2JZ-GE non VVT-i заводится и глохнет, Supra JZA80 1995 г
46Turbo
сообщение 24.6.2015, 13:52
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 8 415
Авто:Toyota Supra JZA80 2jz-gte vvti
Привет народ, что случилось то, где копать??? Мотор заводится работает 5 секунд и глохнет, при нажатии на газ, задыхается ,мелкие хлопки и глохнет! Если перевести на D, не тянет сразу глохнет!!! Джеки чян вообще не горит, лампочку поменял толку нет, самодиагностику не могу сделать((((
Ildarka
сообщение 24.6.2015, 14:43
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
У нас такое было, когда МАП сдох. Сдох, т.к. был перевернул и в него по трубке попал конденсат.
46Turbo
сообщение 24.6.2015, 15:39
Из: Россия, Курск
тоже на него грешу!)
RVU
сообщение 25.6.2015, 6:56
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
А бензонасос качает? При умирающем насосе может быть такое.
46Turbo
сообщение 25.6.2015, 10:58
Из: Россия, Курск
насос качает еще как), проверенно
46Turbo
сообщение 7.7.2015, 21:23
Из: Россия, Курск
Народ, проблему решили, вскрыли мозг, а там кондер вытек, заменили все ок работает, ремонт обошелся в 9 рублей))), помимо зря купленного мапа)
AquaGen
сообщение 7.7.2015, 21:28
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
А я думал мозги вечные... ) ясно )
46Turbo
сообщение 8.7.2015, 12:02
Из: Россия, Курск
мозги может быть и вечные))), но вот конденсаторы к сожалению нет)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 7:16
