Передув |
Передув |
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.6.2013 Из: Уфа Пользователь №: 8 073 Авто:Нет ![]() |
Приобрел не так так давно Альтезу, 2JZ GTE VVT-i R154, мотор и мозги от Аристы в стоке, коробка от марка 100. Вроде бы это называется клапан VSV или как говорил предыдущий владелец соленоид, так вот он в данный момент отключен и турбины дуют 0,7, в пике 1, если его подключить идет передув до 1,4, после чего насос обрубается. Бывший хозяин говорит что это происходит из за нового выпуска который они варили сами. По этому он отключил соленоид и все нормально. У меня вопрос может ли это быть связано с выпуском, не отключилось ли секвентальное включение и чем все это черевато. Буду благодарен за любую информацию. И прошу не обращать внимания на глупые вопросы. Спасибо!
Дак а ты сам то ощущаешь работу турбин, переходы с одной на другую!?
Иными словами - снятая фишка вообще никак не влияет на пиковый наддув. Вот блин все перепутал) Это актуатор IACV, Sub все верно описал. Соленоид подает наддув для открывания этой заслонки. Сообщение отредактировал John_Travolta - 4.2.2015, 15:56 -------------------- |
Ближе к клапанной крышке стоит VSV IACV. Он открывает заслонку на впуске второй турбины. Сняв с него фишку, просто держите заслонку всегда закрытой. Ну и второй турбине плоховато может стать, хотя для ее защиты там рядом с IACV встроен клапан Рида, но его производительности не хватит на полный буст турбины.
Руки надо отрывать таким тюнингаторам ![]() -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
По ощущениям, когда гнал машину после покупки по трассе до 3500 оборотов машина едет очень хорошо, после 3500 шел пинок. Сейчас катаюсь дней 10, машина тоже хорошо едет, но пинок после 3500 уже так сильно не ощущается. Звук байпаса так же не наблюдается, если только очень тихий...
Я понимаю, что заводской датчик МАП расчитан на 1,4 бар? Потому что при включенном VSV турбины набирают 1,4 и тяга обрубается... Хотя по поводу разгона на трассе, при перегоне машины, и езды в городе мог теоритически повлиять бензин, вроде как на газпромовских заправках 98 считается получше, чем наш 98 на башнефти. |
Включи VSV! А с датчика MAP, который у тебя стоит на впускном коллекторе (если смотреть на подкапотку, то левее на коллекторе) сними вакуумный шланчик, но фишку с него не отцепляй! Заглуши шланчик или пусти на него сенсор буста и не будет никакой отсечки... Скорее на 1,1 - 1,2! На 1,4 навряд ли...Датчик буста подвирает!
Попробую вечером поэкспириментировать. Отпишусь по результатам
А что думаете, если включить клапан и установить буст контролер? теоретически может решить проблему
У тебя 2 турбины, контроллер тебе не поможет! Тем более с широким выхлопом...Ставь заглушку - сайленсер)
Kommand, буст контролер контролирует только повышение наддува, уменьшить буст он не в силах. Учите матчасть!
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 24.4.2011 Из: Сургут Пользователь №: 5 898 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154 ![]() |
Sub, а что если заслонку между турбинами заклинить в открытом положении и клапан Рида снять вообще, а актуаторы на турбинах сделать так чтобы они максимально закрывались при появлении надува , т.е одни соски актуаторв заглушить а на другие подать вакуум! И потом уже на эту систему подключить avc-r , сможет ли он удерживать надув допустим не выше выставленного на контроллере значения 1,2 бара и всё это при нестоковом даунпайпе!) и ещё кстати заслонку на аутлете заклинить в открытом положении!!!) прошу сильно не ругать))))
-------------------- ![]() Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
Вроде авцр может стравливать надув! У знакомого на рб 25 передувало на 0,75, выставил положение 0,6 и фактическое значение надува устанавливалось до 0,62
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.5.2011 Из: г.Белгород Пользователь №: 5 978 Авто:Toyota Supra ![]() |
Поставь заслонку перед банкой и не парься.Я себе поставил.теперь от передува спасло. можно ставить 1.2 1.1 1.0 0.9
John337, каким образом?!) может вварить пластину на 1/3 выхлопа?!)))
Aversjke, объясни нормально, что ты хочешь сделать?
Если говоришь про IACV, то принудительно открыв его зачем убирать клапан Рида? Он пропускает воздух в обход заслонки, когда сам IACV закрыт. Да и зачем открывать IACV? Проблему овербуста это не решит. Не мешай машине ездить! Лучше проверь актюатор вестгейта, может он устал. Либо да, ставить рестриктор в выпуск - мет. пластина с меньшим отверстием/заслонка/флейта в глушитель. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
В таком режиме какой я описал турбины должны работать параллельно, вот я хочу минуя все Эл.клапана подключиться avcr-кой!не будет ли больно турбинам?!)
поставь механическую заслонку apexi ecv .и не парься он подбирается таким же диаметром как у тебя выхлоп.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 736 Регистрация: 18.12.2010 Из: Россия.г.Красноярск Пользователь №: 5 318 Авто:Toyota Supra 80 ![]() |
+1 к заслонке стоит тоже
В таком режиме какой я описал турбины должны работать параллельно, вот я хочу минуя все Эл.клапана подключиться avcr-кой!не будет ли больно турбинам?!) Параллельная/последовательная работа турбин не имеет к передуву никакого отношения, а соответственно, к этой теме тоже. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Поможет только флейта в глушитель
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 5:15 |
