Передув
Kommand
сообщение 31.1.2015, 9:34
Из: Уфа
Пользователь №: 8 073
Авто:Нет
Приобрел не так так давно Альтезу, 2JZ GTE VVT-i R154, мотор и мозги от Аристы в стоке, коробка от марка 100. Вроде бы это называется клапан VSV или как говорил предыдущий владелец соленоид, так вот он в данный момент отключен и турбины дуют 0,7, в пике 1, если его подключить идет передув до 1,4, после чего насос обрубается. Бывший хозяин говорит что это происходит из за нового выпуска который они варили сами. По этому он отключил соленоид и все нормально. У меня вопрос может ли это быть связано с выпуском, не отключилось ли секвентальное включение и чем все это черевато. Буду благодарен за любую информацию. И прошу не обращать внимания на глупые вопросы. Спасибо!
- Kommand   Передув   31.1.2015, 9:34
- - GTRi   Дак а ты сам то ощущаешь работу турбин, переходы с...   1.2.2015, 17:35
- - John_Travolta   На сколько помню этот соленоид преспула нормально-...   1.2.2015, 18:36
- - Sub   Ближе к клапанной крышке стоит VSV IACV. Он открыв...   2.2.2015, 21:23
- - Kommand   По ощущениям, когда гнал машину после покупки по т...   4.2.2015, 12:16
- - GTRi   Включи VSV! А с датчика MAP, который у тебя ст...   4.2.2015, 12:36
- - Kommand   Попробую вечером поэкспириментировать. Отпишусь по...   4.2.2015, 12:57
- - Kommand   А что думаете, если включить клапан и установить б...   4.2.2015, 18:33
- - GTRi   У тебя 2 турбины, контроллер тебе не поможет! ...   4.2.2015, 18:35
- - Sub   Kommand, буст контролер контролирует только повыш...   4.2.2015, 20:23
- - Aversjke   Sub, а что если заслонку между турбинами заклинить...   22.9.2015, 17:54
- - Aversjke   Вроде авцр может стравливать надув! У знакомог...   22.9.2015, 18:02
- - John337   Поставь заслонку перед банкой и не парься.Я себе п...   22.9.2015, 18:45
- - Aversjke   John337, каким образом?!) может вварить пласти...   22.9.2015, 18:53
- - Sub   Aversjke, объясни нормально, что ты хочешь сделать...   22.9.2015, 20:28
- - Aversjke   В таком режиме какой я описал турбины должны работ...   23.9.2015, 18:56
- - John337   поставь механическую заслонку apexi ecv .и не парь...   23.9.2015, 19:29
- - miximon   +1 к заслонке стоит тоже   23.9.2015, 19:34
- - Sub   Цитата(Aversjke @ 23.9.2015, 20:01) В так...   24.9.2015, 1:51
- - ed020   Поможет только флейта в глушитель   24.9.2015, 9:00
- - miximon   ApexI ecv поможет лучшее плюс не надо бегать откру...   25.9.2015, 8:52
- - Aversjke   При подключении вакуума и заслонок вышеописанным м...   29.9.2015, 17:05
- - Aversjke   Очень странно что Не сработала отсечка по бусту...   29.9.2015, 17:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 17:14
