Бежит вода в ноги водителю (пруль)
Supra669
сообщение 1.7.2015, 17:24
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 9 426
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE Mines 270л/ч
Такая вот беда, сегодня увидел, чуть сердце не остановилось. На моем водительском коврике ( правый руль ) лужа. И смотрю капает, голову засунул давай разглядывать - не видно нифига, откудато сверху, откуда именно непонятно, ближе к стойке. Снял дворники снял жабо, увидел что в углу вода стоит, глубина где то 1.5-2см взял ведро налил воды, давай поливать повсюду, короче бежит. По куда - не понятно. Буду снимать панель, за одно посмотрю что там как, датчик буста аккуратно проведу, проклею всё. Отсюда несколько вопросов:
1. Снятие панели. Сложно ли долго ли? Какие ньюансы?
2. Откуда возможно вообще протекание воды, лобовое стекло исключаем.
3. Проклейка, как проклеить и чем, чтобы максимально мало по весу, но ничего не где ни скрипело, на какие элементы уделить внимание.
P.S Маленький ньюансик, менялся правый стакан на машине, не качественная работа? но вроде год езжу первый раз такое заметил, и зимой ездил снег таил все дела. Самое страшное что это всё капает на проводку на релюхи там.
Сообщение отредактировал Supra669 - 1.7.2015, 17:54
сообщение 1.7.2015, 19:04
Supra669, самое страшное, что у тебя мог загнить шов.. снимай панель, снимай печку, снимай защиту, смотри швы
Supra669
сообщение 1.7.2015, 19:11
после завтра приступлю, отпишусь что да как
Dictator
сообщение 1.7.2015, 20:20
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
Я досконально не помню, но вот такое предположение - а куда стекает вода с того металлического релинга над боковым стеклом? не идет ли в стойке шланг для отвода водички насквозь вниз?
сообщение 1.7.2015, 21:30
Dictator, только в тарге..
Supra669
сообщение 4.7.2015, 16:02
Снял я панель вообщем, заняла 3 часа времени эта процедура. Снимается впринципе легко, если делать всё попорядку и не торопиться. Если бы ещё не сигналка установленая в россии и мешающая выдернуть панель прям с косой то вообще б шикарно было. Вообщем сначала так всё просмотрел, потом лить давай, мля, не бежит, уже 4 ведра вылил. Всё сухо. Потом буквально пол ведёрка на стекло и нааа ручей, нет, водопад в салон. Вот только лил я на середину стекла.. как вода то может снизу вверх подниматься, начал смотреть бежит снизе стекла прям за спидометром где то. Со стороны капота странный заусенец из герметика, срезали его а там дыра... косяк тех кто вклеевал мне стекло когда недавно делал кузовное. Фото прилагаются.
Есть теперь несколько вопросов. Дырку конечно же мы уже заделали.
1. Странности с проводами творятся, фишка на правую дверь.
2. чтобы ехать без панели подцепил монтажный блок и ещё пару фишек и как бы тупо это не звучало но гидрач как будто не работает пока ехал
3. обороты холостые тоже как то низко держит почти глохнет
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 22:10
