5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Supra.Turbo. Дур-машина., Фу-фу-фу корчеванию...
Benjiro
сообщение 25.8.2015, 8:02
Сообщение #41
Пользователь №: 4 608
muzikant_83, good.gif Воо, наконец то)
RVU
сообщение 25.8.2015, 10:13
Сообщение #42
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
vitaleg182
сообщение 25.8.2015, 10:57
Сообщение #43
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Правильно сделал,что снял видос про Супру)
Мало ли,что будет в жизни а так память всегда останется)
arc
сообщение 25.8.2015, 13:07
Сообщение #44
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Очень красивый ролик!
instagram.com/dsnlive2000
John337
сообщение 25.8.2015, 14:35
Сообщение #45
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Шикарная машинка!!!
Benjiro
сообщение 25.8.2015, 15:34
Сообщение #46
Спасибо друзья friends.gif Колеса в процессе, с таким курсом доллара хрен купишь smile.gif
muzikant_83
сообщение 25.8.2015, 15:53
Сообщение #47
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Benjiro, Такая же хня...Всё откладываешь на колеса,вроде собрал сумму и тут куяк,курс опять не адекват. У меня котовасия с колёсами и курсом второй год длится dry.gif
Arhangel
сообщение 25.8.2015, 21:15
Сообщение #48
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
А мне эти диски очень нравиться, красивые, и не как у всех..
Benjiro
сообщение 16.1.2016, 23:28
Сообщение #49
Что-то стало скучно... понеслась семейная жизнь и Супрой некогда заниматься? - самая частая фраза на форуме, теперь и я пополнил ряды. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Benjiro - 16.1.2016, 23:29
Артемий
сообщение 17.1.2016, 10:58
Сообщение #50
Пользователь №: 5 266
А что скучно-то? Будет лето и хорошее настроение, сел с женой и прокатался с ветерком! smile.gif
И жизнь наладится.
Milkis
сообщение 17.1.2016, 16:23
Сообщение #51
Пользователь №: 5 000
Авто:-
Benjiro
сообщение 17.1.2016, 17:09
Сообщение #52
Артемий, так было 7 лет подряд, когда радовала smile.gif В гараж надоело ходить, теперь радуюсь борщю smile.gif
Сообщение отредактировал Benjiro - 28.1.2016, 18:53
Benjiro
сообщение 17.1.2016, 17:15
Сообщение #53
Небольшое видео о закрытии местного сезона smile.gif https://vimeo.com/142723933
как добавить видео в сообщение фиг знает
Сообщение отредактировал Ro_Ja - 17.1.2016, 19:36
Benjiro
сообщение 28.1.2016, 18:56
Сообщение #54
Небольшой итог за время эксплуатации, идёт 8 год (ужас время летит facepalm.gif ) авто дата выпуска май 1998, куплен с пробегом 76000 км, правый руль, рестайл.
Решил ужаснуться и составить перечень сколько крови и финансов она у меня выпила biggrin.gif. Стало интересно сколько всего меняного и текущую конфигурацию.
Мотор:
-Мотор 2JZ-GTE VVT-i
-Ковка CP pistons 86.5 (Расточка под тепловой зазор + хон)
-Шатуны кованные H-beam Eagle
-Вкладыши шатунные ACL
-Вкладыши коренные ACL
-Полукольца ACL
-Новое колено с экзиста
-Новый маслонасос
-Новый водяной насос
-Комплект прокладок двигателя
-Новый розовый ремень ГРМ HKS
-Новая муфта VVT-i
-Новый клапан VVT-i
-Новый ролик ГРМ
-Новый натяжитель ГРМ
-Новый шкиф колена
-Новая ГБЦ VVT-i с экзиста
-Клапана Ferrera
-Пружины и тарелки титан Ferrera
-Валы BRIAN CROWER 272 градусов 9,8 VVT-i
-Полировка клапанных крышек
-Карбон крышка мотора
-Карбон крышки ГРМ
-Масло пробка TRD оригинал
-Подушки мотора TRD оригинал
-Шпильки кореных крышек ARP
-Шпильки ГБЦ ARP
-Масло радиатор Greddy оригинал с термостатом с переносом фильтра
-Облегченные шкивы помпы, гур и генератора.
-Термостат TDR 68 градусов вроде.
Выпуск:
-Коллектор Blitz оригинал
-Новые турбы 2 х KKK 450 hp, с двойным масляными уплотнителями
-Обмотка Termotec
-Вестгейты 2 х HKS оригинал на улицу
-Фитинги слив/подача Earls
-Выпуск HKS hi-power
Впуск:
-Коллектор Greddy оригинал с дудками
-Дроссель Infinity Q45
-Кулер Blitz 100 мм
-Пайпы / силикон 90 мм.
Топливо:
-Кит TitanMotoSport, магистрали/ рейка AN8, два насоса Walbro с погрузом, форсунки 1200cc + проводка, реле и предохранители.
Прочее по мотору:
-Карбон крышка предохранителей
-Карбон задувалка
-Масло помойка Greddy оригинал, распиленная и установленная на клапанах
-Новый ГУР
-Радитор на ГУР, вместо змеевика.
-Радиатор антифриза Koyarad
-А также куча фитингов, новых болтов, креплений и прочего, может чего забыл
-Новая муфта вентилятора
-Новый кожух радиатор + 2 маленьких электро вентилятора.
Трансмиссия:
-Новый Getrag , куплен ещё 4 года назад
-Новое сцепление, двухдисковая демпферная керамика OS Giken
-Редуктор торсен
-Новый возвратный цилиндр сцепления.
-Новый главный цилиндр сцепления
-Новая ручка КПП
-Новые болты на редуктор и прочее
-Новая подушка редуктора
Подвеска и рулёжка:
-Новые койловеры Tein Comfort Sport
-Новые рулевые тяги +пыльники и прочее оригинал с экзиста
-Новые рулевые наконечники оригинал с экзиста
-Новые рычаги верх перед оригинал с экзиста
-Новые рычаги низ перед оригинал с экзиста
-Новые стойки стабилизатора перед оригинал с экзиста
-Новые стойки стабилизатора зад оригинал с экзиста
-Новые рычаги зад верх оригинал с экзиста
-Новые рычаги боковые (не знаю как описать) оригинал с экзиста
-Новые болты,втулки стабизатора и мелочёвка
Тормоза:
-Перед сток новые 4 цилиндра
-Зад сток новые 2 цилиндра
-Тормозные диски Stoptech
-Колодки Hawk
-Армированные шланги
-Новые шпильки вкруг
-Прочая мелочёвка, пружинки, кожуха и т.д.
Внешний экстерьер сток + немного добил:
-Капот карбон Seibon оригинал в стиле TRD
-Губа карбон Seibon оригинал для сток бампера
-Антикрыло RMM оригинал в стиле TRD, карбон полка
-OEM накладка на багажник
-Новая оптика от американки рестайл
-Новые поворотники рестайл
-Новые "гуси" на крыльях перед+зад
-Новые молдинги по порогам
-Новые молдинги вдоль крыши
-Новые резинки вдоль двери
-Новое жабо, где дворники
-Новые поводки дворников перед+зад
-Новая антенна
-прочая мелочь в виде пистонов,болтов и т.д.
Мозги+ электрика, сток мозг убрал,пересадка в родное место:
-Motec M800, функции CamControl для VVT-i, Single Lambda, Log, Трекшен, Лаунч, Анти-лаг и зимой сейчас будет Quickshift, крепление в сток место.
-Проводка оригинал рестайл с Супры переделана, убраны лишние провода, добавлены и спрятаны нужные, переделана полностью для работы на Motec, заменены фишки на Motec
-Комплект датчиков Motec (температура мотора, воздуха и прочее), в мозги также заведены для работы всего добра сигналы c ABS, датчика скорости и прочее. Подключен кондиционер. Подключен шаговый мотор Bosch холостых для работы мотора VVT-i и механического дросселя.
-Motec UTC.
-Комплект оригинал датчиков Apexi с юнитом: давление масла, буст и прочее
-Соленойд трёхпортовый Greddy
Интерьер сток, кроме:
-Карбон накладки для датчкиков
Мультимедиа:
-Голова Pioneer 2Din точную модель не помню.
-Колонки в сток места Focal
-2 усилителя audison
-Мини-саб Eton
Прочее:
-Акум Panasonic в багажнике
-Багажник сток, включая сток инструменты, докатка, пенопласт, домкрат и прочее, большинство новое.
-Не передаваемое количество болтов, клипс, креплений и прочего.
Почти всё было куплено до кризиса по нормальному курсу в 35 руб. Пробег на текущей конфигурации ~12000 км, итого общий 116000 км.
И главная мысль, что зарыл кучу бабла, лучше бы вложил в туризм и всегда была мечта покататься по миру smile.gif
Не удержался, этой зимой прикупил колёса biggrin.gif , новенькие диски ещё едут, покрышки только забрал, тоже 2015-го.
Сообщение отредактировал Benjiro - 28.1.2016, 19:01
AquaGen
сообщение 28.1.2016, 19:46
Сообщение #55
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Огромная работа и деньги! Если нет никаких заморочек, нет времени, то пусть стоит в гараже как ни как летом такая настальгия прокатиться!
Сам езжу только 3 месяца в году, и только за последние два года особо даже не выезжал. К весне начинается уже ломка!
speed_sanek
сообщение 28.1.2016, 19:59
Сообщение #56
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Не мало и не много)) продолжай)
Туризм дело хорошее!
Сообщение отредактировал speed_sanek - 28.1.2016, 21:34
amigos
сообщение 28.1.2016, 20:41
Сообщение #57
Из: М.о. г. Красногорск
Пользователь №: 3 666
Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT
А какие диски купил?
Milkis
сообщение 29.1.2016, 1:44
Сообщение #58
Авто:-
Benjiro, смотрю все по плану делаешь - подсчитал затраты перед сливом biggrin.gif
Так и чего в итоге, какую цену на дроме ждать?))
Benjiro
сообщение 29.1.2016, 1:53
Сообщение #59
Жена не позволяет выставить, говорит зимний тухляк пройдёт и будет счастье biggrin.gif
-=Yura=-
сообщение 29.1.2016, 6:36
Сообщение #60
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
А всеравно на дроме тебя будут спрашивать про расход и и сколько сил в птс, ну и обмены на Х5ые biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:31
