Вестгейт травит воздух по штоку клапана |
15.6.2015, 5:48
Гейт greddy type C стал поздно открываться, на 1,4-1,5, хотя пружина там стоит синяя на 1,1.
Снял, начал опрессовывать, дабы посмотреть не закусывает ли его где, в итоге при подаче давления 1,2 очка в нижнюю камеру шток клапана даже не шевельнулся и где-то защипело, в итоге это "где-то" оказалось по штоку клапана (на картинке отмечено), это выработка и ему хана или же при нагреве гейта от выхлопа зазор уменьшится и он будет работать нормально? ![]() Может кто подобным увлекался на других гейтах, как они себя ведут? |
master Вестгейт травит воздух по штоку клапана 15.6.2015, 5:48
Ildarka Если надуваешь в нижнюю камеру и воздух по штоку -... 15.6.2015, 7:28
VL@D У меня на Tial mv-r тоже травит через шток. Да и м... 15.6.2015, 8:03
Naxys Все выносные гейты травят по штоку! Можешь не ... 15.6.2015, 8:06
Ildarka Согласен. Но я бы разобрал. 15.6.2015, 8:17
VL@D Про пружину поддерживаю. Стоит пружина по каталог... 15.6.2015, 8:23
andreysupra Не согласен.У меня пружина на кило.Проверял,открыв... 15.6.2015, 8:23
master Спасибо мужики за инфу!
2 Ildarka я его уже да... 15.6.2015, 9:10
Ildarka Бронза, не? Кто знает? Тоже интересно! 15.6.2015, 9:13
master У нас на работе из бронзы точат поршни для гидроци... 15.6.2015, 9:20
Ildarka Вспомнил. Свой разбирал, там точно не бронза. Там ... 15.6.2015, 9:26
andreysupra На некоторых гейтах направляющая несъёмная,выточе... 15.6.2015, 10:13
Sub Когда экспериментировал с выпуском, тоже заметил, ... 15.6.2015, 13:35
Ildarka 6-8 мм.? Фигасе у вас шланги!!! У меня... 15.6.2015, 13:47
Naxys Насколько мне известно для нормальной работы гейта... 15.6.2015, 14:00
Ildarka Таааак... Спасибо, парни. Буду заказывать штуцера ... 15.6.2015, 14:23
Sub 6 мм - это номинальный внутренний диаметр шланга. ... 15.6.2015, 17:47
master Пробег у гейта тысячи четыре от силы, почти новый:... 16.6.2015, 3:42
Ildarka Не будет он по штоку сдуваться быстрее. У всякой щ... 16.6.2015, 6:49
master Так я и не говорю что он быстрее будет сдуваться 16.6.2015, 8:52
andreysupra Давление то не выростит,ничего больше проходить не... 16.6.2015, 10:24
Sub Цитата(master @ 16.6.2015, 4:47) Сходил п... 16.6.2015, 14:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:00 |
