салонная проводка то атмо.
Подскажите, то что обвел красным и есть фишка трекшена?
GTRi
сообщение 19.5.2015, 6:20
Сообщение #39
Андрюха, это она и есть! Только не факт, что у тебя полностью отключится трекшн! Как Виталя выше писал, что нужен тот самый блок, который под магнитолой сидит и на кнопку выходит SLIP CONT/SNOW. У тебя сейчас автомат в режиме SNOW находится... wacko.gif
сообщение 19.5.2015, 6:39
Сообщение #40
GTRi, Слава мне блок этот тоже цеплять наверное не к чему?
Думаю сегодня просто выдернуть эту фишку, интересно что произойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 11:10
