Продано (Продам 2JZ-GTE VVT-i), ДВС с Лимона Димы П |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 119 Регистрация: 18.4.2008 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 1 505 Авто:Supra ![]() |
На данный момент спецификация мотора такая:
-За основу был куплен в Японии рестайлинговый двигатель 2JZ-GTE VVT-i с пробегом 9т.км Установлено в Японии -Впускной распред.вал "HKS camshaft Valcon Vpro IN68 2207-RT002", подъём 9.2мм с VVT-i муфтой HKS -Выпускной распред.вал "JUN camshaft EX68", подъём 9.3мм -Шкив распред.вала, доработанный JUN "Toyota part camshaft pulley" -Пружины клапанов усиленные JUN -Титановые тарелки клапанов JUN -Ремень ГРМ усиленный HKS -Прокладка ГБЦ HKS 1.8мм -Катушки зажигания "ориганал Toyota" -Комплект ARIAS полный кит: Кованые поршни диаметр 87.5 выборка 11 кубов, степень сжатия 8.2, пальцы ARIAS, усиленные поршневые кольца ARIAS -Комплект титановых усиленных "Н"-образных шатунов JUN -Помпа водяная в сборе с корпусом, доработанная JUN -Комплект болтов и шпилек ARP -Масляный насос, доработанный JUN -Вкладыши шатунные ACL -Вкладыши коренные ACL -Ремонтный комплект двигателя 2JZ-GTE "оригинал Тoyota" -Полный портинг и полировка ГБЦ "JUN Polishing intake exhaust port" -Обработка сёдел "JUN Rapping valve seats and clearning work" -Притирка клапанов "JUN Processing tapped shims work" Изначально мотор был собран в Японии с поршнями JUN 87мм под спецификацию на 750 сил для турбины T78-33D на стоковой прокладке ГБЦ под степень 8.4, а в процессе выступлений на соревнованиях, когда установили турбину T88-34D разжали прокладкой HKS 1.8мм до степени 8.2, тогда соответственно ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ меняли кольца и вкладыши все (оригинал-Тойота) После последней модификации, установлены поршни, пальцы и кольца ARIAS 87.5мм, изготовленные в Америке на заказ (вместо JUNовских поршней с оригинальными кольцами) Так-же установлены вкладыши ACL, вместо оригинальных , тем самым мотор стал ещё более производительным, т.к готовил его на кольцо под огромные долгие температурные нагрузки. В головке ничего менять не стали, т.к она по максимуму доработана была в JUN, только перебрали, отмыли, заменили колпачки и все резинки с прокладками. Соответственно новый рем.комплект сальников и прокладок был заказан через JUN (магазинным я не доверяю) Так-же новая прокладка ГБЦ HKS 1.8мм Ещё установили в поддон кастом противоотливную пластину для выступления на кольце... В таком виде мне достался мотор 2 года назад, от себя добавил к нему коллектор от Соары под GTX3582r (Горячка Тиал). Мотор на авто не ставил. Стоит в теплом боксе. Цена 350тыс г. Улан-Удэ (звоните по Московскому времени) 8989 196 80 75 Сообщение отредактировал RZ-S - 11.3.2016, 10:25 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 031 Регистрация: 7.9.2009 Из: Москва, Беговая Пользователь №: 3 788 Авто:JZA80 ![]() |
RZ-S, сколько, ориентировочно, планировали снять с него?
по авторитетному заявлению Дмитрия ДВС собран под 1200 л/с
Отдельно от ДВС могу продать:
1. Коллектор впуск. Гридди 27000руб 2. Топливная рейка Сард 10000руб 3. коллектор выпуск. (Соара) под gtx3582r, везгейт tial. крепление v-band. хомуты и даун пайп 100мм в комплекте. 68000руб Сообщение отредактировал RZ-S - 21.4.2015, 17:01 |
чуть снизил цену на коллектора
подниму, продажа актуальна
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 0 Регистрация: 24.7.2015 Из: Москва Пользователь №: 9 948 Авто:Гоночное ![]() |
Форсы какие там стоят и продажа их актуальна?
ДВС в продаже, форс нет
Гость_poof_* |
Вставить ник Гости ![]() |
заберу за 200.
звони пообщаемся
изменил цены на ДВС с учетом продажи впуск коллектора
ДВС без коллекторов, топливной рейки - 280тыс руб Коллектор от Соары под GTX3582r - 50 тыс руб Рейка Сард 8000руб |
Гость_Dr I_* |
Тема актуальна?
снижу цену на ДВС до 250000руб
актуально до 20.12.15 |
планирую разобрать ДВС
пишите в почту dan666@list.ru, сюда так же постараюсь выкладывать цены по запросу |
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 0 Регистрация: 15.2.2015 Из: Астрахань Пользователь №: 9 717 Авто:Supra ![]() |
я бы пообщался!
8-9371353525 |
звони, телефон указан
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2025, 22:21 |
