48 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
сообщение 20.6.2015, 8:24
Сообщение #861
Не стал дожидаться когда этот клапан начнет подклинивать, купил новый.
vitaleg182
сообщение 20.6.2015, 8:54
Сообщение #862
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Поддерживаю. Если есть возможность то лучше сразу все на новое менять)
ramil
сообщение 20.6.2015, 11:46
Сообщение #863
Из: пенза
Пользователь №: 7 534
Авто:Коробка пробокса .
Машина в поряде !!! Всё таки этот цвет очень идёт этому кузову , кто бы что не говорил ! Андрюха молодца !!!
сообщение 20.7.2015, 11:43
Сообщение #864
Прикупил кожух вентилятора. Искал рестайл, но б/у в продаже их не встречал, а новый слишком дорого за кусок пластика blink.gif
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 20.7.2015, 11:44
Gleb-SPB
сообщение 20.7.2015, 12:58
Сообщение #865
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
Andrey_22, странно, у меня родной стоковый стоит, но на нём 2 мелких и 1 большая окружность под вентиляторы.
cooper
сообщение 20.7.2015, 14:54
Сообщение #866
Из: Москва-Пенза-СПБ
Пользователь №: 4 276
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT
Глеб, у тебя турбо с завода потому что, еще и евроспек. А у него свап
MaxxEcu
Артемий
сообщение 20.7.2015, 23:08
Сообщение #867
Пользователь №: 5 266
А это кожух, дорестайл на меху?) Новый брал?
Вот и мне пришел, с двумя маленькими... Наверно для турбо- автоматки.
сообщение 21.7.2015, 8:46
Сообщение #868
Gleb-SPB у меня Супра с правым рулем, на них с завода ставилось два варианта этих кожухов (говорим естественно о турбо). до 05.96 такой как купил я (фото выше) и с 05.96 с двумя маленькими вентиляторами.
В таблице ниже все видно:
На Супры собранные для Европы с 05.93 по 05.96 ставился только первый вариант, то что у тебя стоит с двумя маленькими отверстиями не означает что он стоит с завода smile.gif Но это действительно при условии что у тебя а/м собранный именно для Европы. В таблице ниже так же все видно:
А еще были Супры собранные для стран США и Канады, они тоже вроде как продавались в Европе и с 07.96 - 08.98 там устанавливался кожух с двумя отверстиями (16711-46200).
Артемий да кожух дорестайл, б/у. У них нет разницы автомат или механика.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 21.7.2015, 8:49
-=Yura=-
сообщение 21.7.2015, 9:14
Сообщение #869
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
сообщение 21.7.2015, 9:24
Сообщение #870
сообщение 21.7.2015, 15:07
Сообщение #871
Машины, собранные для США и Канады не могут и не будут продаваться в Европе - разные условия эксплуатации и разные требования по экологичности. Даже внутри Штатов последние отличаются.
сообщение 21.7.2015, 18:57
Сообщение #872
Sub, Женя принял к сведению, просто меня не много смутило вот это:
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 21.7.2015, 19:30
Arhangel
сообщение 5.8.2015, 23:46
Сообщение #873
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Что за клапан..? За что отвечает.? Что то знакомое, не могу вспомнить.. вот что значит, редко видеть машину..
сообщение 6.8.2015, 7:59
Сообщение #874
Arhangel если ты про пост 861, то это клапан VVT-i. Вот здесь можешь глянуть принцип его работы:
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 6.8.2015, 7:59
сообщение 6.8.2015, 9:07
Сообщение #875
andreysupra
сообщение 6.8.2015, 11:21
Сообщение #876
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
сообщение 6.8.2015, 14:42
Сообщение #877
andreysupra
сообщение 6.8.2015, 16:55
Сообщение #878
Из: Ростов на Дону
сообщение 6.8.2015, 20:32
Сообщение #879
thedemon
сообщение 7.8.2015, 16:39
Сообщение #880
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Поздравляю со свапом! Пс на гте 2я подушка на редукторе должна быть, поставил? )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 23:01
