Продам тюнь для JZA80, JZS147., Радиатор, интеркулер, стойки
Sanek_Biysk
сообщение 6.3.2015, 6:12
Из: Алтайский край, г. Бийск
Пользователь №: 9 752
Авто:Aristo jzs147 3.0_V
1. Tadashi Японски Широкий радиатор охлаждения ДВС, + электровентилятор от Lincoln MarkVIII с блоком управления Flex-a-lite Variable Speed Controller 31163, кастомный диффузор, верхний алюминиевый патрубок с парой селикона Greddy и датчиком температуры.
Стоял на JZS 147, 2JZ-GTE. но по факту для JZA80, осталась коробочка от радиатора.
можно установить в другой авто, нижние лапы регулируются по ширине. + есть подробный мануал по подключению блока управления вентилятором.
12000 руб.
3. TEIN comfort, curcit Supra JZA80, Soarer JZZ 31, 30, JZS 147. БЕЗ EDFC!
Задиров нет, коррозии нет! пыльники целые, отбойники целые, сайлентблоки просевшие, один треснул, опоры на резинках а не шарах!
регулировка жесткости работает!
передняя пара(золотые) комфорт, задняя(зеленые) кольцевые, дрифт ОК!
на одной задней стойке, на пружине немного облезло ЛКП, на работу не влияет.
Стойки очень легкие, раза в три легче чем пружины. Передние пружины Swiht 100, задние названия не нашел.
12000 руб.
4. МЕДНЫЙ, широкий (27 мм) радиатор ДВС для Соарера JZZ30. контракт. хотел ставить, но не сложилось... 2000 руб
принимайте решение по фото.
при реальном интересе отправлю доп фото деталей.
отправка в регионы по 100 % предоплате!
Сам из г. Бийск, Алтайский край. для связи 89628155500, grebenschikov88@mail.ru.
на всякий случай база с дрома. http://baza.drom.ru/user/SanekBiysk/
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Sanek_Biysk - 20.3.2015, 3:54
3 страниц V   1 2 3 >
Sanek_Biysk
сообщение 11.3.2015, 10:17
взбодрим тему, АПП!=)
Sanek_Biysk
сообщение 13.3.2015, 12:07
интеркулер продан в казань.
Весенний ценопад! Налетай, торопись, покупай, тюнингись))
Сообщение отредактировал Sanek_Biysk - 16.3.2015, 17:04
Sanek_Biysk
сообщение 20.3.2015, 3:57
Sanek_Biysk
сообщение 26.3.2015, 18:18
стойки в броне до 1-3 апреля.
Сообщение отредактировал Sanek_Biysk - 6.4.2015, 3:28
Sanek_Biysk
сообщение 31.3.2015, 19:01
АП
Xucma
сообщение 31.3.2015, 19:55
Из: Уфа
Пользователь №: 7 807
радитор алюминивый с вентилятором еще продается? можно побольше инфы про него хочу себе на Супру поставить
Сообщение отредактировал Xucma - 31.3.2015, 19:55
Sanek_Biysk
сообщение 1.4.2015, 3:52
толщина радиатора около 25 мм, точно не помню.
вентилятор от американца, размер XXXXL. (по фото видно)
блок управления очень простой в подключении, схема есть в инете, могу скинуть на электронку.
коса для подключения в комплекте.
патрубок люминтевый+датчик включения вентилятора.
радиатор под АТ. ну и на меху пойдет.
уже не знаю чего еще добавить, очевидные вещи пишу))
если нужны доп фото, пишите электронку, сделаю, меня это не затруднит.
Сообщение отредактировал Sanek_Biysk - 6.4.2015, 3:29
Sanek_Biysk
сообщение 6.4.2015, 3:30
АП
Сообщение отредактировал Sanek_Biysk - 15.4.2015, 17:56
Sanek_Biysk
сообщение 15.4.2015, 18:00
Остались запчасти от секвентала, выпускные/впускные патрубки, вторая турбина в сборе, запчасти от первой. Цена обсуждается, Фото по запросу.
Радиатор продам за 10,5 т.руб.
Sanek_Biysk
сообщение 26.4.2015, 5:15
Актуально
Sanek_Biysk
сообщение 28.4.2015, 18:56
добавлю немного деталей от впуска/выпуска 2JZ-GTE.
штатный куль от JZS161 - 1500 руб
даунпайп 2JZ-GTE - 4500 руб
остатки впуска 2JZ-GTE - 3000 руб
остатки турбин ст20 - 1000 руб
Сообщение отредактировал Sanek_Biysk - 29.4.2015, 4:04
сообщение 28.4.2015, 21:17
Цены?
Sanek_Biysk
сообщение 6.5.2015, 6:01
Sanek_Biysk
сообщение 12.5.2015, 7:58
Sanek_Biysk
сообщение 17.5.2015, 20:32
1. Радиатор Tadashi + Эл. Винт+блок управления+верхний патрубок 10000 руб.
2. TEIN comfort, curcit Supra JZA80, Soarer JZZ 31, 30, JZS 147. 10000 руб.
3. МЕДНЫЙ, широкий (27 мм) радиатор ДВС для Соарера JZZ30. контракт. хотел ставить, но не сложилось... 1700 руб
4. штатный куль от JZS161 - 1000 руб
5. даунпайп 2JZ-GTE - 3000 руб
6. остатки впуска 2JZ-GTE - 2000 руб
7. остатки турбин ст20 - 1000 руб
Sanek_Biysk
сообщение 19.5.2015, 18:39
добавлю Бортовой компьютер Multitronics показывает параметры авто в цифрах. такие как расход топлива, разгон до 100, видит ошибки ЭБУ. имеет разъем ОBD2, большое количество протоколов. стоял на Тойота Аристо JZS 147, поменял косу двигателя, не запомнил как был подключен, по этому продаю. но для особо заинтересованных найду кусок этой косы))
2000 руб.
Sanek_Biysk
сообщение 24.5.2015, 5:52
4. Сараевский радиатор продан.
Остальное актуально!
сообщение 24.5.2015, 14:00
Ставили недавное от 147 Аристо подвеску на Супру - жопа выше становится.
Sanek_Biysk
сообщение 30.5.2015, 15:28
Актуально
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 2:10
