2JZ-GTE нон VVT-i за троил,обороты 2000,не набирает., турбо сток кто сталкивался
Denis
сообщение 8.6.2015, 16:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 7 361
Доброго всем ребят! Сегодня заправился 98ым как всегда дал жару и загорелся чек =) машина стала троить и из глушака отчетливый запах бенза,недавно поменял турбины контрактные,буст контроллер отключил вернул все по заводскому по трубкам,турбины норм мотор все гуд что может быть?Есть подозрения что есть утечка во впуске т.е воздух подсасывает где то и датчик видит что много воздуха и льет бенз...визуальный осмотр провел все трубки и тд целенькие,благодарен за советы и может кто с таким сталкивался
Сообщение отредактировал Denis - 13.6.2015, 20:37
сообщение 8.6.2015, 17:00
Цитата(Denis @ 8.6.2015, 17:47) *
.... как всегда дал жару и загорелся чек =) машина стала троить .....
Намек понятен, что надо сделать ? ))
Denis
сообщение 8.6.2015, 18:57
Из: Красноярск
Считал ошибку замкнув клеммы E1 и TE2 в разъёме DLC1 Показалась ошибка 14 ,кто знает точно к чему относится у JZA80 c 2JZ-GTE non VVT-i а то у меня мануал по моторам и там только 1JZ-GTE в таблицах ,под 14 номером там система зажигания(коммутатор,или разрыв в цепях или электронный блок управления)
Сообщение отредактировал Denis - 8.6.2015, 20:12
серега
сообщение 8.6.2015, 21:33
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
Denis
сообщение 9.6.2015, 4:10
Из: Красноярск
То есть полетели катушки 1 и 4 ая?
RaFFaili4
сообщение 9.6.2015, 9:32
Пользователь №: 5 215
Авто:Supra RZ-S
То есть смотреть в первую очередь разъемы на катушках, они от старости рассыпаются, либо при подключении не доткнули.
Denis
сообщение 12.6.2015, 16:23
Из: Красноярск
И такс разьемы в порядке свечи поменял но все по прежнему =( что может игнитер?
сообщение 13.6.2015, 1:25
Катушки
Denis
сообщение 13.6.2015, 3:07
Из: Красноярск
катушкам пол года ,брал новые оригинал,визуально как новые ни трещин ни запаха,резиночки и спиральки еще в пудре заводской немножко,да и когда прошлые троили ,помню как ехала машина и дергалась все что у меня тогда было повышенный расход бензина и троение на бусте,но никаких ошибок и 2000 оборотов. huh.gif
Сообщение отредактировал Denis - 13.6.2015, 3:09
desperado
сообщение 13.6.2015, 3:29
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Denis,
Все идеально ... свечи, провода, катушки, но нестабильная работа двигателя.
А сигнал от куда подается? Как распределяется по катушкам?
Denis
сообщение 13.6.2015, 8:39
Из: Красноярск
А что может еще ? Кoммутатор? мап?
muzikant_83
сообщение 13.6.2015, 11:05
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Denis, Глянь как вариант проводку на мозгах,былая такая хня , правда на другом авто,не на Супре,те же симптомы, оказалось скрутка на проводке мозга размоталась. Диагностика так же показывала ошибку цепи зажигания.
Denis
сообщение 15.6.2015, 21:14
Из: Красноярск
Проблема нашлась и в основном благодаря miximon,если бы не он и его друзья я бы долго окалачивал сервисы и мучал мануалы....проверили все от свечей,катушек,проводов,фишек,форсунок,ингитер и тд поставили мозг от автомат турбо в итоге пропал чек,машина стала работать ровно,буст есть но хуже чем было до того возвращаешь мозг Мт на место и снова чек,троение на 4тыс оборотах отсечка с хлопками,ошибки 14 и 41.
Так же Миха обнаружил что мозг с внедрениями кто знает может что за серия и что за платы добавлены?
2
2
2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 12:41
