2 страниц V  < 1 2
Нужна помощь по Гетрагу
jdi
сообщение 27.6.2009, 19:16
Сообщение #21
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Цитата(firefox @ 27.6.2009, 16:12) *
V161 коробки пошли с 1997 года. На все VVT-i Супры. Как атмо так и турбо. ГП на турбо - одинаковые.
у меня атмо Супра сентябрь 96 года стоит 161 коробка в стоке двигатель не VVT-i, SZ-R комплектация
я бы конечно всетаки починил старый если есть проблемы с ним, деньги всегда есть куда вложить, гетраг живучий падла)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 27.6.2009, 19:28
Сообщение #22
Нормальная цена на V161 = 4500$
Было бы очень полезно если бы кто то сделал мануал с картинками и нюансами по перебору этого чуда smile.gif
АНТОН
сообщение 27.6.2009, 19:56
Сообщение #23
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
мы рально сломали головы думать какой у мня гетраг на нем вон какой номер 233.0.0232.91 с верху этого номра написано гетраг и какие к нему запчасти заказывать х..й его знает может кто подскажет huh.gif
еслиб знать каки запчасти естественно я его лутче поченю а на остальные ништиков возьму
firefox
сообщение 27.6.2009, 20:26
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Вот такая инфа есть:
V160 (3.827,2.360,1.685,1.312,1.000,0.793, Rev 3.280) - May 1993 to May 1996
V161 (3.724,2.246,1.541,1.205,1.000,0.818, Rev 3.192) - June 1996 to July 2002
проверь передаточные числа (руками) и будешь знать точно 160 или 161.
АНТОН
сообщение 27.6.2009, 20:34
Сообщение #25
Авто:GTR
в 160 скока должно быть штоб это был 160 а....... друган подскажи rolleyes.gif
firefox
сообщение 27.6.2009, 20:46
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Чего "сколько" smile.gif В смысле - передаточное число не знаешь как проверить?
Втыкаешь к примеру 4ую, крутишь первичный вал и считаешь обороты на выходе. Делишь одно на другое и все понятно.
(V160) / (V161)
3.827 / 3.724 (1)
2.360 / 2.246 (2)
1.685 / 1.541 (3)
1.312 / 1.205 (4)
1.000 / 1.000 (5)
0.793 / 0.818 (6)
3.280 / 3.192 ( R)
Сообщение отредактировал firefox - 27.6.2009, 20:49
2JZ
сообщение 28.6.2009, 5:44
Сообщение #27
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 1 318
Авто:Supra + Supra
Вообще 161 отличается более выпуклыми ребрами на охлаждение.. А насчет мануала то он есть тойотовский все как надо я его переделал в pdf http://gallery.supra-club.ru/ftp/2JZ/GETRAG.pdf и вообще синхроны и подшипники одинаковые. Если зайдешь на экзист и глянешь то различие только в шестернях, а их врядли надо менять. И разница еще есть в синхрах там один год в самом начале выпуска были 7 и 6 зубцовые синхры, так вот разберете и сразу все будет ясно. Распечатывай с экзиста в разделе трансмисий Вал мкпп, мануал что я дал в зубы и чинить. Не так страшна эта коробка как кажется.. В чем трабл у тебя объясни.
Сообщение отредактировал 2JZ - 28.6.2009, 5:55
motoria vis JZ
АНТОН
сообщение 28.6.2009, 8:14
Сообщение #28
Авто:GTR
Там четыре передаче мертвые и подшипники 2,3,4,5 коробка снята и разобрана а по фото можно будет определить
2JZ
сообщение 28.6.2009, 8:27
Сообщение #29
Из: Алма-Ата
Авто:Supra + Supra
Так посчитай сколько зубцов на передачах те што стоят на верхнем валу и те что стоят на нижнем и все. Берешь первую передачу (вторая шестерня от выхода с коробки на кардан) делишь на количество на нижнем валу и все. 2 проверь первых и по таблице что Файрфокс дал сверь цифры. Должно сойтись.
А подшипники и обоймы те што на валу одинаковые, их лучше купить. И сальники все и все што в мануале написано как не используется вторично (помечено ромбиком). Мануал вон открой а на экзисте распечатай то вал мкпп картинку сверь сколько зубцов(картинка есть) и все заказывай.
motoria vis JZ
АНТОН
сообщение 28.6.2009, 9:09
Сообщение #30
Авто:GTR
сообщение 28.6.2009, 14:09
Сообщение #31
Цитата(firefox @ 27.6.2009, 22:30) *
Никаких чудес. Открываешь EPC и смотришь, с какого месяца/года пошла та или иная запчасть.
V161 на атмо ставилась с самого начала рестайла (с мая 96 года), а вот на TT - с 09/1997. По крайней мере об этом свидетельствуют номера шестеренок передач.
АНТОН, на Аристы с завода Гетраг не шел, но японцы сами любители свапить что 2JZ-GTE, что Гетраг на все подряд smile.gif
АНТОН
сообщение 28.6.2009, 14:37
Сообщение #32
Авто:GTR
спасибо Sub
firefox
сообщение 28.6.2009, 19:48
Сообщение #33
Из: Рига, Латвия
Наверное опять имеется ввиду только JDM рынок smile.gif А за его пределами вариации будут наверное... Я бы на даты не пологался (особенно если дата выпуска близка к "пограничной").
Сообщение отредактировал firefox - 28.6.2009, 19:48
сообщение 29.6.2009, 0:17
Сообщение #34
Естесно только JDM, ибо на всех остальных рынках Супры продавались только с V160 rolleyes.gif
А чего даты?.. С датами как раз тоже все понятно. То, что говорит EPC - это не некое мнение, это факт. Забиваешь VIN/Frame и получаешь четкий номер детали(ей), а также куда и когда они ставились. Порой вплоть до номера кузова. Например, шестерня 2й передачи:
33033-0W050 // Май 1993 - Сентябрь 1997 // До номера кузова JZA80-1000848
33033-0W060 // Сентябрь 1997 - Август 2002 // С номера кузова JZA80-1000849
firefox
сообщение 29.6.2009, 15:05
Сообщение #35
Из: Рига, Латвия
Если проверять по VIN или frame number, это уже другое дело. А вот по датам регистрации автомобилей уверенным быть нельзя. Так как в Европе и USA влядельцу известна только дата первой регистрации wink.gif
Сообщение отредактировал firefox - 29.6.2009, 15:36
АНТОН
сообщение 30.6.2009, 13:38
Сообщение #36
Авто:GTR
2JZ
сообщение 30.6.2009, 18:31
Сообщение #37
Из: Алма-Ата
Авто:Supra + Supra
Как проверили в итоге? Будешь чинить? Определили на 6 или 7 зубцов (это тока одно различие) а так можно собрать гибрид 161/160 то есть до пятой все от 161 а 6я 160 но там правда получится 161 по сути нужен нижний вал и все верхние шестерни кроме 6й и 6й приводной. Итог все длинные передачи максимально.. И если в задний редуктор еще 3.133 будет пипец.. Максималка будет ~342 и первая ~73.. Но дорого и не стоит морочить голову ради 2х 3х км..
motoria vis JZ
АНТОН
сообщение 30.6.2009, 19:10
Сообщение #38
Авто:GTR
По передаточным числом проверили, как в таблице у казаны в нем надо подшипники заменить и синхронны и что еще его восстановлю и продам
А себе я уже заказал новый 161 гетраг
2JZ
сообщение 30.6.2009, 19:17
Сообщение #39
Из: Алма-Ата
Авто:Supra + Supra
Ну а как считали зубья или крутили? Дело твое каешь:)
motoria vis JZ
АНТОН
сообщение 30.6.2009, 19:23
Сообщение #40
Авто:GTR
да считали зубья
Причина редактирования: Правила форума, пункт 1.8.4
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 18:41
