Остановка дворников в произвольном месте |
3.7.2015, 15:47
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 6.4.2011 Из: г. Астрахань Пользователь №: 5 836 Авто:Lexus RX350 II, Supra JZA80 |
В поиске ничего не нашел о своей проблеме. Супра 80, атмо, 2001 год.
В режиме постоянной работы проблем нет. Всплывает только когда выключаешь дворники из любого режима. К примеру сдвинул рычаг вниз и поднял, раньше дворники 3 раза протерли стекло и остановились в начальной точке. Теперь они могут остановится сразу как возвращаешь рычаг в off или сделать пару оборотов и остановится посередине стекла, или вообще в любом месте. Куда копать в первую очередь? |
3.7.2015, 16:36
попробовать заменить переключатель
3.7.2015, 19:42
Разбери механизм дворника там контакты должны быть, глянь их
4.7.2015, 5:38
Goldbyte,
Замени реле стеклоочистителя. |
4.7.2015, 11:40
Реле находится в рычаге включения дворников?
7.7.2015, 10:35
Думаю проблема в подрулевом, но проверь фишки омывателя и мотора дворников. Если контакты моторчика омывателя окисленные, что дворники дурят. Ну и фишку мотора дворников просто проверь по мануалу, там все достаточно просто.
Кстати реле там нет - все идет напрямую с замка. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 6:40 |
