Тюнинговый термостат (раннее открытие) - сложно ставить?, термостаты TAMA,mishimoto
Dictator
сообщение 6.8.2015, 8:09
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
Почитал про термостаты с ранним открыванием, понял, что вещь хорошая. Машину эксплуатирую исключительно летом, исключительно в сухую погоду...
Кто ставаил - есть отзывы?
Вообще - у нас термостат заменяется легко??? Или нужно полнавесного оборудования снять?
Кстати с трудом нашел где он нахлдится в каталогах - на картинке под номером 16331А в нижней левой части.
Пошел под капот посмотреть...сверху однозначно не подобраться... А снизу реально, кто менял?
Сообщение отредактировал Dictator - 6.8.2015, 8:31
andreysupra
сообщение 6.8.2015, 12:10
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
С ранним открытием для себя смысла никак не вижу.Пока мотор не прогреется полностью сильно наваливать и так не рекомендуется.
Добраться достаточно просто до него.Снимешь пластикавую защиту снизу и всё,больше ничего снимать не нужно.Откручиваешь два болта крепления "нижнего гуся" к которому подходит нижний патрубок О.Ж. и всё.
Обрати внимание на правильную и аккуратную установку уплотнительного кольца.Герметиком мазать не нужно!
Dictator
сообщение 6.8.2015, 12:30
Из: Тюмень
те, кто использовали на турбомоторах, говорят, что температура стабильно поднимается до своей рабочей, при этом не шкалит при валилове.
andreysupra
сообщение 6.8.2015, 12:52
Из: Ростов на Дону
Что значит не скачет при валилове????Бред какой то!)На термостате есть температура открытия и закрытия,а скорость открытия нигде не указывается.Такие термостаты рекомендованы тем кто занимается драгом и не на улице а на треке.Там попросту машина может не успеть прогреться до необходимой температуры за короткое время.Если же ты выехал скажем вечерком повваливать на прогретой машине уверен этот термостат не нужен.
А так конечно решать тебе что ставить.Может кто ещё поделится своими соображениями.
Dictator
сообщение 6.8.2015, 13:20
Из: Тюмень
почему бред, у тебя есть пользовательский опыт? обычный термостат открывается на 82 градусах, на 90 на полную работает вискомуфта веника, это означает, что в 8 градусов у тебя должен уложиться цикл охлаждения. здесь термос откроется на 68, но наш мотор легко греет даже при полуоткрытом термосе (отзывы) до рабочей температуры. На дрэге используют не термостаты, а радиаторы охлаждения масла, при тех нагрузках охлаждать жижу неэффективно.
заказал мишимото, поставлю и след. летом дам отзыв
andreysupra
сообщение 6.8.2015, 14:05
Из: Ростов на Дону
Мой пользовательский опыт 8 лет владения данным авто и 300т.км пробега и круглогодичное использование.Два мотора атмо и турбо.
И да,ты прав,в Тойоте инженеры лохи,моторы перегреваются,много не ходят и т.д. pleasantry.gif
Сообщение отредактировал andreysupra - 6.8.2015, 14:08
сообщение 6.8.2015, 14:41
Dictator, хочешь улучшить охлаждение - ставь толстый радиатор.
У меня радиатор Koyo, термостат сток, крышка всего на 0,9 бар. Температура 90, максимум - 95.
AlexTLN
сообщение 6.8.2015, 15:07
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9 797
Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58
Я тоже за более толстый радиатор.
Заменой термостата добьетесь только того, что рабочая температура ОЖ при повседневной езде будет ниже. При валилове так же быстро будет расти.
Dictator
сообщение 6.8.2015, 17:35
Из: Тюмень
При чем тут инженеры тойоты лохи, почему этот аргумент каждый норовит первым в список воткнуть? Инженеры тойоты ставили на Супру выпуск 76мм? Нулевой фильтр на впуск? Или фронтальный интеркулер? Поднимали буст до 1,1? А может при всем перечисленном уже возникает необходимость и в отходе от штатной системы охлаждения?
Само собой радиатор толстый это хороший вариант, просто он дороже в несколько раз и непонятно необходим ли он... Дело даже не в деньгах, а в том, что понимаю - более ранний термос должен нормально сработать.
Вот и возник вопрос - кто пользовался.
Я имел ввиду пользовательский опыт спортивного термостата, а не кучи машин и моторов.
сообщение 6.8.2015, 18:04
Отак!
сообщение 6.8.2015, 20:32
Давай теперь все мануалы по страничке выкладывать. Достаточно кинуть ссылку на FAQ и номер страницы, если так уж хочется
Dictator
сообщение 6.8.2015, 20:54
Из: Тюмень
Ребяята, спасибо, за мануал тоже) Не допер сразу там поискать, сорри. Да, значит меняется все махом, след летом ждите отчет, этим летом походу у нас жары уже не предвидится...
сообщение 7.8.2015, 12:48
Sub, Жень - это троллинг =) А Диктатора на кол! =)
andreysupra
сообщение 7.8.2015, 13:14
Из: Ростов на Дону
сообщение 10.8.2015, 10:25
термостат не поможет. хоть совсем его сними, все равно не поможет.. при смене термостата на более холодный - машина раньше будет выходит на большой контур.. что дальше ? ничего. поверхность рассеивания тепла будет той же, чтобы обеспечить охлаждение более производительного мотора, надо рассеить больше тепла в единицу времени.
Термостат нужен только для того, чтобы мотор быстрее вышел на рабочую температуру. после прогрева он никак не участвует в процессе. т.к. висит открытый.
Матрос Железняк
сообщение 21.8.2015, 5:14
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
Термостат стоковый 82-95, т.е. при 82 градусах начало открытия, полное открытие при 95 градусах. Тюненые термосы разные, у меня валяется NSCL по-моему, 68-80, т.е. полное открытие при 80 градусах. На кольце и треке смысл имеет, тк нагрузка на мотор большая, это все-таки не дрэг и не светофора гонять. Но пиковые значения все же определяются эффективностью системы охлаждения - те вентиляторы и радиатор.
сообщение 21.8.2015, 17:54
Матрос Железняк, какой на треке смысл в нём, если машину нужно прогреть и через несколько секунд ОЖ будет в пике температуры, а на треке по уму у тебя авто должно быть в отсечке всегда, а значит и температура ОЖ будет всегда в пике. Тут термостат хорош только тем, что раньше прогреешь двигатель, но это будет ещё на прогревочном круге. Думаю трек тут вообще не пример, скорее просто гражданская езда, где авто больше охлаждается в паузах.
сообщение 22.8.2015, 1:59
С какого перепугу раньше прогреешь двигатель?
Возьмем крайний случай - термостат снят, т.е. как бы срабатывает ооочень рано. И что получается? Машина греется минут 20, пока стрелка не сдвинется и это летом.
Bourguy
сообщение 22.8.2015, 4:22
Из: KZ Astana
Пользователь №: 7 915
Авто:JZA80 Turbo
Если честно, вообще не понимаю зачем на жезик ставить холодный термостат? Электровинты и толстый пусть даже и китайский радик!
Матрос Железняк
сообщение 22.8.2015, 5:42
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
У меня на треке темпер ОЖ был до 110 град, были флексы 420 + вискомуфта без диффузора правда, и не было маслокуллера. Радик толстый разумеется.
На следующий год будет вискомуфта с диффузором без электрофлексов и будет маслокуллер.
Без термостата ездить не очень удобно, если в системе литров 10 жижи и эффективная система охлаждения надо кругов 5 проехать, чтоб мотор и масло до 70 град нагрелись))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 12:55
