Плохой throttle response (отклик на педаль газа) |
22.5.2015, 8:57
сабж. Меня начал напрягать расход топлива.. он стал большой.. плюс машина хреново откликается на педаль газа.. то есть чтобы обогнать, надо давить в пол, чтобы набрала 0.9 буста, да этого можно было обгоны совершать в пол-газа..
Я писал раньше о пропусках зажигания под нагрузкой.. У меня в голове такие варианты: 1) хреновое зажигание 2) утечка буста 3) не отрегулирован ДПДЗ (кстати я его по-моему и не регулировал никогда) Кто еще что думает ? насос старый, сетка на насосе поменяна, топливный фильтр поменян, воздушный фильтр поменян.. -------------------- "Проще продать
22.5.2015, 9:46
Мап проверял?Неверные показания,неправильная смесь.Расход думаю из за низкого кпд мотора в данный момент.
Проверь не приоткрыта ли калитка,самая нижняя возле даунпайпа.Приоткрывал её как то специально,синптомы похожи на твои были. |
22.5.2015, 11:13
В кучу еще лямду.
Выкрути свечки - что то будет ясно. зы как понимаю буст тяжко набирается? -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
22.5.2015, 12:14
Блек, свечам 10к нет еще..
andreysupra, калитку посмотрю, спасибо. Буст в принципе нормально набирается.. хреновая тяга.. -------------------- "Проще продать
22.5.2015, 14:31
странно буст набирает, а тяги нет.. Может в системе дыра, опрессуй систему на утечку.
22.5.2015, 17:28
Тогда бы буста не было.Это реально пайп должно сорвать.Количество прогоняемого воздуха слишком велико что бы маленькая дырочка сыграла какую либо роль.
0.5-0.1 давления при 1.2-1.3 практически не ощутить. Про мап сказал не просто так.Когда ставил обманку по бусту при её регулировке реально ощутил что будь проблема с мапом машина ехать вообще не будет. Сообщение отредактировал andreysupra - 22.5.2015, 17:31 |
22.5.2015, 18:28
Все равно со свечей начинать. Можно оценить качество смеси
Лямбда обычно при WOT не участвует -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
22.5.2015, 20:36
поменяй заправку.
23.5.2015, 10:33
Wolf_sw, поменял.
23.5.2015, 12:38
помогло ?
23.5.2015, 19:38
Нет))
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:47 |
