Впускной коллектор JUN и дроссельная заслонка, какая дроссельная заслонка рекомендуется к впускному коллектору JUN |
22.5.2015, 19:10
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 22.12.2013 Из: Moscow Пользователь №: 9 071 Авто:Supra JZA80 |
Соклубники, нужна помощь!
На машине стоит японский тюнячий впускной коллектор JUN арт. 2015M-T002 К нему прикручена китайская дроссельная заслонка с надписью PRC. Так как дроссель играет не последнюю роль в запуске двигателя и его последующей работе, то есть желание заменить этот дроссель на что- то более близкое к заводскому. Вопрос: какой дроссель рекомендует к установке сам JUN? ПС: На сайте JUN http://www.junauto.co.jp/products/surgetank/index.en.html " A throttle body used for this kit, it use a processed Nissan stock parts (for Infinity)." То есть JUN рекомендует заводской дроссель от Nissan (Infinity). Но от какой именно модели? Их ведь очень много... Кстати тоже самое но по русски http://dukeracing.ru/jun/products/intake-p...-tank/index.php "Дроссельная заслонка сочетается с обработанными заводскими запчастями Nissan (Infinity)." Заранее спасибо за помощь всем откликнувшимся! |
22.5.2015, 19:56
Дроссель от Q45
22.5.2015, 20:05
да вроде все кому не лень ставят от Q45)) Так что дерзай!!
23.5.2015, 1:23
Потом правда придется в АЕМе поковыряться, чтобы его откалибровать )
23.5.2015, 8:10
Нашел такую заслонку только на ебей
http://m.ebay.com/itm/201321437523?nav=SEARCH Кто в курсе, подходит ли разъем датчика положения дроссельной заслонки от Супры к такому дросселю от Инфинити? И требуется ли перепиновка? |
23.5.2015, 11:15
TPS не подходит. Бывают адаптеры для установки Тойота TPS на дроссель Q45.
23.5.2015, 21:18
Да, бывают переходнички. Там же, не Ебее.
11.6.2015, 12:45
Ребят, начинаю потихонбку разбираться.
Для установки родного датчика положения дроссельной заслонки на дроссель от Инфинити Q45 действительно нужен переходник. Вроде его нашел Greddy 13910400 TPS Kit (JZA80) 2JZ-GTE for OEM Toyota TPS and Q45 Throttle Body combination ![]() На некоторых забугорных сайтах нашел информацию о том что Датчик положения дросселя в Инфинити Q45 движется в другую сторону нежели у двигателя 2JZ-GTE. И вроде как ставят ДПДЗ от 2JZ-GE так как у него направление вращения совпадает. Так ли это? Еще некоторые пишут о перепиновки. Нужна ли будет перепиновка если перехожу с ДПДЗ GTE на ДПДЗ ГЕ? |
22.6.2015, 10:04
У меня не АЕМ конечно, но Power FC прекрасно работает и со сток ДПДЗ от инфинити.
Читая твою тему тоже задумался о переходнике, но глянув на цену передумал, проще купить фишку и перепаять контакты Сейчас у меня сделано по колхозному, т.к. фишки от ДПДЗ инфинити и сток проводка не совпадают естественно, то я тупо из фишки ДПДЗ вытыщил пины и согласно электрической схемы воткнул их в фишку сток проводки, все работает исправно. На будущее думаю прикупить ответную фишку, т.е. чтоб она втыкалась в сток проводку, от проводки идущей от ДПДЗ отрезать пины, т.к. они не такие как тойотовские, припаять подходящие тойотовские пины и получится приличное соединение. Сообщение отредактировал master - 22.6.2015, 10:08 |
31.8.2015, 12:42
Коллеги, всем спасибо. Тему можно закрывать. Прикрутил дроссель от инфинити ку45. Все отлично. Использовал при этом дпдз от ку45.
Сообщение отредактировал Ignition - 24.9.2015, 18:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 7:21 |
