Запчасти на Supra 70 и 80! 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, R154 W58 в наличии! Москва, ДВС, КПП, выхлопы, кузовные детали, подвеска, салон |
1.9.2015, 18:24
![]() Вставить ник ![]() Куратор темы Сообщений: 23 Регистрация: 4.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 781 Авто:BCNR33 |
Ro_Ja, Сорри крышка продана.
1.9.2015, 21:38
Пожизненный БАН
2.9.2015, 12:58
В продаже буст контроллер Blitz SBC i-d.
Комплектация на фото. Цена 15000 руб ![]() Комплект приборов Shadow (Шедоу). Цена 15000 руб В комплекте: датчик температуры воды, датчик давления масла, температуры масла, датчик буста. ![]() Датчик ЕГТ (Температура выхлопа) Pivot. В комплекте прибор, сенсор и проводка от сенсора до прибора. Цена 5000 руб. ![]() Распорка передних стоек TANABE для автомобиля Toyota Supra MA70 JZA70 ![]() Передние тормоза Toyota Celsior UCF20 4POT 4 поршня, отличный вариант для тюнинга тормозной системы ![]() Холодный впуск 2JZ-GTE Стоял на автомобиле Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE VVT-i ![]() Фильтр нулевого сопротивления K&N с переходником диаметр 100 мм. Цена 3000 руб. ![]() Комплект маслокулера с переносом фильтра Радиатор TRUST перенос фильтра GREX (Greddy) Стоял на автомобиле Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE ![]() Интеркулер кит Toyota Aristo 2JZ-GTE Стоял на автомобиле Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE Цена 20000 руб. ![]() Мозг HKS F-Con S 2JZ-GTE (настраиваемый мозг ECU комп 2JZ GTE) ![]() Подушки двигателя JZ SelfMade сверху одна шпилька, снизу две шпильки стояли на Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE ![]() Удлинители для регулируемых стоек по жесткости ![]() Керамический диск сцепления для R154. Остаточная толщина 7,2 мм. ![]() ![]() Однодисковое керамическое сцепление для R154. В комплекте усиленная корзина, и керамический диск, толщина диска 7,5 мм. Цена 20000 руб. ![]() ![]() Маслоуловитель универсальный. Цена 1000 руб. ![]() Коллектор впускной FFIM для двигателя Toyota 7M-GTE хэнд майд USA c дросселем от Infiniti FX45 диаметр 83 мм. Цена 20000 руб. ![]() Комплект дополнительного охлаждения 6-го цилиндра для JZ
Сообщение отредактировал kity - 2.9.2015, 13:04 -------------------- |
2.9.2015, 17:36
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 24.8.2014 Из: Иркутск Пользователь №: 9 516 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GE |
Масленый кулер,цена?
2.9.2015, 17:58
Lucifer FX, Добрый день, цена 15000 руб.
4.9.2015, 19:03
SUPRA из Форсажа в разбор!!!🚗 🚗 🚗
Авто из Японии после пожара. Supra JZA80 Двигатель 2JZ-GTE non VVT-i!!! Гетраг!!! Карбоновое сцепление!!! Редуктор с LSD ГП 3,2!!! Выхлоп JASMA 94мм!!! Стойки Cusco!!! Тормоза Supra 4/2 поршня!!! Также в наличии огромное количество запчастей ![]() Проставка под маслофильтр GREX Под 2 датчика. Цена 4000р ![]() ![]() Двигатель для Toyota Supra 2JZ-GE. ![]() Редуктор с LSD ГП 3,2. Подходит для а/м Toyota Supra, Soarer, Aristo JZA80 JZZ30 JZS147 JZS161. ![]() ![]() 2-х дисковое карбоновое сцепление Exedy для Getrag 160/161 Toyota Supra JZA80 В отличном состоянии! Толщина дисков 5,5 и 5,2 мм ![]() Колесные проставки (Алюминий) 25мм 5 на 114.3, 5х114.3 материал алюминий, со шпильками (адаптер) толщина 25мм Ц.О. внешнее~53мм , внутреннее ~60мм Цена 4000 руб. ![]() ![]() Регулируемые стойки амортизаторов Cusco (ШС) для Toyota Supra, Soarer JZA80, JZZ30 Сняты с авто после пожара, под замену отбойники, пыльники, сайлентблоки и одной пружины. Продаю как не рабочий комплект. ![]() Выхлоп JASMA (катбэк) для Toyota Supra JZA80 94 мм. Выхлоп тихий стандарт япония Jasma. ![]() ![]() -------------------- |
4.9.2015, 19:25
kity, извиняюсь, а каким боком тут Форсаж.? Она в фильме снималась.?
4.9.2015, 22:56
Arhangel, А разве непохожа?))) Сгоревшая Супра на эвакуаторе, которую притащил Брайен для Торетто в первой части Форсажа))) Только у этой руль справа)))) И в качестве дополнительного бонуса здесь турбовый мотор, а не 2JZ-GE, как был в сгоревшей машине в фильме))) Так что эта Супра даже круче!
Сообщение отредактировал kity - 4.9.2015, 22:58 -------------------- |
5.9.2015, 5:51
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 0 Регистрация: 12.5.2013 Из: Омск Пользователь №: 8 022 Авто:Toyota Supra |
Привет. гетраг в какую цену.?
5.9.2015, 7:20
kity, Ясно, лохотрон как везде
Р.s. там была не згаревшая, а перевёрнутая. И самое главное, Тарга, и Левый руль. Что намного дороже Турбо движка Сообщение отредактировал Arhangel - 5.9.2015, 7:26 |
5.9.2015, 11:39
Добрый день, скинул в личку.
5.9.2015, 14:43
Коллектор для двигателя 7M Toyota под турбо T4
c Wastegate TIAL 44 MV-R, с даунпайпом 85 мм. Цена 25000 руб.
5.9.2015, 14:46
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 10.3.2013 Из: Тюмень Пользователь №: 7 884 Авто:Toyota Altezza 3S-GE акпп, Toyota Supra 2JZ-GTE+Getrag |
цену на редуктор 3,2 LSD в личку, пжл. Визуально все норм? Технически не проверялся?
Сообщение отредактировал Dictator - 5.9.2015, 14:47 -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
9.9.2015, 19:35
Двигатель 1JZ-GTE VVT-i контрактный без пробега по РФ.
Снят с Toyota Crown JZS171. В комплекте всё навесное, коса, мозг, МАФ, коммутатор. ![]() Двигатель 2JZ-GE VVT-i Toyota Aristo JZS160, Lexus GS300 / GS2 Двигатель контрактный без пробега по РФ. В комплекте всё навесное, коса, мозг, МАФ, коммутатор. В наличии есть АКПП для данного двигателя. ![]() АКПП 30-40LS Toyota Crown JZS171. Коробка контрактная без пробега по РФ. № 35000-3F730. ![]() АКПП 30-40LS Toyota Aristo, Lexus GS300/GS2 Коробка контрактная без пробега по РФ №35000-3F460 ![]() МКПП Getrag V161 Toyota Supra JZA80. Контрактная без пробега по РФ, снята с машины после пожара. Оплавились фишки, требуется замена сальника штока КПП. В комплекте кардан, вилка, траверса, подушка КПП, рабочий цилиндр сцепления. Возможно укомплектовать 2-х дисковым карбоновым сцеплением. ![]() -------------------- |
| Гость_maradar_* |
12.9.2015, 17:32
Вставить ник Гости |
Здравствуйте.
Интересуют поршни 1JZ-GE или 2JZ-GE, можно даже с турбовых версий. Нужны 4 шт. в номинале, без шатунов. Наличие, цена? |
13.9.2015, 8:08
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 12.4.2011 Из: moskov Пользователь №: 5 851 Авто:нет |
Низ интересует 2JZ или движка столб можно без головы.
13.9.2015, 14:01
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.2.2011 Из: Minsk Пользователь №: 5 684 Авто:Supra |
Дорый день. на 70 широкую интересует:
1. Двери (железо) в отличном состоянии не деланые и не ржавые 2. Крылья передние родные в идеальном состоянии или пластиковые 3. Накладка под лобовым стеклом где дворники металлическая 4. Люк бензобака Ps. в личку вам не написать - пишет переполнен у вас ящик |
14.9.2015, 16:21
Kislorod, Кинул в личку.
14.9.2015, 16:28
maradar, В личке
15.9.2015, 10:27
День добрый 2-JZ GTE не ввтай, какая стоимость столба?
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 5:48 |
