Блоф плюётся
Supra669
сообщение 25.6.2015, 7:49
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 9 426
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE Mines 270л/ч
Хотелось бы узнать. Идти уже заказывать турбы или же ничего страшного в этом нет, на каждой второй машине такая фигня. Сообственно столько наплювал блоуофф за 2 недели и 1000км пробега, до этого всё на сухо вытирал
muzikant_83
сообщение 25.6.2015, 8:01
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Supra669, У меня тоже плевался маслом, когда турбины были в параллель. Вернул сиквентал,перестал плеваться. Если честно ,даже не знаю связано оно как то или нет...
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 25.6.2015, 8:02
Benjiro
сообщение 25.6.2015, 8:10
Пользователь №: 4 608
Турбинки подкидывают масло во впуск. Открути пайпы после них и посмотри на стенка кол-во масла. Дальше сам поймёшь , что делать.
andreysupra
сообщение 25.6.2015, 8:21
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
С таким пробегом это определённо много.Все пайпы,кулёк и ресивер будут в масле.
Supra669
сообщение 25.6.2015, 9:30
Открутим пайпы глянем
Убью ли мотор если так буду ездить некоторое время? До Супры субарь был год, там надежности по меньше, если там турбы гнать масло начинают, то мотор ложиться очень быстро. а на джее как?
andreysupra
сообщение 25.6.2015, 12:07
Из: Ростов на Дону
Маслу уходящему по впуску дорога одна,в камеру сгорания.Выводы делай сам)
Не быстрая но смерть для мотора.А ещё если будешь наваливать на давлении 1.2 скажем то велика вероятность детонации.
Supra669
сообщение 25.6.2015, 13:36
Может ли тому быть причиной, что у меня уровень масла на 7мм выше максимума?
muzikant_83
сообщение 25.6.2015, 13:40
Из: Владикавказ
Вряд ли в этом причина. А зачем уровень масла на столько больше?
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 25.6.2015, 13:42
Dictator
сообщение 25.6.2015, 13:42
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
С превышением уровня масла значительно повышается давление. Например на альтеззе у меня при заливке до верхней метки за 2 недели уходило примерно 0,5 литра масла, зато потом, когда метка останавливалась между делениями - еще столько же уходило за последующие 3 месяца. Это маслосъемные колпачки были, тут у тебя дело не в них, т.к. сапун от крышки гбц заходит во впуск уже после блоуоффа, а до блоуоффа только турбы, насколько вижу
Supra669
сообщение 25.6.2015, 13:52
Да перелил чутка, ладно понял. Буду турбы искать. Есть какие нибудь повеселее которые болт он встают и не требут коректировки мозгов?
сообщение 25.6.2015, 14:53
В том месте, где куда подключен блоу-офф, воздух может содержать и масло, летящее от турбин, и масляный туман из системы вентиляции картера.
Попробуй отключить шланг, идущий от клапанной крышки и посмотри, что будет.
Хотя так много из вентиляции картера наверно не прилетело бы.
Supra669
сообщение 25.6.2015, 14:57
а если учесть мой перелив на 7мм выше максимума то становится возможным?
В идеале бы конечно всё разобрать почистить и отключить шланг, попробую заняться этим.
Кстати Sub, как ты считаешь, если блоуофф вообще отключить, чтобы система не сбрасывала воздух через него, а сбрасывала обратно через турбы. Долго турбы проживут? В америке многие так гоняют, но чаще на синглах.
сообщение 25.6.2015, 15:00
Черт его знает. Слей ты эти несчастные 7 мм, а там будет видно.
Что значит совсем отключить? Как система будет сбрасывать, если нет исполнительного механизма?
Покажи фото, что ты имеешь в виду
Supra669
сообщение 25.6.2015, 15:43
Солью обязательно.
Я где то натыкался, по моему даже на супраклабе или на драйве. Что убирают вообще и блоу офф и бай пасс. То есть весь воздух, всё давление которое остается после закрытия дросселя, выходит наружу обратно через турбину, прям через крыльчатку. И чуваки говорят, у меня джей на гарете езжу так 3 года турба живая всё в норме. Но хз, щас поискал не могу ссылку найти. За счёт этого звук классный получается ша-фт-фт-фт такой
сообщение 25.6.2015, 16:05
Это нехороший звук.
Сопротивление на впускной крыльчатке - это очень плохо. Оно способно сломать вал турбины. Выхлопные газы никуда не деваются и продолжают проходить через турбину. А тут еще на впуске появляется усилие, направленное в обратную сторону. Либо делать так и ездить, всегда отпуская педаль газа плавненько...
Тойота стала ставить байпас на турбо моторы года с 90-го. Например, на Селике 165, 185 и на 70 Марке не было перепускного клапана, а на 80 Марке уже ставили.
muzikant_83
сообщение 25.6.2015, 16:13
Из: Владикавказ
На драйве была статья про езду без блоуоффа. Там действительно были примеры,что некоторые по несколько лет ездят так. Звук там действительно адовый,не один блоуофф не даст такой)
Во ссылко http://www.drive2.ru/l/6890857/
https://www.youtube.com/watch?v=D3djVW3dSGA
https://www.youtube.com/watch?v=BBV62eDJuOI
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 25.6.2015, 16:22
Mirex
сообщение 28.6.2015, 14:30
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
А уменя такой звук иногда бывает из блоу офф, на малых оборотах когда едешь, до трех тысяч и плавно отпускаешь газ. Это че хана мембране на блоу оффе? или пружина жесткая?
Supra669
сообщение 28.6.2015, 16:50
такая же фигня до 3х тысяч когда медленно сбрасываешь )) шафтфтфт блоф япония хкс
Arhangel
сообщение 28.6.2015, 17:14
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Звук на скайлайне, секс..
muzikant_83
сообщение 28.6.2015, 17:52
Из: Владикавказ
У меня на малых оборотах и при плавном отпускании педали газа, сброс идет как на первом видео, у синего Ская, только короче раза в три. вот я не знаю хорошо это или плохо. Блоу уже и числит и смазывал,короче тоже мучает данный вопрос. Блоу SARD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 1:48
