Вопрос по форсункам стеклоомывателя, повторюша - дядя Хрюша :) |
Такой вопрос:
Изначально, при покупке машины, отсутствовали магистрали и форсунки омывания лобового стекла, так, как был установлен капот ChargeSpeed и видимо поленились устанавливать все это дело. Заказал я оригинальные форсунки,купил силеконовые шланги метражом, все поставил,собрал и эффект не устроил. Форсунки поливали еле еле,будто моторчик помирает. Заказал новый моторчик, установил, тоже самое. Поставил веерные форсунки от Camry, эффекта ноль,поливают слабо. К примеру на Селике стояли такие же камрюшные форсы и распыляли как надо. В чем может быть ещё причина? Диаметр шлангов точно не помню, но не меньше тазовых капельниц это точно. Ps На камри стоит клапан системы омывателя ветрового стекла прямо перед форсунками. Если установить такой же исправит ли это ситуацию? Сообщение отредактировал muzikant_83 - 23.6.2015, 10:20 -------------------- |
При наличие клапана форсунки будут брызгать сразу, но думаю на силу разбрызгивания это вряд ли повлияет.
Себе ставил клапан так как вода не сразу брызгала, это сильно раздражало, но напор был хороший и он не изменился. |
Andrey_22, Вот вода и не брызгает сразу, нажимаю на кнопку,моторчик жжужит но щетки один раз чешут по сухой,потом льется вода,но напор слабый(
Моторчик новый,бачок омывайки чистый,шланги подходящего диаметра. Уже на знаю куда копать с этим напором( Сообщение отредактировал muzikant_83 - 23.6.2015, 10:35 -------------------- |
У меня также было при дырочке в магистрали. Еще из-под насоса бежало.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 8 284 Авто:Supra JZA80 SZ 00г. Stock Black ![]() |
Такая же фигня - слабо брызгают форсунки, ну и, разумеется, вода льется не с первого раза. Заказал обратный клапан, сегодня должен придти, как поставлю - отпишусь по результату.
RVU, Та я тоже вчера сразу заказал от Камри клапан, стоит 400р)
muzikant_83, че то дорого ) мне пришел вчера клапан тойотовской за 90 рублей. Вот номер 85321-26020.
клапан тоже пришел, но еще не поставил.. есть мнение, что насос у нас холоват.. но я не нашел больше нанасов с 2-мя выходами.. на остальных машинах стоит 2 насоса.. назад и вперед.. В теории можно подсоединить каждую форсунку к своему насосу )) тогда будт лить огого ..
Пришел клапан от Камри. Поставил,стало ещё хуже. Форсунки стали еле-еле добивать до стекла, в основном стало бить прямо на пластиковое жабо где щетки. Снял на хрен этот клапан. Уже не знаю,что пробовать...
RVU, У тебя другой клапан,он двойной. Я заказал 85321-28020, он идет тройником. -------------------- |
muzikant_83, тоже сейчас сходил поставил этот клапан. Вода как била так и бьет, ничего не изменилась. Да по сути и не должно было измениться, т.к. смысл этого клапана в том, чтобы не давать стекать воде обратно в бачек. Таким образом, сразу с первым нажатием на рычаг вода будет брызгать из форсунок, а не как обычно с 3-4 нажатия. Может ты поставил клапан не той стороной?
RVU, клапан сначала воткнул не правильно, так вода вообще не текла. Потом снял поставил по стрелке(которую не заметил с начала) Форсунки новые и камрюшные и родные.
По регулировке я знаю,дело в том,что не хватает давления добивать струю хотя бы до середины стекла( Льёт еле-еле,почти в самый низ стекла. Сообщение отредактировал muzikant_83 - 30.6.2015, 12:09 -------------------- |
muzikant_83, проверь трубки, может где пережаты. Это явно неисправность.
У меня сложилось впечатление, что в форсунке от Камри встроен обратный клапан.
На родных форсунках вода стекала в бачок. Поставил от Камри - перестала. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Богатый опыт экспериментирования с форсунками омывателя, делюсь.
1) В форсунках Камри нет обратного клапана, просто там очень тонкий выход и за счет эффекта поверхностного натяжения вода остается в канале форсунки и ниже стекает гораздо медленнее. 2) Обратный клапан от камри на магистрали существенно снижает мощность струи + обычно форсунки от камри с установкой такого клапана и насосом менее мощным, чем у камри, перестают быть веерными и становятся многоструйными (т.е. идет не факел распыла, а несколько струй...) 3) Насос на камри весьма мощный, насос на альтеззе, Супре, королле гораздо слабее, это ощущается уже сразу при установке форсунок от камри - банально распыл не такой мелкодисперсный. Как решать - особо не заморачиваться и не ставить обратный клапан, форсы сменить на "от камри" -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
на форсунках от камри все прекрасно стекает обратно. клапан еще не ставил, сказать не могу. но насос действительно надо мощнее.. проблема в том, что я не нашел насосов, чтобы и вперед и назад лили.. на всех более новых машинах с метлой стоят 2 насоса - перед и зад..
Считаю что у muzikant_83 все же какая-то неисправность, так как у меня все родное и работает. До установки клапана просто вода не сразу брызгала, нужно еще назад поставить
Полярность на моторчике верная, на проводах? мне кажется все моторчики омывателя работают в любую сторону, может он крутится неправильно
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 3:10 |
