Ширина резины, оптимальный выбор
серега
сообщение 20.10.2008, 18:51
Сообщение #101
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
приехал комплект 18-х дисков, ширина 8 и 9, вылет 38.
встал вопрос по выбору размера резины, на передок планирую 235/40/18, а на зад 265/35/18
может кто подскажет, встанет ли такая резина, не будет тереть?
- серега   Ширина резины   20.10.2008, 18:51
- - Sub   Это не "атмо" Это параметры дисков для...   6.11.2012, 19:28
- - DENYKOR   А вот и нет : Данные по колесам с мануала в FAQe...   6.11.2012, 20:07
- - Sub   А вот и да. Мануал относится к версиям для рынка С...   6.11.2012, 20:24
- - Evgen   ...и еще турбо GZ дорестаил.   7.11.2012, 4:04
- - DENYKOR   Блин, что-то я совсем не понимаю тогда: 1. В ману...   7.11.2012, 8:50
- - rom@888   Причём тут атмо-турбо? 245я резина ставилась тольк...   7.11.2012, 10:36
- - DENYKOR   ЦитатаПричём тут атмо-турбо? Я не сам придумал: К...   7.11.2012, 11:29
- - rom@888   Тебе Женя же написал, это справедливо только для р...   7.11.2012, 11:32
- - DENYKOR   Так вот второй вопрос из-за его ответа и возник, и...   7.11.2012, 11:56
- - Sub   Evgen, на GZ тоже мелкие в базе шли. Информация пр...   7.11.2012, 13:43
- - Александер   встанут ли зимние колеса? Диски R17 перед 7,5 за...   25.11.2012, 22:03
- - Sub   У меня 225/50R17 при установке уперлись в передние...   26.11.2012, 14:51
- - Александер   Понял, спасиба весь день думал и прикидывал = прин...   26.11.2012, 14:53
- - Sub   Но на зад все равно лучше что-нибудь пошире. 225/4...   26.11.2012, 15:05
- - Александер   хм.. понял.. спасибо у супрастайла 225/50 или 225...   26.11.2012, 15:10
- - Фломастер   Не могу определиться по поводу резины на переднюю ...   12.1.2013, 10:13
- - FView   245, меньше колбасить будет при колейности   12.1.2013, 11:30
- - andreysupra   Я всё лето отъездил на 255 Колбасит пипец,даже есл...   12.1.2013, 15:46
- - -=Yura=-   лето 235/255/40 R18 зима 225/245/45 r17 Летом на а...   12.1.2013, 18:34
- - Sub   Фломастер, так если нет разницы в зацепе в зависим...   13.1.2013, 14:54
- - John_Travolta   "Колбасит" скорее от высоты профиля а не...   13.1.2013, 15:39
- - Фломастер   John_Travolta, какой вывод сделал, какая размернос...   13.1.2013, 16:35
|- - John_Travolta   Цитата(Фломастер @ 13.1.2013, 10:39) John...   13.1.2013, 18:55
|- - Sub   Цитата(Фломастер @ 13.1.2013, 18:39) Речь...   14.1.2013, 1:09
- - rom@888   Обязательно будет, переднюю часть пластикового под...   13.1.2013, 17:31
- - -=Yura=-   +1 235/40 при вывернутых колесах оставляют 1-2 мм ...   13.1.2013, 17:40
- - moviegear   На кошмаре 245/40/R18 на дисках 8.5JJ +25 - никаки...   13.1.2013, 21:53
- - Фломастер   Здесь еще информация по ширине задних шин, теперь ...   5.2.2013, 20:34
- - ANOFELES   приобрел колеса перед 8,5j зад 9,5j R19 ET35 по ш...   4.4.2013, 22:37
- - -=Yura=-   под 9,5 275/35 норм будет)   5.4.2013, 3:37
|- - ANOFELES   Цитата(-=Yura=- @ 5.4.2013, 5:4...   5.4.2013, 8:28
- - drool   на 9,5 255 будет домиком, у меня 275 стоит идеальн...   5.4.2013, 9:13
- - Garry40   У меня на стоковой стоит и не колбасит перед 255/4...   5.4.2013, 9:25
- - Andrey_22   Garry40, то что у тебя так стоит не значит что это...   5.4.2013, 16:20
- - speed_sanek   Всем привет, в планах на ширину 9.5 и 11 поставить...   6.8.2015, 22:43
- - Ro_Ja   speed_sanek, на сайте производителя резины посмотр...   7.8.2015, 12:11
- - speed_sanek   Купил 265/35 и 305/30, чуть позже скину фото как э...   2.9.2015, 14:03
- - Ro_Ja   Все-таки 305) Интересно посмотреть как сидит, так ...   2.9.2015, 22:14
- - speed_sanek   Ответ села хреново) фото не стал делать. Может кон...   14.8.2016, 19:56
- - speed_sanek   Продаю 265/35 и покупаю 255/30   17.8.2016, 22:43
- - andreysupra   Красаучик!!! Только полёт мыслей не ...   17.8.2016, 23:00
- - speed_sanek   Всё просто, при примерки диска на авто, показалось...   17.8.2016, 23:11
- - Rozarii   Много кстати зависит от производителя резины У мен...   18.8.2016, 9:10
- - Ro_Ja   Цитата(speed_sanek @ 17.8.2016, 23:48) Пр...   18.8.2016, 9:21
- - speed_sanek   разница 245/35 и 255/30 всего 7 мм))) не думаю что...   19.8.2016, 9:44
- - speed_sanek   вот для сравнения, не так хорошо видно но всё же р...   19.8.2016, 13:52
- - speed_sanek   поменял покрышки и вот результат Так лучше))   27.8.2016, 10:33
- - 46Turbo   Привет, народ подскажите по колесам, хочу приобрес...   18.11.2016, 17:53
- - Ro_Ja   Цитата(46Turbo @ 18.11.2016, 18:58) или п...   18.11.2016, 17:57
- - Ranya   Ребят! нужна помощь интересуют два комплекта ...   25.5.2017, 19:45
- - John_Travolta   Цитата(speed_sanek @ 27.8.2016, 14:29) по...   25.5.2017, 21:27
- - speed_sanek   это PSS в целом нормальная) Сейчас взял на другой ...   25.5.2017, 22:51
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 17:46
