Очень богатая смесь, Aristo 147 2JZ-GTE |
29.7.2012, 10:03
rom@888, Спасибо, за идею, попробую )
29.7.2012, 10:14
Я когда сингл поставил на чёрную, коллектор и фронтпайп сначала термолентой не стал мотать, под капотом всё разогрелось адски, с МАПа снизу какой то гудрон вытек
29.7.2012, 15:02
Леха, у меня есть мой рабочий MAP, могу дать погонять
10.1.2015, 20:06
Подниму тему. 2JZ-GTE не-VVTi Таксист что ехал сзади сказал, что богатит, что воняет несгоревшим топливом... машина не едет, расход большой.. есть предположение на то, что впуск сечет, однако, машина на МАПе, поэтому разницы быть не должно. Чек не горит. ШЛЗ нет.. не пойму куда копать. Свечи еще не смотрел, чтобы понять все циллиндры богатят или какой-то один. В чем была проблема в итоге? Мап? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
17.10.2015, 22:00
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Подниму тему. Друзья проблема такая, появилась детонация на бусте, 2JZ-GTE VVT-i, мозг автомат, свыше 1.0 бара начинается детон. Мотор сток, только трасса и фронт стоит. Начал с замены свечей, не помогло. Что еще может быть? Может быть причина в перепутанных проводах на фишках катушек, тоесть верх
Низ перепутан? Сообщение отредактировал japanpower - 17.10.2015, 22:27 |
17.10.2015, 22:37
Опиши словами,что есть детонация?
17.10.2015, 23:50
japanpower, мозг сток?
18.10.2015, 9:30
Мозг сток. Детонацию по звуку хорошо знаю, звон такой, так что точно она.
18.10.2015, 11:11
Может имеет смысл на другую заправку заехать...
18.10.2015, 13:05
Так в первую очередь пробовал, у нас 4 заправки с 98, лукоил, газпром, пнб и южная. Везде одно и тоже. Я так понимаю с неработающим спидометром это не связано? Отсечка автоматная сейчас срабатывает ранняя
Сообщение отредактировал japanpower - 18.10.2015, 13:07 |
18.10.2015, 23:34
Ну если ты так уверен что детонация,то грешить нужно на раннее зажигание и бедную смесь= форсунки или маф,возможно топливный насос или регулятор.
Проверять нужно всё последовательно.Давление не большое,не думаю что бензин. |
19.10.2015, 0:59
Как проверить маф? Грешу на него
19.10.2015, 9:11
В мануале всё есть!Пошукай
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 17:04 |
