Замок зажигания 80 кузов, при повороте ключа не всегда завдится - молчит стартер |
7.10.2011, 12:01
Периодически стал проявляться вышеуказанный трабл, при повороте ключа до конца либо щёлкнет, либо молчит, когда ключ утопишь или надавишь в замке заводится, такая работа зажигания конечно не устраивает. Нужна помощь в плане консультации:
1. Что нужно менять? личинку или весь замок зажигания? 2. Курил поиск - не нашёл чтобы кто то уже ковырялся в замке, чтобы посмотреть как снимается/меняется. Прошу либо советом либо ссылкой. -------------------- |
7.10.2011, 13:17
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 25.2.2010 Из: Дубна Пользователь №: 4 414 Авто:JZA80 RZ type |
7.10.2011, 14:32
Подсказываю где взять эту картинку
7.10.2011, 17:05
Спасибо.
От оно чё.......а я в системе зажигания искал............оказывается в рулевом механизме надо было, Вопрос ещё остался мне менять личинку или всю эту систему что на рисунке. Сообщение отредактировал михаил82 - 7.10.2011, 17:08 -------------------- |
14.12.2014, 0:39
Парни, подскажите номер клипсы, с помощью которой крепится прозрачная пластмасска с подсветкой к замку зажигания. Сломал эту клипсу, а на схеме найти не могу.
14.12.2014, 22:57
Сделал фото для наглядности.
По фото видно какую клипсу на замке зажигания я сломал. Ребята, помогайте пожалуйста, нужен номер или ссылка на страницу на схеме. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
17.12.2014, 21:44
Кроме меня, что никто не ломал эту клипсу?
17.12.2014, 22:30
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 27.1.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5 635 Авто:Supra JZA80 |
Как выглядит клипса?
17.12.2014, 23:01
Alex_GT, примерно так:
(только что это даст...)
17.12.2014, 23:07
17.12.2014, 23:08
Ну просто подобрать похожую).
18.6.2015, 5:58
Решил я убрать тупую кнопку запуска двигателя и переделать на ключ.
Фишка которая втыкается в замок зажигания была заботливо отрезана при установке кнопки запуска. Замок зажигания приобрел, хотя нужна была только личинка, так вот на фишке замка зажигания каждый пин помечен ST1, ST2, AM1 и т.д., всего их СЕМЬ штук. Полез в схемы дабы разобраться чего и куда подключать, ну и либо я туплю, либо в схемах опечатка. На первой схеме power source указано что на фишке I19 (которая вставляется в замок зажигания и у меня была отрезана) выводу ST1 соответствует 8 пин, я гляжу на подписи на замке зажигания, сопоставляю как фишка должна воткнуться в замок зажигания, ну и получается что ST1 должен быть на 1 пине, а не на 8. Далее смотрю схемы, буквально на следующей схеме, уже на восьмом пине фишки I19 указывается вывод ST2. что соответствует тому как фишка вставляется в замок зажигания. Далее по мануалу везде где на схемах попадается замок зажигания указывается ST2. Ну я так понял что это "очепятка" и вывод замка зажигания ST1 вообще не задействован, так ли это? |
18.6.2015, 13:09
Недавно копался там же.
В проводке используется 6 пинов (## 2, 3, 4, 6, 7, 8) и еще один не задействован (#1). ACC замкнуты белый(2)+зеленый(3) ON замкнуты белый(2)+зеленый(3)+черно-желтый(4), черно-белый(6)+бело-красный(7) START замкнуты белый(2)+черно-желтый(4)+пустой слева от белого (1), черно-белый(6)+бело-красный(7)+черно-краный(8) -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
29.6.2015, 4:12
Замок зажигания подключил, все работает.
Но новая проблема возникла, сам замок зажигания у меня стоял, не было личинки, после того как все собрал/подключил малеха удивился, почему он так криво стоит относительно отверстия в пластике, этот так и есть или у меня замок зажигания пытались выломать да не смогли ? Номерок пластиковой черной вставки вокруг замка кто-нибудь знает? Никак не могу найти.
Сообщение отредактировал master - 29.6.2015, 4:17 |
29.6.2015, 10:24
Это нормально, кольцо встанет - оно натянет как надо )
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 6:38 |
