Разбираю гараж. Мотор, коробка и прочее, Куча всего
Benjiro
сообщение 18.7.2011, 2:50
Сообщение #101
Пользователь №: 4 608
Обновлено 07.07.2020. Надо начать разбирать гараж, а там завалялось: (вообще много чего,лучше спрашивайте). Всё в наличии Московская область. Ступино\Кашира.
1) Мотор 1JZ-GTE VVT-i с механическим дросселем, полный сток от JZX100, весь сухой, работает как часы. Видео работы. Можно приехать посмотреть, покрутить и прочее. 130 круб.
2) Кит МКПП R154 длинная от JZx100. В комплекте коробка, кардан, сцепа, педали, цилиндра и прочая мелочь. Продана
3)Силиконовый пайп под большой дроссель с поворотом 90 градусов 100-76 - 1000 руб
4)Спойлер стоковый серый,в идеале- 4000 руб
5)Стеклоподъёмники, сам механизм, договорная
9)Поворотники дорестайл 500 руб.
10)Поводки дворников все -3000 руб - 3шт.
13)Датчик положения коленвала-1000 руб.
14)Муфта VVT-i в отличном состоянии,сухая (шкиф)-2500
15)Сток форсунки с рейкой 2JZ-GTE- 3000 руб.
20) Редуктор открытый, пара 4,1 8 дюймов с рестайла,в идеале,пробег 90000км- 5000 руб.
и много всего остального по электрике и механике.
Любое дополнительное фото.
На самом деле КУЧА ВСЕГО, лучше спрашивайте,лень описывать Поддоны, крышки, проводка.
Сообщение отредактировал Benjiro - 22.3.2021, 7:53
- Benjiro   Разбираю гараж. Мотор, коробка и прочее   18.7.2011, 2:50
- - Benjiro   Спидометр обычный, потолок серый   3.3.2015, 10:55
- - Артемий   Понял тогда не надо.) Маленькие электро вентилятор...   3.3.2015, 11:31
- - Benjiro   Если память не изменяет. Два маленьких вентилятора...   3.3.2015, 11:37
- - Артемий   Понял. Это я просто с автоматки видать диффузор ку...   3.3.2015, 11:48
- - cooper   поправочка, у меня морда была от турбо рестайла ме...   3.3.2015, 12:16
- - Марисабель   Панели салона имеются??? Мкпп и борода??? Подушки ...   3.3.2015, 12:28
- - Benjiro   Подушки двигла в идеале. Панели имеются.   3.3.2015, 12:35
- - Марисабель   Если можно цены в личку за панельки и подушки   3.3.2015, 12:59
- - Katas   Нужна опора двигателя (со стороны масляного фильтр...   3.3.2015, 13:00
- - Trofim   Интересует ГБЦ 2JZ-GTE без VVT-i Если можно то це...   3.3.2015, 19:44
- - BEZUMEC   интересует плачтик автоматной коробки и сама палка...   3.3.2015, 20:53
- - Benjiro   Trofim, ГБЦ уже продана BEZUMEC в личке   4.3.2015, 7:47
- - Ro_Ja   Benjiro, не забывай про цены!   4.3.2015, 10:34
- - Katas   Жду реквизиты для оплаты опоры двигателя   4.3.2015, 12:52
- - Benjiro   Ап.   23.3.2015, 7:55
- - BEZUMEC   интересует холодный впуск и пороги велсайд или как...   24.3.2015, 13:18
- - Руслан   Цену можно в личку на мотор с косой и всеми мелочя...   24.3.2015, 19:35
- - Benjiro   Отписался   7.4.2015, 10:23
- - Furmaceft   приветствую. есть колокол мкпп W58 под JZ   9.4.2015, 3:23
- - Benjiro   неа   10.4.2015, 10:03
- - Biturbogt   Привет ну что скажешь по поводу троса жду фото и ...   21.4.2015, 8:48
- - Vanenok85   Здоров, нужна крышка клапанная правая (без горлови...   21.4.2015, 23:27
- - Ro_Ja   Benjiro, напиши, пожалуйста, по этому списку что е...   28.4.2015, 15:11
- - Katas   Интересует дросель 90мм, в личку писал, но тишина.   28.4.2015, 18:58
- - bearstreltsov   Ищу 2 джей зет твинтурбо ВВТ + мкпп 154 Для Свапа ...   30.4.2015, 15:22
- - 46Turbo   Интересует ровный подрамник задний JZA80, есть так...   4.5.2015, 0:42
- - Benjiro   Да, подрамник есть   4.5.2015, 8:15
- - aliot   День добрый. В какую стоимость сидухи, поворотники...   5.5.2015, 7:55
- - Benjiro   Ап. Добавил мозги JZA80 2JZ-GTE non VVT-i MT, пане...   2.7.2015, 11:57
- - Руслан   Почем мотор с косой и компом?Или отдельно можно це...   3.7.2015, 12:04
- - Benjiro   Ответил   5.7.2015, 14:37
- - Benjiro   Добавил редуктора.   6.7.2015, 8:37
- - MaiNa   Личку смотрел Benjiro?   7.7.2015, 14:05
- - Руслан   Пластик есть который выше приборов дорестайл(козыр...   9.7.2015, 0:29
- - Andrey_22   Датчик уровня масла супровский есть?   9.7.2015, 7:10
- - Detestai   Куплю капот. Цена и состояние в личку Куплю капот...   9.7.2015, 22:23
- - proofel   Интересует подрамник в сборе с рычагами и подушкам...   1.8.2015, 16:22
- - Benjiro   Весь подрамник распродан Добавил редуктор 3.2 от...   10.10.2015, 10:08
- - Pasha-Sakhalin   Коса моторная 2JZ-GTE non VVT-i есть?   19.11.2015, 0:18
- - Benjiro   Добавлю комплект 2 проставки на диски 12 мм и 10 д...   23.11.2015, 13:51
- - Aversjke   По салону нужна пластиковая деталь консоль мкпп в ...   5.12.2015, 8:13
- - Firmal   куплю сидения сток!   5.12.2015, 12:46
- - VENOM-40   Есть ограничители дверные???   5.12.2015, 13:34
- - Игорь   Здравствуйте. Интересует задний левый рычаг от под...   6.12.2015, 11:46
- - Benjiro   Обновил   24.12.2015, 7:49
- - SeregaFedorov056   сколько будет стоить этот пластик? ( Целые ли та...   24.12.2015, 22:45
- - supra1013   Пластик багажника,фото потолка,диффузор, расширите...   29.12.2015, 18:37
- - DarkKnight   Шкив коленвала, бак омывателя, замок капота (крюк ...   7.1.2016, 22:02
- - Benjiro   Всем отписался Добавлю датчик буста Apexi из сери...   9.1.2016, 10:08
- - -=Yura=-   привет, передний стабилизатор есть?   25.2.2016, 11:12
- - Jax   Привет. Стоковые сидушки цена договорная. А можно...   1.3.2016, 20:10
- - Benjiro   Обновил   18.5.2016, 10:15
- - scarge   Лобаш и передний левый нижний рычаг?   18.5.2016, 15:31
- - Benjiro   Рычаг и лобаш проданы Раскатчик арок , почти в но...   18.5.2016, 16:21
- - altus   Привет! Интересует торпедо и обшива дверей...   26.5.2016, 22:30
- - V!PeR!   Приветствую! Редуктор 3,2 8" в наличии? ...   27.5.2016, 7:42
- - Benjiro   В личке   27.5.2016, 8:41
- - Benjiro   Отрыл в гараже выпуск 76 мм, на конце банка HKS Su...   8.6.2016, 13:22
- - abolit   Все подушки редуктора , перед зад . Куплю.   10.6.2016, 13:54
- - Benjiro   Задние если только с подрамником. Вытаскивать ге...   10.6.2016, 14:00
- - serjant   день добрый! есть спинка заднего дивана?   15.6.2016, 8:42
- - -=Yura=-   стоковые облицовки порогов, и задних крыльев есть?   15.6.2016, 10:26
- - Benjiro   serjant, -=Yura=-, в личках   15.6.2016, 13:08
- - Benjiro   Редуктор 3,2 гетраг - продано Турбины сток- прода...   15.6.2016, 13:18
- - Aversjke   Передние нижние рычаги есть?!)   19.6.2016, 22:42
- - Серый   Привет, тросик педали газа есть??   20.6.2016, 0:22
- - Benjiro   Aversjke, рычаги проданы Серый, тоже продано. До...   20.6.2016, 8:21
- - muzikant_83   Benjiro, По обшивкам багажника есть что? Интересен...   20.6.2016, 10:29
- - bochman   Интересует облицовка туннеля та что с ящиком(подло...   15.7.2016, 6:59
- - Firmal   Нужны ступицы...   6.8.2016, 10:15
- - Руслан   Привет!Кузов режешь?Нижняя часть телевизора ос...   15.8.2016, 10:07
- - Руслан   Вот что еще нужно: Пластик который под бампером вс...   26.8.2016, 9:16
- - Supra donetsk   добрый день,я ищу 8,7 дюймов ушастый редуктор на S...   6.10.2016, 12:27
- - scorp111   Привет. Нужен кузов + боковые и задняя двери, + за...   7.10.2016, 9:51
- - Benjiro   Апнем. Торг на все позиции   24.1.2017, 18:42
- - sinel   Привет. Интересует ГТЦ+вакуумник именно от rz-s. И...   27.1.2017, 14:26
- - Benjiro   Привет. Большие тормоза, вакумник,ГТЦ проданы.   28.1.2017, 13:18
- - vystal   радиатор:?   30.1.2017, 10:24
- - 46Turbo   Привет, подкрылки передние малые есть?)   19.2.2017, 9:34
- - beast78rus   Привет. Гбц 2JZ-GTE non VVT-i есть на продажу?   20.2.2017, 9:48
- - wwwanton   Задние верхние рычаги интересуют оба. Левый коротк...   20.2.2017, 10:41
- - someone666   Передние брызговики?   22.2.2017, 13:35
- - LeXa   Добрый день! ОЧЕНЬ интересуют пластиковые лип...   7.3.2017, 12:09
- - Scorch   Здравствуйте! Интересует редуктор открытый на ...   2.5.2017, 20:15
- - Garegin   интересуют задние тормозные суппорта и диски от тв...   3.5.2017, 8:51
- - Vanenok85   Привет, интересует левое переднее крыло с повторит...   3.5.2017, 15:49
- - SeregaFedorov056   Привет, не могу написать в личку. почисть сообщени...   3.5.2017, 20:26
- - Aversjke   Гбц 2джей гте не VVT-i есть!?)   23.6.2017, 19:27
- - Coldat   7M-GTE вискомуфту ищу, есть?)   28.6.2017, 18:03
- - Bourguy   Рычаг переключения передач есть?   29.6.2017, 19:49
- - саша.   а коробка передач по чем?   30.6.2017, 17:55
- - Misha74   Привет , выхлоп в продаже ?   1.9.2017, 7:10
- - Misha74   Привет , выхлоп в продаже ?   1.9.2017, 13:13
- - DOMINIC_RND   Скажиет есть ли пластик по кузову? т.е молдинги а...   3.9.2017, 9:51
- - Benjiro   Обновил   7.7.2020, 10:39
- - Макс безумный   Редуктор актуален   12.1.2022, 2:58
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 17:55
