Нужна помощь по Гетрагу
АНТОН
сообщение 26.6.2009, 19:09
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
Народ подскажите, может кто знает в чем отличие это номера коробок гетраг чем они отличаются
33030-0W430 и 33030-0W212
imedia
сообщение 26.6.2009, 21:23
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
может быть 160 и 161я ?
АНТОН
сообщение 27.6.2009, 8:33
Авто:GTR
Может это их котоложные номера так в чем отличие между 160 и 161
jdi
сообщение 27.6.2009, 8:53
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
отличия в рядах
+ ГАЗ 3102 Белий:)
jdi
сообщение 27.6.2009, 9:00
Из: г.Астрахань
161 на атмо 160 на турбо,
161 работает на редуктор 3,7 а 160 на пару 3,2 если память не изменяет мне
+ ГАЗ 3102 Белий:)
АНТОН
сообщение 27.6.2009, 9:05
Авто:GTR
Хочу взять новый, но между ними разница в цене большая 160 - 170руб стоит, а 161 – 260руб стоит, у кого какой и если между ними сильное отличие какой луче.
jdi
сообщение 27.6.2009, 9:31
Из: г.Астрахань
а со старым что?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
АНТОН
сообщение 27.6.2009, 9:44
Авто:GTR
Со старым он сильно громыхает не повезло четыре передачи под замену запчасти на него заказать не могут так-так на Супре он не стоял а номера, которые на нем указаны не подходят под описание на Супровском гетраге другие номера есть риск запчасти придут а они не подойдут так-так у них тока подшипники одинаковые а остальное все разное каталожные номера разные вот и ломаю голову, что делать если заказать все детали чтоб точно подошло тогда получается дешевле гетраг купить
jdi
Из: г.Астрахань
для начала определись что у тебя стоит за коробка ии что за редуктор, а то купишь турбо коробку на атмо рекутор smile.gif
+ ГАЗ 3102 Белий:)
АНТОН
сообщение 27.6.2009, 9:54
Авто:GTR
Машина была изначально атмо. на автомате туда поставили 54 коробку и редуктор не меняли патом поставили 2JZ GTE и коробка начала 54 умирать купили гетраг поставили кардан взяли от 70 он чуть короче на него изготовили простаку про коробку известно, что она на аристе стояло но нет точной информации что она там с завода стояло
Атмо редуктор может не подойти под турбо коробку
Щас же стоит гетраг и атмо редуктор
А палучется в атмо редуктор засунуть LSD 1.5
jdi
сообщение 27.6.2009, 11:41
Из: г.Астрахань
какой гетраг стоит сейчас 161 или 160?
тебе надо либо атмо гетраг и атмо коробку или все от турбы ставить.. потаму что у тебя редуктор от атмо автомата еще, ГП отличается атмо и от автомата..
+ ГАЗ 3102 Белий:)
АНТОН
сообщение 27.6.2009, 12:58
Авто:GTR
У меня неизвестно какой гетраг в том и проблема
У 161 и 160 внутри много чего отличается
Наверно буду заказывать 161и редуктор к нему 3,7
А европейская Супра мне сказали, что тока 161 гетрагом комплектовалось так это или нет?
161 гетраг выдержит 700 кобыл
firefox
сообщение 27.6.2009, 14:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
V161 коробки пошли с 1997 года. На все VVT-i Супры. Как атмо так и турбо. ГП на турбо - одинаковые.
(V160) / (V161)
3.827 / 3.724
2.360 / 2.246
1.685 / 1.541
1.312 / 1.205
1.000 / 1.000
0.793 / 0.818
3.280 / 3.192
3.266(all TT)
3.769(NA)
Если в цене большая разница, я бы брал 160.
Сообщение отредактировал firefox - 27.6.2009, 14:12
АНТОН
сообщение 27.6.2009, 14:24
Авто:GTR
161новою привезут за 200000 может чуть дешевле а 160 под 300000 может чуть дешевле
Планирую 161 взять и редуктор к ней 3,7 так как дешевле
Интересует по силам 161 и 160 одинаково держит или нет 161 будет 700сил держать
firefox
сообщение 27.6.2009, 14:45
Из: Рига, Латвия
Ну вначале речь вроде о других цифрах была. Вот я и написал, что за такие деньги лучше уж 160.
Одинаково. Будет и больше.
Но редуктор лучше все-таки 3.2 ставить.. Раз уж такая мощность планируется.
Сообщение отредактировал firefox - 27.6.2009, 14:48
АНТОН
сообщение 27.6.2009, 17:39
Авто:GTR
Я Сегодня ездил в маг. и уточнил что почем вот так и сказали 161 будет дешевле
2JZ
сообщение 27.6.2009, 18:49
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 1 318
Авто:Supra + Supra
Вот на Супру оранжевую хозяин купил новую 161, 720 сил пока держит:)
motoria vis JZ
АНТОН
сообщение 27.6.2009, 18:53
Авто:GTR
я думал я один такой больной что беру новый гетраг
firefox
сообщение 27.6.2009, 19:05
Из: Рига, Латвия
2JZ
сообщение 27.6.2009, 19:10
Из: Алма-Ата
Авто:Supra + Supra
Ну вообще щас уже как бы я считаю брать новый нецелесообразно.. Если чинить правильно то на деньги гетрага этого хватит денег на 2-6 починок. То есть новый можно пришатать не хуже старого. Щас закупили все для ремонта гетрага даже стенд куда ставятся валы. Вообщем проведу аналогию, мы же не выкидываем блок колено и шатуны (чаще всего) при ремонте движка.. Ну я считаю что можно купить редуктор и кардан карбоновый не выбрасывая деньги на новый гетраг. Насколько понимаю он у тебя есть.. Так лучше починить грамотно если проблемы есть.. Хатя если денег реально настолько дофига чтоб отдать за коробку стока денег и не покоробится вообще, бери новый:) в новом есть смысл, но я если пойду дальше то лучше возьму что нибудь серьезное а с задачами до 800 сил даже старый гетраг переварит..
motoria vis JZ
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 17:56
