2JZ-GTE нон VVT-i за троил,обороты 2000,не набирает., турбо сток кто сталкивался |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 7 361 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE RZ-S 6M ![]() |
Доброго всем ребят! Сегодня заправился 98ым как всегда дал жару и загорелся чек =) машина стала троить и из глушака отчетливый запах бенза,недавно поменял турбины контрактные,буст контроллер отключил вернул все по заводскому по трубкам,турбины норм мотор все гуд что может быть?Есть подозрения что есть утечка во впуске т.е воздух подсасывает где то и датчик видит что много воздуха и льет бенз...визуальный осмотр провел все трубки и тд целенькие,благодарен за советы и может кто с таким сталкивался
Сообщение отредактировал Denis - 13.6.2015, 20:37 -------------------- Огородник может решать, что хорошо для моркови, но никто не может решать за другого, что есть благо.
.... как всегда дал жару и загорелся чек =) машина стала троить ..... Намек понятен, что надо сделать ? )) -------------------- "Проще продать
Считал ошибку замкнув клеммы E1 и TE2 в разъёме DLC1 Показалась ошибка 14 ,кто знает точно к чему относится у JZA80 c 2JZ-GTE non VVT-i а то у меня мануал по моторам и там только 1JZ-GTE в таблицах ,под 14 номером там система зажигания(коммутатор,или разрыв в цепях или электронный блок управления)
Сообщение отредактировал Denis - 8.6.2015, 20:12 -------------------- Огородник может решать, что хорошо для моркови, но никто не может решать за другого, что есть благо.
14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
То есть полетели катушки 1 и 4 ая?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 18.11.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 5 215 Авто:Supra RZ-S ![]() |
То есть смотреть в первую очередь разъемы на катушках, они от старости рассыпаются, либо при подключении не доткнули.
-------------------- Power FC/Forced Perfromance 3586HTA/BC264/ Getrag/
И такс разьемы в порядке свечи поменял но все по прежнему =( что может игнитер?
Катушки
катушкам пол года ,брал новые оригинал,визуально как новые ни трещин ни запаха,резиночки и спиральки еще в пудре заводской немножко,да и когда прошлые троили ,помню как ехала машина и дергалась все что у меня тогда было повышенный расход бензина и троение на бусте,но никаких ошибок и 2000 оборотов.
![]() Сообщение отредактировал Denis - 13.6.2015, 3:09 -------------------- Огородник может решать, что хорошо для моркови, но никто не может решать за другого, что есть благо.
Denis,
Все идеально ... свечи, провода, катушки, но нестабильная работа двигателя. А сигнал от куда подается? Как распределяется по катушкам? |
А что может еще ? Кoммутатор? мап?
Denis, Глянь как вариант проводку на мозгах,былая такая хня , правда на другом авто,не на Супре,те же симптомы, оказалось скрутка на проводке мозга размоталась. Диагностика так же показывала ошибку цепи зажигания.
Проблема нашлась и в основном благодаря miximon,если бы не он и его друзья я бы долго окалачивал сервисы и мучал мануалы....проверили все от свечей,катушек,проводов,фишек,форсунок,ингитер и тд поставили мозг от автомат турбо в итоге пропал чек,машина стала работать ровно,буст есть но хуже чем было до того возвращаешь мозг Мт на место и снова чек,троение на 4тыс оборотах отсечка с хлопками,ошибки 14 и 41.
Так же Миха обнаружил что мозг с внедрениями кто знает может что за серия и что за платы добавлены? 2 2 2 -------------------- Огородник может решать, что хорошо для моркови, но никто не может решать за другого, что есть благо.
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 13:04 |
