Впускной коллектор JUN и дроссельная заслонка, какая дроссельная заслонка рекомендуется к впускному коллектору JUN
Ignition
сообщение 22.5.2015, 19:10
Из: Moscow
Пользователь №: 9 071
Соклубники, нужна помощь!
На машине стоит японский тюнячий впускной коллектор JUN арт. 2015M-T002
К нему прикручена китайская дроссельная заслонка с надписью PRC.
Так как дроссель играет не последнюю роль в запуске двигателя и его последующей работе, то есть желание заменить этот дроссель на что- то более близкое к заводскому.
Вопрос: какой дроссель рекомендует к установке сам JUN?
ПС: На сайте JUN http://www.junauto.co.jp/products/surgetank/index.en.html
" A throttle body used for this kit, it use a processed Nissan stock parts (for Infinity)."
То есть JUN рекомендует заводской дроссель от Nissan (Infinity). Но от какой именно модели? Их ведь очень много...
Кстати тоже самое но по русски
http://dukeracing.ru/jun/products/intake-p...-tank/index.php
"Дроссельная заслонка сочетается с обработанными заводскими запчастями Nissan (Infinity)."
Заранее спасибо за помощь всем откликнувшимся!
сообщение 22.5.2015, 19:56
Дроссель от Q45
speed_sanek
сообщение 22.5.2015, 20:05
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
да вроде все кому не лень ставят от Q45)) Так что дерзай!!
сообщение 23.5.2015, 1:23
Потом правда придется в АЕМе поковыряться, чтобы его откалибровать )
Ignition
сообщение 23.5.2015, 8:10
Из: Moscow
Нашел такую заслонку только на ебей
http://m.ebay.com/itm/201321437523?nav=SEARCH
Кто в курсе, подходит ли разъем датчика положения дроссельной заслонки от Супры к такому дросселю от Инфинити? И требуется ли перепиновка?
сообщение 23.5.2015, 11:15
TPS не подходит. Бывают адаптеры для установки Тойота TPS на дроссель Q45.
Ildarka
сообщение 23.5.2015, 21:18
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Да, бывают переходнички. Там же, не Ебее.
Ignition
сообщение 11.6.2015, 12:45
Из: Moscow
Ребят, начинаю потихонбку разбираться.
Для установки родного датчика положения дроссельной заслонки на дроссель от Инфинити Q45 действительно нужен переходник. Вроде его нашел Greddy 13910400 TPS Kit (JZA80) 2JZ-GTE for OEM Toyota TPS and Q45 Throttle Body combination
На некоторых забугорных сайтах нашел информацию о том что Датчик положения дросселя в Инфинити Q45 движется в другую сторону нежели у двигателя 2JZ-GTE. И вроде как ставят ДПДЗ от 2JZ-GE так как у него направление вращения совпадает. Так ли это?
Еще некоторые пишут о перепиновки. Нужна ли будет перепиновка если перехожу с ДПДЗ GTE на ДПДЗ ГЕ?
master
сообщение 22.6.2015, 10:04
Пользователь №: 4 538
У меня не АЕМ конечно, но Power FC прекрасно работает и со сток ДПДЗ от инфинити.
Читая твою тему тоже задумался о переходнике, но глянув на цену передумал, проще купить фишку и перепаять контакты smile.gif
Сейчас у меня сделано по колхозному, т.к. фишки от ДПДЗ инфинити и сток проводка не совпадают естественно, то я тупо из фишки ДПДЗ вытыщил пины и согласно электрической схемы воткнул их в фишку сток проводки, все работает исправно. На будущее думаю прикупить ответную фишку, т.е. чтоб она втыкалась в сток проводку, от проводки идущей от ДПДЗ отрезать пины, т.к. они не такие как тойотовские, припаять подходящие тойотовские пины и получится приличное соединение.
Сообщение отредактировал master - 22.6.2015, 10:08
Ignition
сообщение 31.8.2015, 12:42
Из: Moscow
Коллеги, всем спасибо. Тему можно закрывать. Прикрутил дроссель от инфинити ку45. Все отлично. Использовал при этом дпдз от ку45.
Сообщение отредактировал Ignition - 24.9.2015, 18:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 0:37
