крестовина рулевая, постукивает
jdi
сообщение 16.6.2009, 10:16
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
вообщем сабж, в воскреснеье поехал на подъемник, дефектовку подвески делал все облазили все гудно кроме верхних сайлентов с одной стороны, люфтов нет но выглядядт они старенько:) но это не главное, обнаружился люфт в карданчике который возле рейки рулевой, если туды сюды рулькрутить слышны легкие постукивания, полазил по эксисту не смог найти номерок на него, подскажите плиз, и может у кого завалялся номальный, или мож от кких других авто подойдет:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 16.6.2009, 10:41
Номер вот 45260-24070.
Сейчас как раз есть такой в заказе. Закупился по цене 3560р.
Подойдет от 30 Соарера, там стоит точно такой же.
jdi
сообщение 16.6.2009, 14:51
Из: г.Астрахань
не дешева однако у нас в эксисте 3900)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
KIRpich
сообщение 17.6.2009, 15:44
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 405
Авто:Toyota Supra GA70
Была подобная проблема на Марке JZX90, купил в магазине две крестовины по 300р и обе заменил по 200р на сервисе.
jdi
сообщение 23.6.2009, 7:55
Из: г.Астрахань
смазал крестовину иквимоли смазкой для направляющих супортов, там от выхлопа жарко думаю она не стечет оттудова:) и стало гудно все, единственный вопрос как защитить карданчик от попадания грязи туда? а то он расположен прям по пути следования воздуха от вентилятора, может пыльники какие ?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
KIRpich
сообщение 23.6.2009, 18:03
Из: Красноярск
Обмотай изолентой. ) В крестовину же вроде встроены 4 резиночки для этого дела!? Тойотовские крестовины все одинаковые. По крайней мере на 70ке и на Марке 90ом. Раз в год их менять я думаю не сильно накладно.
LeXa
сообщение 23.6.2009, 19:44
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:19
